#1 13.09.2019 14:02:59
Update Problem
Nachdem ich versucht habe, die Version 1.3.0 auf 1.3.3 upzudaten, stand im Script komischerweise - Sie versuchen die Version 1.3.0 auf 1.3.0 upzudaten.
Nun gut, dachte ich mir, irgendwo ein kleiner Fehler.
Nach dem Update stand aber im Backend als Version 1.3.0
So, kurzerhand auf 1.4.0 updated.
Es steht aber immer noch 1.3.0 im Backend.
Auch das WB-Flat geht nicht richtig, habe deshalb mal das Fraggy als Admin-Template installiert, das läuft.
Woran kann das liegen?
Cache usw gelöscht.
Spätestens beim update auf die Version 1.4.0 sollte ja alles passen, oder ?
Wo kann ich nachsehen, welche Version jetzt wo läuft? admin ev falsch ? sonst irgendwo etwas falsch?
keine Fehlermeldung bei filezilla...
Fraggy zeigt übrigens auch 1.3.0 an, obwohl ich die Version erst mit der 1.4.0 installiert habe, also cacheproblem sollte es auch keines sein...
#2 13.09.2019 14:12:53
Re: Update Problem
Bitte WinSCP verwenden dann geht es.
So wie es aussieht ist dein Filezilla so eingestellt dass dieser vorhandene Dateien am Server nicht überschreibt
#3 13.09.2019 14:28:11
Re: Update Problem
eigentlich fragt er, ob ich überschreiben will, und ich bejahe dies..
werd aber mal machen...
updatescript ebenfalls neu durchführen?
#4 13.09.2019 14:29:53
Re: Update Problem
Ja, bitte.
#5 13.09.2019 14:36:00
Re: Update Problem
Wenn das Admin-Verzeichnis in der upzudatenden Installation umbenannt wurde, muss das im Installationspaket analog umbenannt werden.
Davon abgesehen rate ich zur hier beschriebenen Vorgehensweise, um sich viel Zeit und Ärger zu ersparen.
#6 13.09.2019 14:47:41
Re: Update Problem
Danke Florian, diese Vorgangsweise hat geholfen!
Leider habe ich das nicht gelesen, weil ich gleich am Anfang die gelistete Vorgangsweise durchgeführt habe.
Ev gibt es einen Verweis in Post 1 zu diesem Problemlöser ;-)
