#1 02.03.2016 20:27:33
norhei
Adminer database tool
Together whith Bernd an Florian we made a new admintool for Database management.
Based on  http://adminer.org
The modul implements the Adminer database management tool which is very simmilar to the good old PhpMyAdmin.
Many people prefer Adminer cause its faster and more lightweight and its easy to implement into other CMS.
This is the public betatest , so please test. big_smile
#2 02.03.2016 23:28:49
evaki
Re: Adminer database tool
Grüße vom Hummer :-)
adminer.php
ln22: Missing ';'
...($_GET["file"]=="default.css"){header("Content-Type: text/css; charset=utf-8;");echo
ln486: Missing ';'
ln1684: Missing ';'
ln2025: Error in function name ▢
ln2106: Missing ';'
ln7235: Illegal HTML tag attribute name (möglicherweise: <script language="JavaScript">; the language attribute is deprecated) nix genaues weiß
ln7243: Illegal HTML tag attribute name (wahrscheinlich nur der Leerraum)
ln7319: Illegal HTML tag attribute name (wahrscheinlich nur der Leerraum)
ln7360: Missing ';'
Wirst wohl klar kommen, vermute ich :-)
So langsam dämmerts auch mir, daß eine einheitliche Templatevorgabe (BE/Module) sinnvoll ist und angestrebt werden sollte.
MfG. Evaki
#3 03.03.2016 07:43:22
norhei
Mit welchem Tool sind die fehler gemeldet?
Das problem ist nämlich das diese Datei mit einem Kompressor erzeugt wird und durchaus solche Fehler enthalten kann , aber zumindest PHP wirft selbst bei Error level -1 bei mir keinen einzigen.  Wobei die Fehler auch Features sein können wobei man Sonderfälle ausnutzt um weitere Zeichen zu sparen.
Nebenbei hat die Datei gar keine 7000 Zeilen , kann das sein das der das Dekompillierte Script anzeigt ?
(lzw_decompress("\0\0\0` \0„\0\n @\0ŽC„è\"\0`EãQžàÿ‡?ÀtvM'”JdÁd\\Œb0\0Ä\"™Àfӈ€.....)
In jedem Fall wäre das etwas was in das Adminer Forum gehört , da wäre es dann vielleicht auch sinnvoll mal die nicht kompilierte Fassung zu testen.
Vielleicht muss der mal seine Kompressionsroutinen überprüfen.
Ach so , neue Version :-)
#4 03.03.2016 07:54:49
norhei
Bezüglich der Templatevorlage,  Eigentlich ja , ABER.... Adminer ist ein externens Tool das man bei WBCE einbinden kann. Genauso wie Webadmin haben diese Toools ihr komplett eigenes Layout. Wenn man dieses jetzt komplett anpassen Möchte ist das erstens ein Riesenaufwand und zweitens muss man das bei jeder neuen Version wiederholen, bei Adminer also etwa jedes halbe Jahr.  Das kann und möchte ich einfach nicht leisten.
Der Vorteil dieser Tools ist, das sie eine So mächtige Funktionsvielfalt haben, das es angenehm  ist Sie zu haben und sie unter der relativ sicheren Rechteverwaltung zu wissen.  Optional kann sich gerne jemand hinsetzten und für Adminer zumindest eine  halbwegs passendes .css Vorlage zimmern.  Da steht auch was im Readme zu.
#5 03.03.2016 09:52:10
Letztlich kommt es auf die Funktionalität an, und die ist mit dem Standardtemplate gegeben. Auf adminer.org stehen ja nun wirklich genug Designs zur Auswahl, ich denke es ist nicht erforderlich, noch einen extra WBCE-Style zu entwickeln.
Ich habe die Beta3 getestet, kann aus meiner Sicht released werden (d.h. ins  AOR aufgenommen werden).
#6 03.03.2016 09:58:47
norhei
Na denn, rein damit ;-)
Wenn nach ein paar Wochen dann immer noch keiner weiteren Probleme aufkommen machen wir ne Stable draus.
#7 03.03.2016 10:00:16
norhei
Mist schon wieder Sprachverwirrung ..
#8 03.03.2016 10:15:17
evaki
Ist per PM raus -auch zu lzw_decompress
@Letztlich kommt es auf die Funktionalität an
Das hatte ich mir bei MySqlInfo auch so gedacht.  big_smile
MfG. Evaki
#9 03.03.2016 10:55:47
#10 03.03.2016 11:34:22
Eventuell wird's Anpassungen brauchen, aber unabhängig davon, hat jemand was dagegen, wenn ich das für BC adaptiere?
#11 03.03.2016 12:03:48
norhei
Natürlich nicht !
#12 03.03.2016 12:42:16
evaki
Warning: Declaration of AdminerSoftware::permanentLogin() should be compatible with Adminer::permanentLogin($j = false) in  \modules\adminer\adminer\wrapper.php on line 31
wbce_addons              ?    ?    ?    ?    ?
wbce_groups              ?    ?    ?    ?    ?
wbce_xxxxx              ?    ?    ?    ?    ?
