Ich habe ein weiteres Modul erstellt mit dem es recht einfach ist, sich ein Cookie Consent Modal zu erstellen und in die Seite einzubinden.
Es verwendet das jQuery Plugin von hier:
https://cookieconsent.insites.com/
Und hat diesen schönen Online Generator (Wizard)
https://cookieconsent.insites.com/download/
Das Modul das ich hier bereit stelle ist ein Hybrid Modul, teils Snippet und Teils Admin-Tool.
Im Admin-Tool kann man Einstellungen vornehmen und den mit dem Wizard erstellten Code einfach per Copy&Paste einfügen.
(Siehe angehängtes Screen...t)
Ins Template kommt dann noch <?php echo cookie_consent(); ?> oder [[cookie_consent]] vor dem schließendem body Tag und das ganze sollte funktionieren. (Nein, muss nicht mehr.)
Hat man eine Multi Lingual Seite wird das Script automatisch, durch das Verwenden der LANGUAGE Konstante, die richtige Sprache ausgeben (zumindest theoretisch, getestet habe ich es nicht).
Es sind DE und EN mit dabei, aber es lassen sich weitere Sprachen hinzufügen, wenn man es braucht.
Der Wizard ist sehr praktisch. Man kann gewünschte Texte aber auch das Aussehen leicht an die Seite anpassen.
Viel Spaß.
byteworker, ice
Wo genau ist da jetzt der Unterschied zu
https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … em&item=90
Lädt dein Modul die Sachen Remote von insight oder wird das lokal vorgehalten?
Das weiß ich nicht. Kannte das Modul bisher nicht.
Sag Du es mir. :-)
Lokal.
ice
Ich glaube der Unterschied liegt darin, dass ich mit meinem Modul bequem alles über den Wizard vorbereiten und dann per Copy&Paste einbinden kann. Kein Gefummel an Sprachdateien etc.
Aber wie gesagt, ich kenne das Modul nicht. Ich kann es mir die Tage anschauen.
Der Screenshot im Repo ist irgendwie nicht passend zum Modul.
Norbert hat da ein gutes Prinzip in seinem Modul verwendet, das es möglich macht, auf die Bearbeitung des Templates verzichten zu können, um das Modul verwenden zu können.
In der überarbeiteten Version (erster Post), habe ich das Prinzip genutzt.
Übrigens, der eine mögliche Vorteil meines Moduls ist, dass es keine DB benötigt.
Die Settings werden in INI Dateien geschrieben. Dadurch ist es möglich, das Modul samt Einstellungen von einer Installation zu einer anderen auf einfache Weise rüber zu kopieren.
P.S. Habe mir das Modul von Norbert jetzt kurzerhand installiert. Wie ich vermutet habe, Mehrsprachigkeit funktioniert nur über Sprachdateien. Wozu dann ein Admin-Tool?
Ich gehe mal davon aus dass stefaneks Tool eine Multilang fähige Mischung aus Cookie Consent 1.1 & Cookie Message 1.0.2 ist.
Hab mir aber noch nicht angesehen.
Um KISS treu zu bleiben, wäre es auch zu überlegen ob man nicht das Beste aus allen drei Modulen in einem Modul zusammen führt.
LG
ice
+1 von mir
ice
LG
Ich muss ehrlich sagen, dass ich keine dieser Module kenne.
Ich bin sehr selten hier im Forum gewesen eine Zeitlang und diese Sachen sind an mir vorbei gegangen.
Was mir beim Betrachten von Norberts Tool eingefallen ist, ist wie 2 verschiedene Programmierer das gleiche Problem auf völlig unterschiedliche Art und Weise angehen können. Die Unterschiede sind bemerkenswert. Angefangen bei der include.php bis hin zur tool.php.
+1 von mir
Ja gut, dann bringt einfach zur Sprache was ihr als das Beste haltet (ich finde es kann sehr subjektiv sein) und dann können wir schauen, was davon wie umgesetzt werden könnte und ich baue es gerne in meinem Modul ein.
Persönlich finde ich, dass meine Variante schon ziemlich SWESS™ ist.
