#1 30.12.2015 16:07:11
med
[Erledigt] Addon proCalendar: Zerschossene Seite
Hallo
ich habe das Addon proCalendar, Version: 1.3.6, installiert bzw. gebrauche es. Auf WB hat alles funktioniert, jedoch auf WBCE verhaut es mir die ganze Eingabeseite. D.h. alles ist verschoben und die Eingabefelder überlappen sich, sind ineinander verschachtelt....
Hat jemand eine Lösungsidee oder das gleiche Problem?
Gruss med
#2 30.12.2015 16:09:04
Re: [Erledigt] Addon proCalendar: Zerschossene Seite
In Grundeinstellungen > PHP Fehlerberichte von E_ALL auf "Standard" umstellen. Das kuriert zwar nur die Symptome und nicht die Ursache, dann sollte aber Weiterarbeiten erstmal möglich sein.
#3 30.12.2015 16:16:56
med
Hallo florian
Vielen Dank für die schnelle Symptom-Bekämpfung. Es funktioniert vorerst einmal wie du gesagt hast: Ich kann weiter arbeiten.
Die Ursachen würden mich aber zu gegebener Zeit auch interessieren. Vorerst einmal, schönen Feiertage und einen guten Rutsch ins neue WBCE-Jahr 2016
med
#4 30.12.2015 16:30:36
WB wird die Fehler auch einfach nur unterdrückt haben. big_smile
Eigentlich sind es auch keine Fehler, sondern Notices, also Hinweise. Sie entstehen durch den Zugriff auf nicht definierte Elemente in einem Array. Viele WB-Module haben solche Probleme, z.B. alle mir bekannten von Ruud. Man kann das nur vermeiden, indem man schon bei der Entwicklung darauf achtet. Wenn man die Fehlerberichte auf den höchsten Level stellt, weist einen PHP darauf hin, weil es ja sein kann, daß man sich darauf verläßt, daß in der Variablen was steht - und das ist eben hier nicht der Fall. Da das nicht zwangsläufig ein Fehler ist, ist es eben - naja, eine Notice. wink
Langer Rede kurzer Sinn: Das Modul gehört überarbeitet.
Edit: Es _kann_ natürlich sein, daß die Notices in diesem speziellen Fall tatsächlich auf einen Fehler hinweisen, das kann ich nicht beurteilen. Obiges sind allgemeingültige Aussagen. wink
Some people just need a high-five. In the face. With a chair.
#5 30.12.2015 18:16:54
sternchen8875
Banned
man könnte aber auch sagen, die Sprachdatei wird nicht geladen roll
Ich habe die Probleme nicht, weder in WB, noch in WBCE
@med: schau doch mal, ob du diese Dateien im Ordner procalender/languages überhaupt hast, da muß minimum eine Datei DE.php und EN.php drinnen sein
LG Steffi
LG Steffi
#6 04.01.2016 15:43:45
med
Hallo
Zuerst mal ein gutes neues Jahr an Alle und ich hoffe, es sind alle sauber und ohne Fehler rübergerutscht ;-)
@sternchen8875: Ich habe die Dateien kontrolliert. DE.php und EN.php sind vorhanden und ok.
Ich denke mal, dass dieses Modul tatsächlich überarbeitet werden muss. Auch im Hinblick auf PHP 7.0.
med
#7 04.01.2016 16:11:36
hgs
Hast du mal die neuste Version (1.37 wenn ich mich nicht irre) von marmot ausprobiert.
Die läuft bei mir ohne Probleme.
LG Harald
#8 05.01.2016 14:55:56
med
@hgs
Hallo
Habe eine Update der Version von 1.36 auf 1.37 gemacht. Immer noch das gleiche Resultat. Leider.
med
#9 06.01.2016 11:15:01
@med: Hast Du beim Update das Häkchen bei "Überschreibe neuere Dateien" gesetzt gehabt?
#10 10.01.2016 19:52:48
med
@florian
Ja habe ich gemacht, aber ich denke es liegt daran, dass die DB-Tabellen erweitert wurden und dass die Felder nicht übereinstimmten. Ich werde das Modul in nächster Zeit einmal total löschen bzw. deinstallieren und danach neu aufsetzen. Ich glaube fast, dass es dann wieder funktionieren tut... die Erfolgsmeldung poste ich hier ;-)
med
#11 10.01.2016 19:59:17
Nur zur Info: Beim Komplett-Neuinstallieren gehen dann sämtliche eingetragenen Termine verloren.
#12 11.01.2016 10:00:06
hgs
Also bei mir läuft der ProCalendar mit 7.0.1 ohne Probleme.
LG Harald
#13 11.01.2016 17:18:16
sternchen8875
Banned
Ich wundere mich, das noch niemand das Bild oben angeschaut hat, da ist doch schon zu sehen, an was es liegt. Diese Undefined Index sind doch alles diese Sprachbausteine oder wie das heißt. MAKE_REC wäre z.b. der für "wiederholender Termin"
Oben bei "Neuer Termin" sind sie noch da und etwas weiter unten dann nicht mehr.
Ich würde jetzt mal schauen, ob diese Worte wie MAKE_REC oder MONTHLY in den Sprachdateien vorhanden sind (warum sollten sie das nicht sein?). Warum das aber oben noch geht und etwas weiter unten nicht mehr, da reicht mein Wissen leider nicht aus. Ich kann nur sagen, das es bei mir funktioniert.
LG Steffi
LG Steffi
#14 11.01.2016 23:28:49
evaki
@sternchen8875
Notice: Undefined index
MfG. Evaki
#15 21.01.2016 12:34:35
med
Hallo Leute
das Problem ist gelöst!
sternchen8875 war auf der richtigen Fährte. Ich habe einfach die neusten Sprachversionen vom procalender runtergeladen und manuell übertragen und siehe da... alles funktionierte wieder wie es soll. Die einzige Frage wäre demnach noch: Wieso waren noch die alten (unvollständigen) Sprachdateien im Modulordner? Ich weiss es leider nicht, aber irgendwann kommt die Wahrheit schon ans Licht ;-)
med
