ich hätte gerne gewusst ob WBCE 1.5. mit php 8.0 lauffähig ist!
Nachdem ich meine Seiten auf bplaced alle auf 1.5. umgestellt hatte wollte ich diese auch mit php 8 ausprobieren, leider funktioniert das nicht, die Seite wird geöffnet aber nicht angezeigt.
Das Backend wird geöffnet aber eine Bearbeitung der Seiten ist nicht möglich.
Alle benutzten Module wurden auf den neuesten Stand gebracht.
Ist das ein Fehler von meiner Seite oder funktioniert das grundsätzlich noch nicht mit php8?
Gruß tennstar
Beitrag geändert von florian (11.07.2021 16:56:08)
Also bei mir laufen alle Projekte unter PHP 8 ohne Probleme bei ALL-INKL
Steht was in deiner error_Log?
Status Projekt 1-4: OK
@tennstar
Siehe Releasenotes:
WBCE CMS 1.5.0 ist freigegeben für PHP 7.2.5 bis PHP 8.0.x.
Ich habe auch Testseiten bei bplaced mit PHP 8.0.8 problemlos am Laufen.
Wenn nur der CKE nicht angezeigt wird, den einfach mal deinstallieren und neu installieren.
Jetzt wo du das schreibst, ja das habe ich auch bei 2 oder 3 Projekten vorgefunden.
Der CKE Editor war nach der Installation zwar vorhanden aber nicht ausgewählt.
Danke für Euren Hinweis,
das war`s, hatte weil ja "module_update_ check" bei bplaced nicht funktioniert "code 2" übersehen und dann im Error Log den Hinweis gefunden.
Jetzt läuft alles, wusste bloß nicht ob das mein Problem ist!
Vielen Dank nochmals
