Hallo Forum,
ich bekomme beim Klick auf "Optionen" folgende Fehlermeldung:
Internal Server Error
Directory "/var/www/web12/html/modules/procalendar" is writeable by group
Der Aufruf betrifft die Datei:
.../modules/procalendar/modify_settings.php
Dateiberechtigung ist 644, wie bei der Installation erzeugt.
Wie ändere ich das?
Danke, Ronja
Nachtrag: Ich kann auch keine Eintragungen machen, wenn ich speichern will kommt genauso Internal Server Error (save.php)
Da scheint Tatsächlich was mit den Berechtigungen nicht zu stimmen.
Eventuell musst Du deinen Provider einmal fragen welche Berechtigungnen neu erstellte Dateien und Ordner haben müssen , und das dann in den Grundeinstellungen eintragen.
Diese Meldung gibt es eigentlich nur wenn wirklich Ordner/Dateirechte so gesetzt sind das der Server das doof findet
Es kann sein das WBCE bei der Installation des Moduls die nicht erwünschten Dateirechte für den Ordner gesetzt hat.
Also erst einmal die Rechte des Ordners prüfen , nicht die der Datei . Und dann möglicherweise in den Erweiterten Grundeinstellungen die Rechte anders Setzen.
Supi, danke norhei. Es waren tatsächlich die Rechte des Ordners "procalendar".
Hab diese auf "755" gesetzt, nun funktioniert alles.
Schönen Sonntag noch,
liebe Grüße
Ronja
PS: Ich habe die Servereinstellungen umgestellt. Da ich das System erst offline installiert hatte und dieses sozusagen der Abklatsch ist, hatte ich vergessen diese wieder zu korrigieren. Wird mir in Zukunft nicht mehr passieren. Merci!