Was man noch dazu programmieren könnte wäre ein Button, mit dem man automatisch eine weitere Sprache hinzufügen könnte. Im Moment kann man eine weitere Sprache nur über FTP bzw. AFE hinzufügen. (Ich empfand das jetzt nicht als so eine hohe Prio.)
Wir haben gestern bei BC über "Modulvarianten" gesprochen, die wir damals eingeführt haben, um Module mit dem gleichen Verwendungszweck einerseits zu vereinheitlichen, andererseits aber die Vielfalt nicht einzuschränken. Bestes Beispiel ist "MultiColumn", welches seinen Namen schon längst nicht mehr verdient, da es eher "Eierlegendewollmilchsau" heißen müßte. Der Grundgedanke: Oft hat man als Agentur Kunden, die wollen "eine Bildergalerie". Man entscheidet sich für eine (gibt ja genug), richtet sie ein... und der Kunde sagt: Ja, ganz nett, aber ich hätte es gern anders. Man geht erneut auf die Suche und findet ein *anderes* Modul, das dem Wunsch des Kunden näher kommt, installiert es... und das Spiel geht von vorne los.
Problematik: Man muß ggfs. die Bilder neu hochladen, weil die Module häufig eigene, festgelegte Unterordner haben, die Module haben unterschiedliche Optionen, was z.B. die Hinterlegung von Textinhalten zum Bild angeht, und bloß weil ein Modul im FE dem Wunsch des Kunden näher kommt, heißt das noch lange nicht, daß er es dann auch im BE bedienen kann.
Und dann landet man oft noch an dem Punkt, wo das letztlich gewählte Modul dann doch noch angepaßt werden muß... und schon wird z.B. aus der DLG2 eine DLG3.
Wenn man aber nun hingeht und die grundlegende Programmierung *eines* Moduls einmal "richtig" macht, womöglich noch mit vereinten Kräften, und die Feinheiten dann nur noch in erweiterbaren "Varianten"... Naja, dann hat man eben am Ende die "Eierlegendewollmilchsau" zu einem Thema, hat letztlich Zeit und Energie gespart, und der Kunde kann genau das bekommen, was er sich vorstellt.
In Kombination mit Template-Varianten kann man dann sogar noch das Backend anpassen...
Ich gebe Dir vollkommen Recht, Bianka, kann aber beim besten Willen nicht den Bezug zu diesem Tool herstellen.
LG,
Ist doch ganz einfach: Alle zusammen arbeiten am "Core" des Moduls, die Darstellung läuft über Varianten. So kann jeder das kriegen, was er braucht.
Wieso? Er zeigt eine Seite mit Cookie-Hinweistext. Daß das zufällig die AOR-Seite ist ist doch egal.
Sollte das als Admin-Tool auftauchen? Tut es bei mir nämlich nicht.
Edit: Schon gut, ein Blick in den Quellcode zeigt, dass das Modul WBCE 1.3.1 erfordert, ich hatte noch 1.3.0.
Ja, das Tool gibt's nur ab WBCE 1.3.1.
Leute, die die neueste Version laufen haben sollen belohnt werden.
Allerdings könnte es sein, dass die "hybriden" Module bereits unter einer kleineren Version laufen. Müsste ich nachschauen, oder jmd. verrät es mir.
Chris
Ja nun, ich weiß halt wirklich nicht, ob man hier mit Varianten weiter kommt oder ob sie nicht die ganze Sache verkomplizieren.
Der Wizard ist einfach in der Bedienung, da kann ich mir meine "Variante" eben rauskopieren und gut.
Varianten in Modulen finde ich an sich gut.
Ich habe das ganze in meinen neuen Modulen noch eine ganze Ecke weiter gesponnen. Da wird mit LayoutPlugins gearbeitet (siehe Screenshot), die alles beinhalten was eine "Variante" braucht.
Es ist auf jeden Fall sehr praktisch und ich kann "neue" "Module" innerhalb von Minuten erstellen oder das Aussehen im Frontend mit wenigen Änderungen meinen Wünschen anpassen.
+1 von mir
Also, wenn da noch irgendwelche Ideen und Wünsche bezogen auf dieses Modul sind, nur her damit.
Noch habe ich für ein paar Tage Luft. Nicht mehr ab nächster Woche.
