Hi...
herzlichen Dank für das Modul - wieder eine Aufbesserung des unguten Gefühls, was man heutzutage beim Betreiben einer Webseite hat.
Ich habe eine Frage dazu: Auf einer testweise eingerichteten Seite wird alles fein angezeigt, aber im Chrome bringt mich der Klick auf Akzeptieren nicht weiter. Im Internetexplorer dagegen klappt es. Woran könnte das liegen?
Danke für die Bemühungen
Gruß Stefan
"Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht..."
Sollte eigentlich browserübergreifend funktionieren. Was hast Du denn da eingebettet? Es ist nur HTML möglich, kein Javascript.
Wird in der Fehlerkonsole (F12) irgendwas angezeigt?
Danke für die rasche Antwort!
Wie gesagt - im ie funktioniert es, also ist der iframe-Link auch korrekt eingetragen. Wenn du schauen möchtest:
guckst du hier
Danke sehr!
Nein, in Firefox funktionierts auch nicht, ich vermute/hoffe, weil da ein Javascriptfehler die Ausführung verhindert. Nimm bitte mal das hier
<script>
$(document).ready(function(){
//Examples of how to assign the Colorbox event to elements
$(".group1").colorbox({rel:'group1'});
$(".group2").colorbox({rel:'group2', transition:"fade"});
$(".group3").colorbox({rel:'group3', transition:"none", width:"75%", height:"75%"});
$(".group4").colorbox({rel:'group4', slideshow:true});
$(".ajax").colorbox();
$(".youtube").colorbox({iframe:true, innerWidth:640, innerHeight:390});
$(".extern").colorbox({iframe:true, innerWidth:800, innerHeight:640});
$(".iframe").colorbox({iframe:true, width:"70%", Height:"70%"});
$(".inline").colorbox({inline:true, width:"50%"});
$('.non-retina').colorbox({rel:'group5', transition:'none'})
$('.retina').colorbox({rel:'group5', transition:'none', retinaImage:true, retinaUrl:true});
//Example of preserving a JavaScript event for inline calls.
$("#click").click(function(){
$('#click').css({"background-color":"#f00", "color":"#fff", "cursor":"inherit"}).text("Open this window again and this message will still be here.");
return false;
</script>
aus der SEite bzw. dem Template.
Okay, auskommentiert funktioniert der Akzeptieren-Button jetzt - Danke schon mal für den Tipp.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was das mit dem Rest der Seite macht...
Danke
Gruß Stefan
Beitrag geändert von florian (06.11.2019 11:19:42)
Habe das gleich Problem. "AKZEPTIEREN" geht in keinem Browser. Lade ich das selbe Template von einer anderen Seite (wo es funktioniert hoch) geht es auch nicht. Nehme ich ein Template aus der WBCE Version geht es. ?
Bitte mal mit F12 Browserkonsole öffnen und schauen, ob JS-Fehler angezeigt werden, oder hier einen Link posten.
Hier, wo es nicht geht » https://artemedii.de/pages/kontakte/anfahrt.php
Hier wo es geht » https://auto-schroeder-rostock.de/pages/kontakt.php#map
Beide Templates grundsätzlich gleich.
Da, wo es nicht geht, ist ein Javascript-Fehler (AOS is not defined), das passiert dann, wenn da ein leerer Wunderblock-Abschnitt ist oder die Wunderblock-Scripte geladen werden, ohne dass es was zu wundern gibt. Das muss da auf der Seite also raus.
TCC scheint sensibel auf Javascript-Fehler zu reagieren. Leider weiß ich nicht, wie man das beheben könnte.
Beitrag geändert von florian (06.11.2019 11:41:41)
bodo
JavaScript ist vom Grundsatz her so gebaut, dass mit dem ersten Fehler die Ausführung beendet wird. Alles, was danach kommt, wird also nicht mehr ausgeführt. Je früher der Fehler auftritt, desto weitreichender die Auswirkungen. Käme Wunderblock nach TCC, würde TCC vermutlich normal funktionieren.
bodo
Auf der betreffenden Seite ist kein Wunderblock mehr - geht aber trotzdem nicht oder meint Ihr das irgendwo in der Website ein leerer Wunderblock ist?
Habe jetzt alles überprüft - Website hat nur Wunderblöcke mit Content und auf der betreffenden Seite ist nichts weiter - außer twoclickcontent. Wenn ich allerdings das ganze Modul rausnehme, dann funktioniert alles - also ist Wunderblock tatsächlich der Verursacher. Nur, wie "reparier" ich das. Kann man eventuell über Code 2, auf der speziellen Seite das Modul oder betreffenden Teil deaktivieren?
Habe das Problem gelöst, ob das so richitg ist?? Aber es funktioniert. Die Seite, wo twoclickcontent nicht funktioniert, ist die Seite 34 und das habe ich in der Index-Datei eingetragen:
<!-- Anfang wunderblock -->
<?php if (PAGE_ID!=34) { ?>
<link href="<?php echo WB_URL; ?>/modules/wunderblock/frontend.css" rel="stylesheet" >
<script src="<?php echo WB_URL; ?>/modules/wunderblock/frontend.js"></script>
<script src="<?php echo WB_URL; ?>/modules/wunderblock/frontend-edit.js"></script>
<?php } ?>
<!-- Ende Wunderblock -->
Ja, ist so richtig. Genau das hätte ich Dir sonst auch vorgeschlagen.
