Ja, das weiss ich
Hat bis jetzt mit presets Team geklappt, upload auf der linken wie unten hat geklappt
Kann ich bei Team ein zweites Bild auf klick einfügen?
Heisst wenn jemand draufklickt geht ein neues Fenster auf mit einem 2. Bild?
Variante cool wäre natürlich, beim Hoover öffnet sich ein 2. Bild welches dann etwas grösser wird als das "normale"
Beitrag geändert von jonny (16.02.2017 22:45:01)
Du hast da jetzt allerhand Wünsche.
Itemz ist kein "fertiges" Modul (mit WunschKlick-Liste) sondern eines zum "Machen" eines Modules.
Die einfache Antwort ist also:
Geht alles, du musst es nur machen.
Du kannst zb das Bild mit einem anderen verlinken, mit class="colorbox".
Die Variante mit Hover gewöhnst du dir übrigens schnell wieder ab, weil niemand will, dass plötzlich Dinge passieren, wenn man nur auf dem Weg vom Scrollbalken einen Menüpunkt anklicken will.
Verstanden entschuldige
Wenn du bei Itemz angekommen bist, wirst du merken: Du brauchst keine Entschuldigung, sondern einen Plan. Einen, den du in HTML/JS/CSS definieren kannst. Mit Itemz kannst du so gut wie alles machen. Die Presets sind nur Beispiele.
Die Colorbox öffnet sich bei Klick jetzt, aber wie gebe ich nun das Bild 2 an und eventuell das man beim backend ein feld dafür hätte?
2 Eingabefelder für Bilder sind bei Itemz nicht vorgesehen.
Du kannst das aber beispielsweise durch Verwendung eines der SHORT-Felder machen:
<img src="/media/itemz/[SHORT1].jpg"> oder so.
Hmm.. hab ich jetzt probiert aber geht nicht
Ladebildschirm erscheint, Bild aber leider nicht. Weiterer nachteil ist, das nun ein Text darauf hinweist das da noch ein Bild ist, aber Frau Zimmermann sagte mir heute wie vorher gerne beim Draufklicken.. Wie sei egal ob neues fenster oder nicht
Beitrag geändert von jonny (19.02.2017 18:30:11)
Bild über die Medienverwaltung hochladen, richtiges Verzeichnis auswählen/angeben. Das oben ist nur ein Beispiel.
Das hab ich schon beachtet und auch mit jpg ohne jpg am schluss gross-kleinschreibung beachtet aber auch ignoriert, klappte leider nicht..
Der text erscheint dann oberhalb von Heidi und öffnet auf klick zwar die colorbox aber mehr dann nocht mehr
Beitrag geändert von jonny (19.02.2017 19:35:30)
So, ich hab daraus mal einen neuen Strang gemacht.
jonny, Du hattest erstens einige Fehler in Deinem Code.
Du hattest da zu stehen:
<div class="colorbox" <img src="/media/itemz/{SHORT1}"></div>1.) beim öffnenden div fehlte die >
2.) Es macht einen Unterschied, ob man [SHORT] oder {SHORT} verwendet => Bitte Hilfe zum Modul lesen!
3.) Was Du erreichen willst, ist, dass sich das Bild auf Klick auf das kleine öffnet, und das konnte mit einem colorbox-div sowieso nicht gehen.
Ich habe das jetzt wie folgt korrigiert:
<a href="/media/team-photos/[SHORT1]" class="colorbox">{PICTURE}</a>Und es funktioniert.
Hi Florian,
ich war mir des Fehlers leider nicht bewusst und habe beide klammern sowohl [SHORT] als auch {SHORT} eingesetzt, aber beim falschen Code hilft auch alles klamern wechseln nicht. Herzlichen Dank
Beitrag geändert von jonny (19.02.2017 20:18:58)
muss der Name des Bildes dann erscheinen im Frontend oder kann man den auch verstecken?
Verstehe die Frage nicht. Schau doch mal auf die Seite. Da steht der Bildname nirgends (außer im Link natürlich).
Jetzt ists weg habe den Fehler selbst gefunden.
