#1 11.05.2021 10:56:11
peitman
[gelöst] Fehlermeldung nach Installation
Guten Morgen zusammen,
vorab ich Hasse "Alfahosting". Ich habe noch keinen Hoster kennen gelernt wo die Administration so umständlich ist!
So jetzt zu eigentlichen Problem. Kunde hat ein Webhostingpaket bei  Alfahosting.
wbce zip-Datei mit der wuz.php mit WinSCP hochgeladen. Eingaben getätigt, ok gedrückt und im Browser erscheint folgendes:
Warning: mysqli::__construct(): (HY000/1045): Access denied for user 'web###@localhost'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/web###/html/_cms_nc/install/save.php on line 274
Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'web###@localhost'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/web###/html/_cms_nc/framework/class.database.php on line 68
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/web###/html/_cms_nc/install/save.php:274) in /var/www/web###/html/_cms_nc/install/helper_functions.php on line 30
Habe mir die betreffenden Dateien angeschaut und denke es hängt mit den Zugangsdaten der Datenbank zusammen. Die sind aber gem. phpMyAdmin eingeben und in der config.php vorhanden!
#2 11.05.2021 11:06:12
Re: [gelöst] Fehlermeldung nach Installation
Edit: Angaben anonymisiert.
Alfahosting ist ganz okay. Und der Admin-Bereich (Confixx) ist nichts Ungewöhnliches. Wenn Du das unübersichtlich findest, musstest Du Dich vermutlich noch nie mit Plesk herumquälen.
Ich habe -zig Seiten bei Alfahosting installiert und aktualisiert - das ist einer der Webhoster mit den wenigsten technischen Problemen überhaupt.
Zu Deinem Problem: Das -> web###@localhost'@'localhost sieht komisch aus. Bist Du sicher, dass Du alles richtig angegeben hast? Beim DB-Nutzer muss nur "web###" angegeben werden (ohne @irgendwas), DB-Name ist hingegen usr_web###_1 o.ä.
#3 11.05.2021 11:10:01
(Natürlich muss ### durch den korrekten Zahlenwert ersetzt werden)
#4 11.05.2021 11:23:34
peitman
ich hatte als Benutzername 'web###@localhost'    in der confic.php
ist jetzt geändert auf 'webxxx'
Die xxx sind natürlich drei Ziffern. Fehlermeldung ist weg, aber die Datenbank ist leer, keinerlei Einträge!
Das ist die Seite wo ich die Login Probleme hatte. Ich werde jetzt die Dateien aus XAMPP hochladen, die Datenbank imprtieren und schauen was passiert!
#5 11.05.2021 11:35:31
Die DB ist deshalb leer, weil das Installationsscript aufgrund der falschen Zugangsdaten nicht in die DB schreiben konnte (also die DB-Felder anlegen konnte).
#6 11.05.2021 11:52:54
peitman
aber dann hätte doch eine Fehlermeldung bei der Installation kommen müssen, wenn die Zugangsdaten zur Datenbank falsch sind!?
DHabe die Dateien jetzt hochgeladen, die Datenbank importiert, Browser zeigt nichts an!
#7 11.05.2021 12:04:31
Nein, das Installationsscript fängt falsche DB-Zugangsdaten (leider) nicht ab. Was Du in #1 gepostet hast, also die Meldungen nach dem Absenden, ist die Fehlermeldung.
Überprüfe nochmal die Angaben in der confog.php. So - vom Prinzip her, nachfolgend sind Beispieldaten - muss die aussehen:
define('DB_TYPE', 'mysql');
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_NAME', 'usr_web###_1');
define('DB_USERNAME', 'web###');
define('DB_PASSWORD', 'einHochgeheimesPasswort111!');
define('TABLE_PREFIX', 'deinpraefix_');
define('WB_URL', 'https://www.deinedomain.tld');
define('ADMIN_DIRECTORY', 'admin');
require_once(dirname(__FILE__).'/framework/initialize.php');
Prüfe, ob Du die richtige DB angegeben hast. Bei Alfahosting kann man je nach Hostingpaket mehrere DBs anlegen. Diese heißen usr_web123_1, usr_web123_2 usw., haben alle das selbe Passwort und denselben Nutzer.
#8 11.05.2021 12:17:36
peitman
Habe die config jetzt mal angepasst.
Als DB_HOST hatte ich allerdings 'alfaXXXX.alfahosting-server.de' angegeben, da der auch in phpMaAdmin steht!
Mit 'localhost' klappt es auch nicht.
Insgesamt sind 14 Datenbanken angelegt! In die letzte usr_webxxx_14 hatte ich die Datenbank aus XAMPP importiert.
Benutzername und Passwort sind ja für alle DB gleich, habe ich gelesen.
#9 11.05.2021 12:20:43
Wenn Du willst, schau ich's mir mal an, dann bitte FTP-Zugangsdaten an die bekannte Mailadresse senden.
#10 11.05.2021 12:27:55
peitman
schicke dir eine Mail, danke
#11 11.05.2021 13:00:53
So, Problem gelöst, da war noch was anderes anzupassen gewesen (hatte nichts mit der DB zu tun)
