#1 01.06.2017 18:46:38
bakerling
Template Fruesteg und minislider
Hallo
Ich bin dabei für einen Amateurtheaterverein eine Webseite zu erstellen.
Ich möchte dazu das Template fruesteg verwenden. Alle gewünschten Anpassungen habe ich geschafft. Nur ein Problem besteht noch.
Ich habe den MiniSlider im Block 3 eingebaut. Wenn ich die URL im Browser eingebe, funktioniert der Slider einwandfrei. Wenn ich die Seite über einen Link (Google-Suche, oder Link in einem Mail) aufrufe, lädt die Seite ohne Slider. Erst nach refresh ist der Slider da. An was kann das liegen?
Der Entwurf der Seite liegt auf meiner Testdomain http://www.starpage.ch
Ich danke für Hinweise.
LG Harry
#2 01.06.2017 19:14:46
Re: Template Fruesteg und minislider
Bin mir nicht sicher, ob es das bringt, aber du könntest versuchen, den Aufruf
aus dem Head rauszunehmen und stattdessen vor das </body> zu setzen, also so:
<head>
...wie bisher...
...wie bisher...
</head>
<body>
...wie bisher...
</body>
Ansonsten versuchen, statt MiniSlider Itemz zu verwenden, das hat auch ein Slider-Preset.
Offtopic: Fotogallerie ist falsch, Galerie schreibt sich nur mit 1 L vong Oddograffie her
#3 01.06.2017 20:03:21
bakerling
Hallo florian
Ich bin fast erschrocken, so schnell kam die Hilfe smile  smile
Und sie hat wirklich geholfen. Nun lädt der MiniSlider auch beim ersten Aufruf.
Vielen Dank für die prompte Hilfe.
LG Harry
#4 02.06.2017 14:10:32
bakerling
Hallo florian
Es besteht ein weiteres Problem, wieder die Startseite betreffend. (Auch das Problem mit dem Slider betraf ja nur die Startseite.)
Jetzt habe ich festgestellt, dass auf dem Smartphon bei der Startseite ein grosser Abstand zwischen Menu-Icon und Slider ist. Bei den anderen Seiten mit Slider ist alles ok. Alle Seiten verwenden das gleiche Template. Wenn ich eine andere Seite in der Menustruktur an die erste Stelle verschiebe, tritt der gleiche Fehler auf. Bei der nach unten verschobenen Seite "HOME" besteht nun der Fehler nicht mehr.
Es ist das gleiche Template und trotzdem eine unterschiedliche Darstellung????
In der index.php habe ich vor dem head folgende Codezeilen gefunden:
$isfrontpage = false;
if ( !isset($page_id) OR ( isset($template_id) AND $page_id==4) ) { $isfrontpage = true; } // websitebaker.at presentation
beim body ist folgender Code eingetragen:
<body class="body<?php echo $page_id; if ($isfrontpage == true) { echo ' frontpage'; } if ($page_content3 != '') { echo ' hascontent3'; } ?>">
Ich bin damit heillos überfordert und verstehe den Nutzen und die Zusammenhänge nicht. Vermute aber, dass dies mit der unterschiedlichen Darstellung der Startseite zu tun hat.
Vielen Dank im voraus für weitere Hilfestellung.
LG Harry
#5 02.06.2017 14:23:51
Den Block
nimm einfach raus.
Den Body-Aufruf ändere zu
<body class="body<?php echo $page_id;  if ($page_content3 != '') { echo ' hascontent3'; } ?>">
Das hat was mit dem eigentlich vorgesehenen Parallax-Hintergrundbild zu tun.
#6 02.06.2017 16:16:47
bakerling
Hallo florian
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Ich werde es nachher gleich mal versuchen.
LG Harry
#7 02.06.2017 16:40:33
bakerling
Hallo florian
Es hat geklappt. Ich verstehe zwar den body class-code immer noch nicht. Aber egal, Hauptsache es funzt! smile
Vielen Dank!
LG Harry
