Announcement
#1 25.02.2017 16:09:40
evaki
Call to undefined function mysqli_connect
Call to undefined function mysqli_connect---------/framework/class.database.php on line 64
Schon beim Versuch der Installation (php5.6) wbce 1.1.11  ( domain.tld/install/save.php )
"Irgendwo" gabs dazu 'ne Lösung. Bin leider im Moment nicht am Rechner mit dem Notizblock (Arbeit).
MfG. Evaki
#2 25.02.2017 16:21:48
jonny
Re: Call to undefined function mysqli_connect
Probier mal auf php 7.xx dann sollte es gehen. Wenn ich bei mir php runterschalte kommt die gleiche Meldung
Deine PHP ist glaube ich zu tief  smile
#3 25.02.2017 16:28:54
evaki
Bin auf fremden Webspace, der heute auf 5.6 hochgeschraubt wurde. Ob sein Tarif auch 7 einschließt, weiß ich nicht, und ohne Absprache geht da erstmal nix. php7 is nüsch. Jedenfalls sollte es ja auch unter 5.6 funktionieren. "Irgendwo" gabs dazu auch 'ne Lösung. Aaaaaaaaber wie das manchmal so ist....... (noch in Röhre guck)
MfG. Evaki
#4 25.02.2017 16:34:35
jonny
Also bei mir habe ich eine Seite welche noch auf einem Vorgänger von WBCE läuft und wenn ich dort die PHP zu hoch setze, erscheit diese Meldung.
Kannst du mir mal sagen wie du schritt für schritt vor gehst?
#5 25.02.2017 16:39:57
evaki
Alle Dateien auf den Server.
Aufruf root.
Ausfüllen des WBCE-Install-Formulars.
Nach Installationsstart die o.a. Meldung.
Tuts aber auch nach dem Einspielen eines Backups.
Die Idee mit einer neuen Installation auf einer anderen db kam erst nach dem erfolglosen Restore.
(Ausschlußmethode)
MfG. Evaki
#6 25.02.2017 18:15:52
