bräuchte schnelle Hilfe (Veranstaltung am Wochenende)
das csv2table liest die csv in the fly aus und stellt es dar.
bei vielen Zugriffen nicht so gut.
jetzt überlege ich, den content in eine wysiwyg Sektion direkt in die DB zu schreiben, wobei dann diese section bei einem Zugriff ausgelesen und dargestellt wird.
1) neue Seite mit wysiwyg section anlegen.
2) neue csv hochladen, das droplet aufrufen -> content wird direkt in die Db in den Bereich, der unter pkt 1 angelegt wurde, geschrieben.
3) wenn jemand diese Seite aufruft bekommt er den content aus der DB und nicht von der csv.
Frage
1) wie könnte der Aufruf zum speichern in der DB im droplet aussehen
2) habe ich bezüglich der Performance einen Denkfehler ( content aus csv vs aus DB lesen)
An sich ist der Unterschied in der Performance nicht so groß.
Was man machen könnte, statt es in die DB zu schreiben, das Droplet so erweitern, dass von dem generierten HTML eine Cache Version generiert und abgelegt wird, bis das Änderungsdatum der CSV sich ändert (in dem Falle würde eine neue Cache Datei generiert werden).
Je nach Größe der Tabelle könnte es sich auf die Performance auswirken.
“We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.” ― Plato
Ist nicht ganz so trivial.
Das znip zu ändern mit der gecachten HTML-Version - wie von Christian beschrieben - wäre evtl. eine Möglichkeit. Aber auch nicht von "jetzt auf nachher" umzusetzen.
Ganz übler quick&dirty würgaround - wenn ich mal davon ausgehe (so klingt zumindest deine Beschreibung) das sich am Tabelleninhalt während der Veranstaltung nichts ändert:
das csv2table auf einer versteckten Seite anlegen
die Seite im Browser aufrufen
Quelltext der Seite im Browser anzeigen lassen
den Bereich der Tabelle kopieren*
diesen Quelltext auf einer WYSIWYG-Seite in der Quelltextansicht einfügen
*der benötigte Quelltextbereich beginnt nach dem Section-Anchor z.B.
<a class="section_anchor" id="wb_25" ></a>
und geht bis inklusive dem letzten script Aufruf:
<script>
jQuery(function ($) {
$('.content').autolink();
</script>
Dann fehlt lediglich noch das Modul-CSS, das müßte man dann halt noch im Template laden.
Und fertig wäre die statische WYSIWYG-Seite mit dem Inhalt der csv-Tabelle.
Wenn es nur um das Filter-/Sortierdrumherum geht bzw. über den von Bernd vorgeschlagenen Workaround die Tabelle "statifiziert" wurde:
https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … m&item=101
der Inhalt ändert sich natürlich (Ergebnisliste)
am Ende wir die fertige Ergebnistabelle dann direkt in ein wysiwyg section eingefügt.
mir geht es im Prinzip um eine Art Cache.
wobei die csv nicht allzu gross ist (40×15)
mir geht es um die Performance, wenn zb gleichzeitig 500 Zugriffe auf die csv erfolgen, wäre die DB ja besser, oder eben nicht...
Moin Berny,
Du kannst die view.php im Anhang verwenden.
Das tut genau das, was ich gestern geschrieben habe.
Ich habe es für eines meiner kommenden Module programmiert und jetzt für diesen Zweck angepasst.
Wenn Chio will, kann er das auch eins zu eins so übernehmen.
In der module_config.php würde ich nur noch die Variable $doCache setzen, damit dies nicht über die view.php angesteuert werden muss.
P.S. die Cache Dateien werden im Verzeichnis ROOT/temp abgelegt.
Das betrifft vermutlich das Modul csv2table, aber nicht das droplet.
Ich werde das mal angucken, ev kann ich davon was ins droplet einbauen...
Welches Droplet ist es denn?
Arbeitet das Droplet mit dem Modul zusammen?
Ich kenne nicht jedes Modul/Snippet/Droplet für WBCE. Es sind einfach zu viele, um mir alles anzuschauen und zu merken.
Hallo Berny,
ich sehe.
Ja, man könnte das Gleiche/ähnlich mit dem Droplet machen.
Übrigens, man kann auch die Verwendung von fopen umgehen, wenn man stattdessen mit str_getcsv arbeitet.
P.S. Alternativ: kannst Du nicht statt des Droplets das Modul verwenden?
Das Modul passt nicht wirklich, weil nur bestimmte Spalten aus der Tabelle gelesen werden.
Da die Veranstaltung am Wochenende ist, werde ich das vorerst mit dem Droplet machen, ev noch etwas umbauen.
Aber so kurz davor habe ich keine Zeit, mich damit zu beschäftigen.
Es gibt das Droplet übrigens auch für den Beamer, wo die Liste mit 10 Einträgen, und nach bestimmter Zeit jeweils die nächsten 10 Einträge usw gelistet werden. Das wird dann bei der Veranstaltung auf die Wand geworfen, wo sich jeder über die Ergebnisse direkt informieren kann.
OK, ich sehe schon, Du hast eine gute Vorstellung darüber, wie Du es umsetzen kannst.
