ich hab die Tage das Update auf WBCE Version: 1.6.5 / Tag: 1.6.5 / PHP Version: 8.4.17 gemacht.
Soweit so gut - bei mir läuft auch alles.
Ein anderer Admin kann sich aber weder über Handy noch über Laptop anmelden. Entweder kommt Meldung Sicherheitsverletzung oder zu viele falsche Logins oder bei "Passwort vergessen" - die Meldung der Account wurde noch nicht besätigt etc.
Das kuriose - bei MIR funktionert der Login einwandfrei mit den anderen Admin-Daten!
Hab nun neuen Benutzer angelegt - also ganz frisch und sauber - und wieder bekommt diese Person mit diesem neuen Benutzer die Meldung "Sicherheitsverletzung! Zugriff wurde verweigert".
HILFE - was ist das? Woran kann es liegen? Muss ich irgendwas in DB ändern oder wie können wir das Problem beheben?
Danke für eure Hilfe
Deaktiviere mal das Captcha mittels des Eintrags
define('NO_LOGIN_CAPTCHA',true);in der config.php.
ok danke Florian,
das hab ich jetzt mal gemacht und mal gucken was passiert.
Kurioserweise - noch folgende Info:
Eine andere, dritte Person konnte sich auch problemlos mit den Daten einloggen. Hängt wohl NUR an dieser einen Person wo es nicht geht.
Mal gucken ob das nun geändert ist - melde mich wieder
So. Die betroffene Person hat heute auch nochmal alles an cookie s und Cache gelöscht und es dann mit der Version ohne Captcha getestet und nun ging es wieder.
DANKE
ich stand gerade vor dem selben Problem. Bei mir war es das Fraggy Backend Theme, dem vermutlich das passende Feld für die Rechenaufgabe fehlt. Nach dem zufügen der Zeile
define('NO_LOGIN_CAPTCHA',true);in der config.php kam ich mit meinen Anmeldedaten dann ins Backend und konnte wieder zurück auf das WBCE Flat Theme wechseln. Dann war auch das Feld mit der Rechenaufgabe beim Login da.
Grüße & schönes Wochenende,
Klaus
Da gibt's ein Update für Fraggy, damt sollte das auch wieder nutzbar sein
https://github.com/WBCE/Fraggy-Backend- … /tag/2.7.2
cyberdyne
