#1 18.09.2022 23:46:00
hpzaun
ShortURL - als Addon bzw. Droplet sowie Output-Filter - Beschreibung?
bei der Suche im Forum wegen meines https-Problem bin ich öfter über ShortURL "gefallen".
ShortURL gibt als Addon bzw. Droplet sowie als Output-Filter.  siehe Unten
Nicht immer geht aus den Beiträge genau hervor, welches ShortURL gemeint ist.
Leider sind bei den Download-Punkten zu ShortURL die Beschreibungen nicht ganz eindeutig, bzw. fehlt beim Output-Filter vollständig.
Wie stehen die Punkt Addon und Droplet in Verbindung? Ist es der gleiche Download-ZIP?
Löst der Output-Filter die Nutzungsproblem von miniform?
Vielleicht könnt ihr auch den Beschreibungen einmal annehmen.
Vielen Dank.
P.S. Es gibt auch noch ein Relative URL in den Output-Filter.
Hier wäre auch eine kurze Beschreibung/Abgrenzung zu ShortURL gut.
https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … item_id=93
» Übersicht » 12. Snippets & Patches » shortURL
shortURL
Version: 4.0
Entwicklungsstatus: Stable
Veröffentlichungsdatum: 2017/01/01
Lizenz: GPL
Autoren: dev4me
Links: Homepage des Moduls
Sprache für Beschreibung:EN | DE
Beschreibung DE:
Mit shortURL kann das /pages/ und die Endung .php aus der URL entfernt werden.
Der Download ist kein Modul, sondern ein Archiv mit 3 Dateien, die wie folgt anzuwenden sind:
Für WBCE <= 1.3.3 ist der Droplet-Aufruf ist zwingend erforderlich, da sonst verschiedene Module (z.B. Formulare) nicht funktionieren und in der Navigation immer noch die "langen" URLs erscheinen. In WBCE 1.4.0 sollte der Dropletaufruf durch die Aktivierung der shortURL-Filters im OPF-Dashboard ersetzt werden
https://addons.wbce.org/pages/droplets.php
ShortURL
Form WBCE CMS 1.2 the module ShortURL is no longer shipped by default. If you use the module, this droplet HAS to be called in the used frontend template(s), otherwise the navigation still displays the usual "long" URLs and miniform does not work (!).
https://addons.wbce.org/pages/output-filter.php
Short URL
#2 19.09.2022 08:46:16
Re: ShortURL - als Addon bzw. Droplet sowie Output-Filter - Beschreibung?
Ganz kurz:
1.) short.php auf den Server kopieren
2.) .htaccess anpassen bzw. mit der aus dem shortURL-Zip austauschen
3.) shortURL-Outputfilter aktivieren.
Das shortURL-Droplet wird nicht mehr gebraucht.
#3 17.04.2023 11:41:52
kleo
Eine kleine Frage:
bei einer Webseite habe ich die frisch installierte WBCE Version 1.6.0.
Bei Output Filter Dashboard sehe keinen Short URL Eintrag mehr.
Wurde es in der neusten Version entfernt?
Grund?
#4 17.04.2023 11:44:49
Grund ist, dass wir die Auswahl der OPF auf die häufigsten/üblichen Fälle reduziert haben.
Der Filter kann im AOR heruntergeladen und dann über Erweiterungen > Module installiert werden.
#5 17.04.2023 12:46:20
kleo
Danke!