Edit: Habe jetzt erstmal function permanentLogin deaktiviert, damit es wieder startet.
Mfg. Evaki
#13 05.03.2016 09:58:45
norhei
Neue Version!
@evaki
Hast recht das hätte eigentlich gar nicht drin bleiben sollen.
Ist jetzt raus.
Zusätzlich unterstützt Adminer jetzt schon die Template Funktionalität aus 1.2.x. Also das man im BE Template eigene Templates für die Module definieren kann, so das das BE Template deren Aussehen festlegen kann wenn es möchte.
In diesm Falll müsste man die Templatedatei tool.tpl.php  im Ordner  /BeTemplateOrdner/modules/adminer/templates/ ablegen.
Man kann einfach die Original tool.tpl.php kopieren und dann bearbeiten.
Das funktioniert natürlich nur für den WBCE Teil.  Für die Adminer Templates muss immer noch die Datei kopiert werden, siehe Readme.md
#14 05.03.2016 18:28:54
evaki
WBCE Version: 1.1.3 inkl Patch
Per "Modul installieren">Datei Update vollzogen.
Aufruf "Adminer (im neuen Fenster) starten": The requested resource /admin/admintools/'.WB_URL. was not found on this server.
Deinstalliert und Neuinstallation: Das gleiche Ergebnis.
MfG. Evaki
#15 05.03.2016 19:28:21
norhei
Maan, hatte nen wirklich dämlichen Bug im Template.
adminer_1.1.0-rc.2
Hochgeladen.
Ein hoch auf Evaki den unermüdlichen Tester .
Dankeschön!!
#16 05.03.2016 19:43:24
norhei
Mist nochwas gefunden..
adminer_1.1.0-rc.3
#17 05.03.2016 20:41:12
evaki
Wie schick sieht das denn aus?    smile
Die Gesamtbreite ist im Verhältnis zu anderen Tools angemessen
(Argos und Terminal 1024/768 oder so)?
Ich frag, weils erheblich breiter als bei anderen Tools ausfällt.
MfG. Evaki
Edit: Verständnisfrage
Unter "Tabelle ändern" gibts unten ein "Partitionieren um"
Hä?
Oder anders gefragt (Frage an wen auch immer), was hats damit auf sich? Tip mit "gugsu da" würde reichen. Es sieht so aus, als wenn ich irgendwas "verpaßt" habe.
#18 06.03.2016 02:33:53
Hä?
Vielleicht hilft das weiter:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/ … rview.html
Ich versteh noch nicht mal die Hälfte von dem was dort steht ops - und habs auch noch nie gebraucht  roll
#19 06.03.2016 13:54:06
evaki
Danke, <offtopic> jetzt dämmert es mir, je länger ich drüber nachdenke umso deutlicher tritt's hervor.
Wenn man sich fast nur noch mit kleinen CMS beschäftigt, geht sowas schonmal verloren. Aber jetzt hab ichs, -großes Nachrichtenportal (Verlag)-, wenn auch nur rudimentär, weil nur zum Grundverständnis der Abläufe etc...
Brauchts wohl nur in großen Projekten. Es sind sicherlich gut bezahlte Spezialisten, die sich mit derartigen Optimierungen von Server/DB beschäftigen. </offtopic>
MfG. Evaki
#20 06.03.2016 18:55:48
easyuser
Und selbst da wüsste ich nicht, ob es wirklich Sinn macht. Unser ERP läuft (historisch bedingt) auch auf MySQL (Enterprise), pro Jahr > 1 Million Aufträge. Da gibt's keine Partitionierung, aber es greifen zu den üblichen Arbeitszeiten mehrere hundert Leute gleichzeitig drauf zu, Performanceprobleme (im größeren Rahmen) sind keine bekannt.
Solche Dinge würde ich grundsätzlich nie anfassen, außer man ist Spezialist und weiß, was man tut (und wir haben jemanden, der macht den ganzen Tag nix anderes).
#21 11.04.2017 14:13:32
Ich habe das Adminer-Modul auf 1.2 aktualisiert, es enthält jetzt den Adminer 4.3
http://addons.wbce.org/pages/addons.php?do=item&item=55
#22 24.01.2018 12:05:15
Ich habe das Adminer-Modul auf 1.3 aktualisiert, es enthält jetzt den Adminer 4.4
https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … em&item=55
#23 24.01.2018 17:04:14
Danke, dann kann ich den Punkt grade wieder von meiner ToDo streichen wink
#24 27.01.2018 09:30:25
Ich habe das Adminer-Modul auf 4.5 aktualisiert, es enthält jetzt den Adminer 4.5
Versionssprung, da es m.E. sinnvoll ist, wenn das Modul dieselbe Version hat wie der darin integrierte Adminer.
Den Adminer-Editor habe ich mal runtergenommen. Oder vermisst den wer?
#25 06.02.2018 08:18:27
Die neue Version 4.6 des Adminers, dankenswerterweise von campus beigesteuert, steht bereit.
Jetzt neu mit angepasstem Stylesheet für eine ansprechende Darstellung der Oberfläche.
