Bei der Minigallery unter Einstellungen gibt es die Möglichkeit einen Titel einzugeben. Dieser wird jedoch immer in H1 dargestellt. Kann man das irgendwo ändern?
Wenn es nur um die Optik geht könntest du einfach in der frontend.css des Moduls eine Regel für die Klasse .mgtitle anlegen und entsprechend gestalten.
In den meisten Fällen dürfte aber wohl das h1an der Stelle semantisch stören. Dann müßtest du in der view.php des Moduls die Zeile 58
if ($name) echo '<h1 class="mgtitle">'.$name.'</h1>';
nach deinen Wünschen anpassen, z.B. ein h das besser in der Semantik reinpaßt oder einfach ein div
if ($name) echo '<div class="mgtitle">'.$name.'</div>';
und dann wiederrum die Klasse .mgtitle entsprechend deinen Wünschen gestalten.
Mußt halt nur bei einem evtl. Update des Modules an die Änderung denken!
florian, sillar
Vielen Dank Bernd, das hat mir sehr weitergeholfen!
