- english text below -
Die WBCE-Version 1.1.6 ist ein Sicherheits-/Bugfix-Release, konkret handelt es sich dabei um die Version 1.1.3 mit dem Sicherheitspatch und minimalen Bugfixes. Wer bereits eine gepatchte (!) 1.1.3 verwendet, braucht kein Update durchzuführen.
Zur Versionsnummer: Kurz nach der Veröffentlichung des Release 1.1.4 auf Github wurde die Sicherheitslücke, die sowohl WB classic als auch WBCE betrifft, bekannt. norhei hat deshalb keine offizielle Ankündigung des Release 1.1.4 veröffentlicht, sondern sofort die Arbeit am Sicherheitspatch aufgenommen. Dieser setzte in der ersten Version die WBCE-Versionsnummer auf 1.1.5, was aber zu Problemen bei der Verwendung des Patches mit WB classic führte, und die Änderung der Versionsnummer durch den Sicherheitspatch wurde wieder entfernt.
Da nun aber schon die 1.1.5 in der Welt war, musste die finale Release-Version inkl. Patch die Nummer 1.1.6 erhalten, um weitere Verwirrungen zu vermeiden.
Download auf Github
https://github.com/WBCE/WebsiteBaker_Co … /tag/1.1.6
This release contains only the patch and some minor changes. So if you are running an already patched version of WBCE 1.1.3 , there is no need to upgrade to this release.
About the versioning: A few minutes after norhei published 1.1.4 on Github he was informed about the security issue. So he decided not to publish anything in the forum or on the page about that release, but started working on the patch immediately.
The first version of the patch already set the version to 1.1.5 , but that was removed in later versions as the patch should be able to run in WB Classic. Unfortunately now some people who used the early version got a 1.1.5 in their version , so to avoid conflicts we are going to 1.1.6 here.
Download on Github
