Servus Gemeinde,
habe ein seltsames Problem. Beim Einrichten eines Droplets LoginBox klickte ich versehentlich nicht auf das Bearbeiten-Icon, sondern auf das Kopieren-Icon. Im letzten Moment wollte ich aber mit der Maus rüber und führte damit unabsichtlich eine Verschiebebewegung aus.
Wie auch immer, es kam eine Fehlermeldung, leider weiß ich deren Inhalt nicht mehr, und die vormals lange Liste der Droplets (die alle bis dahin original und unangetastet waren) ist nun ab dem 5. Droplet unsichtbar. Siehe Bild. Auch der Footer fehlt.
Wie gehe ich nun am besten vor?
LG, pfreud01
Kannst Du mal in Grundeinstellungen die PHP-Fehlerberichte auf E_ALL stellen und dann schauen, was auf der Droplets-Übersichtsseite für ein Fehler angezeigt wird? Wahrscheinlich ist das ein ähnliches Problem wie neulich, wo ein fehlerhaftes Droplet das ganze Modul ins Straucheln bringt.
Schau mal in der Datenbank nach, wenn die Droplets da noch drin stehen, ist erst mal nicht so wild. Tabelle <Präfix>mod_droplets.
Oder spende an das Projekt.
Also.
Fehlerberichte waren schon vorher auf E_ALL´`E_NOTICE (Wie geht denn das Zeichen dazwischen auf meiner Tastatur?
): keine Fehlermeldung.
In der Datenbank sind alle Droplets noch da. Und da shorturl funktioniert, werden wohl auch die anderen funktionieren.
Eigenartig. Kannst Du mir evtl. Zugangsdaten per PM zukommen lassen, dann schaue ich mir das mal an.
Danke fürs Angebot, Florian. Grad wollt ich dir die Zugangsdaten schicken, da hab ich noch was ausprobiert: Ich hab die LoginBox_copy wieder gelöscht und alles war wieder ganz normal!
Der Fehler lässt sich reproduzieren: LoginBox duplizieren erzeugt die Fehlermeldung: "Sicherheitsverletzung! Zugriff verweigert!" und schon sind nur noch wenige Droplets da, ganz oben die LoginBox_copy. Diese wieder löschen, alles wieder in Ordnung.
Kurz vor der Sicherheitsverletzung wird einen Wimpernschlag lang die eigentliche Fehlermeldung angezeigt. Ich konnte sie nach ein paar Versuchen als Screenshot einfangen und hab sie angehängt.
auch ich konnte den Fehler so erzeugen, allerdings wurde ja am Modul fleißig gearbeitet und mit der aktuellen Version aus github (Anahang) tritt der Fehler bei mir nicht mehr auf.
