Ich komme mal auf den Beitrag hier zurück: Die letzten X Artikel eines User ausgaben.
Lässt sich das ganze auch nur mit Topics Steuern? Ohne User?
Das Droplet als Code wie ich es bereits habe:
$aPosts = array();
$sOutput = '[[shorturl]]';
if (isset( $user_id )){
global $database;
$sLimit = isset( $amount ) ? ' LIMIT '.(int) $amount : '';
$sSql = "SELECT * FROM `".TABLE_PREFIX."mod_topics` WHERE `posted_by` = '".(int) $user_id."' ORDER BY `published_when` DESC" . $sLimit;
$rQuery = $database->query($sSql);
if($rQuery->numRows() > 0) {
while($rec = $rQuery->fetchRow(MYSQL_ASSOC)) {
$aPosts[] = array(
'[POST_TITLE]' => $rec['title'],
'[LINK]' => WB_URL.PAGES_DIRECTORY.'/topics/'.$rec['link'].PAGE_EXTENSION,
'[DESCRIPTION]' => $rec['description'],
if (!empty($aPosts)){
$sOutput .= '<ul>';
$sTPL = '<li><a href="[LINK]">[POST_TITLE]</a><br>[DESCRIPTION]</li>';
foreach ($aPosts as $rec){
$sOutput .= strtr($sTPL, $rec);
$sOutput .= '</ul>';
global $TEXT;
$sOutput = $TEXT['NONE'];
return $sOutput;Kann man das nun so gestalten das es mit:
[[last_topics_by_cat?cat_id=?&amount=5]]
Die "cat_id" soll die ID sein die das Topics entsprechend hat. Angenommen im Topics hab ich "Allgemein" und die hat die ID 5. Das ich dann also mit der ID 5 nur die ID 5 Topics anzeigen lassen kann. zb. mit 5 Stück nur.
Geht das ?
Liebe Grüße,
cHAp
Ich habe Topics grad nicht zur Hand, aber ich denke es benötigt kaum Änderung an dem Code.
das hier:
if (isset( $user_id )){ändern in
if (isset( $cat_id )){und die Query
$sSql = "SELECT * FROM `".TABLE_PREFIX."mod_topics` WHERE `posted_by` = '".(int) $user_id."' ORDER BY `published_when` DESC" . $sLimit;ändern zu
$sSql = "SELECT * FROM `".TABLE_PREFIX."mod_topics` WHERE `cat_id` = '".(int) $cat_id."' ORDER BY `published_when` DESC" . $sLimit;Bitte schau, ob es tut.
Hab es mal gemacht wie du gesagt hast. Bekomme aber folgenden Fehlermeldung:
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function numRows() on null in /www/htdocs/****/modules/droplets/droplets.php(24) : eval()'d code:8 Stack trace: #0 /www/htdocs/****/modules/droplets/droplets.php(24): eval() #1 /www/htdocs/****/modules/droplets/droplets.php(89): do_eval('$aPosts = arra...', Array, '<!DOCTYPE HTML>...') #2 /www/htdocs/****/modules/droplets/droplets.php(128): processDroplets('<!DOCTYPE HTML>...', 'frontend') #3 /www/htdocs/****/modules/mod_opf_droplets/filter.php(63): evalDroplets('<!DOCTYPE HTML>...', 'frontend') #4 /www/htdocs/****/modules/outputfilter_dashboard/functions.php(1247): opff_mod_opf_droplets('<!DOCTYPE HTML>...', '90', false, false, Object(Frontend)) #5 /www/htdocs/****/modules/outputfilter_dashboard/functions.php(1701): opf_apply_filters('<!DOCTYPE HTML>...', '7page', false, '90', false, Object(Frontend)) #6 /www/htdocs/****/index.php(82 in /www/htdocs/****/modules/droplets/droplets.php(24) : eval()'d code on line 8Droplet sieht aktuell so aus:
$aPosts = array();
global $database;
$aPosts[] = array(
$sOutput .= '<ul class="article-list">';
$sTPL = '<li><a href="[LINK]">[POST_TITLE]</a><br />[DESCRIPTION]</li>';
global $TEXT;
return $sOutput;Eingebunden hab ich es mit:
[== HTML ==]
[[last_topics_by_cat?cat_id=71&amount=5]]71 = Topics Abschnitt
Liebe Grüße,
cHAp
Verstehe..
ich sehe grade, Topics hat keine cat_id.
Musst Chio mal unter einem seiner Nicknames anhauen, ob er Dir dabei helfen kann.
Habe heute nicht die Zeit mich in Topics zu vertiefen.
Schönen Gruß,
Achso ok...
hm...na mal sehn ob er sich da mal dazu meldet. Wäre ja Cool.
Liebe Grüße,
cHAp
Ich weiß es nicht genau, weil ich kein Topics User bin, aber ich denke es wird über die Section ID gemacht.
Aber Chio kann Dir da sicher viel kompetenter helfen
chap
Jap richtig... Ich glaube auch das esdie Section_ID ist in der Datenbank. Hab die mir angeschaut gerade.
Wie machen wir das da mit der Section_ID?
Liebe Grüße,
cHAp
Problem gelöst. Hab aus dem Droplet das cat_id einfach in section_id geändert.
Das scheint es dann wohl gewesen zu sein.
Sieht bisher gut aus.
Liebe Grüße,
cHAp
Wunderbar.
chap
Schön auch mal wieder was dazu zu lernen...
Danke für deine Hilfestellung.
Das Resultat ist bald auf https://www.xprog.de/ zu sehen.
Liebe Grüße,
cHAp
Ein kleiner Vorgeschmack, warum ich das Droplet benötige.
Liebe Grüße,
cHAp
Hat einer eine Idee wie ich dieses Droplet was nun funktioniert nochmal erstellen kann aber er keine section_id auslesen soll sondern einfach nur nach dem neusten Datum "published_when"?
$aPosts = array();
global $database;
$sSql = "SELECT * FROM `".TABLE_PREFIX."mod_topics` WHERE `section_id` = '".(int) $cat_id."' ORDER BY `published_when` DESC" . $sLimit;
$aPosts[] = array(
global $TEXT;
return $sOutput;Ich bekomme die Datenbank Abfrage einfach nicht auf die reihe...
So das der Aufruf per Droplet nur noch so wäre: [[last_topics?amount=5]]
Das wäre es eigentlich auch schon.
Liebe Grüße,
cHAp
Versuch mal so (nicht getestet)
$aPosts = array();
global $database;
$sSql = "SELECT * FROM `".TABLE_PREFIX."mod_topics` ORDER BY `published_when` DESC" . $sLimit;
$aPosts[] = array(
global $TEXT;
return $sOutput;Last edited by florian (05.08.2019 18:39:29)
chap
Ungetestet, quick&dirty, zwischen Tür und Angel ;-)
$aPosts = array();
if (isset( $amount )){
global $database;
$aPosts[] = array(
global $TEXT;
return $sOutput;... nein in Europa verwenden wir beim Programmieren nicht € statt $ ...
chap
Herzlichen Dank! Funktioniert super.
Liebe Grüße,
cHAp
