#1 16.10.2020 15:43:00
gks
[edit: Gelöst] Datenbankzugriff über php mittels code2-Abschnitt
Liebe Foristen,
ich bin mir nicht sicher, ob der Beitrag hier richtig ist.
Ich habe eine Frage zu php, die aber speziell auf WBCE ausgerichtet ist.
Ich möchte eine Information zu einer bestimmten Tabelle der zur WBCE-Installation gehörigen Datenbank abfragen, nämlich die Anzahl der Einträge (=Zeilenanzahl). Mittels online-Suche habe ich diese funktionierende Lösung gefunden:
$dbhandle = mysql_connect("datenbankserver","benutzer","passwort");
$db = mysql_select_db("datenbank", $dbhandle);
$result = mysql_query("SELECT * FROM tabelle");
echo mysql_num_rows($result);
Nun meine Frage: Wie geht das, ohne die Datenbankdaten fest in den Code2-Abschnitt hinein zu schreiben? Das erscheint mir irgendwie zu unsicher. Ich kenne von anderen php-Skripten, dass da die Zeile
global $database,$wb;
steht, und darüber meines Wissens die Verbindung zur Datenbank hergestellt wird. Aber ich bekomme das darüber nicht hin (bin php-Novize big_smile )
Danke fürs Lesen und Eure zahlreichen Tipps
GKS
WBCE Version: 1.4.5
PHP Version: 7.3.22
MySQL Version: 5.6.42
Hoster: Strato
#2 16.10.2020 15:59:47
Re: [edit: Gelöst] Datenbankzugriff über php mittels code2-Abschnitt
In einem Code2 Abschnitt hast du ohnehin bereits eine bestehende Verbindung zur Datenbank, also brauchst du keinerlei Klimmzüge machen um diese herzustellen.
Du kannst direkt loslegen.
Beispiel (alle Daten aus der addons-Tabelle holen und die jeweiligen Addon-Namen ausgeben):
$result = $database->query("SELECT * FROM `addons`");
while ($data = $result->fetchRow()) {
  echo $data['name'];
  echo '<br>';
Edit:
um bei deinem Beispiel zu bleiben - Zählen der Einträge:
echo $result->numRows();
gks
#3 16.10.2020 16:23:00
gks
Dass es soooo einfach ist, hätte ich nicht gedacht. big_smile
@Bernd: Super, hab' recht vielen Dank!
Ich wünsche ein schönes WE
GKS
WBCE Version: 1.4.5
PHP Version: 7.3.22
Hoster: Strato
#4 17.10.2020 08:06:48
sollte das nicht einfacher sein?
$rows= $database->query(" SELECT COUNT(*) FROM addons");
echo $rows;
#5 17.10.2020 14:49:59
@berny:
nicht ganz  - $database->query gibt immer ein mysql-Object zurück das man nicht per echo ausgeben kann.
Dies hingegen würde funktionieren:
$rows = $database->get_one("SELECT COUNT(*) FROM `addons`");
echo $rows;
