Hallo. Gibt es eine Möglichkeit das responsive Menu bei Desktop in allen Stufen anzuzeigen und wenn Mobile size dann nur 2 stufen anzuzeigen? Danke. Casi
Das lässt sich über Media Queries im Template-CSS umsetzen. Die konkrete Realisation hängt vom Template bzw. der Art ab, wie die Navigation erzeugt wird.
Man könnte auch versuchen, eine serverbasierte Lösung zu implementieren, es gab mal das Snippet IsMobile (https://dev4me.com/modules-snippets/ope … /ismobile/), das fragt den HTTP-Header User Agent ab; müsste aber wahrscheinlich erstmal umfassend aktualisiert werden.
IsMobile ist mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Mit CSS ist das viel einfacher:
[== CSS ==]
@media screen and (max-width: 600px) {
#nav ul li ul li ul {display: none ! important;}
}IsMobile ist mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Natürlich ist es mit CSS ggf. einfacher (kommt auf das Menüscript an!).
Die Sache ist nur, dass die Einträge halt nur ausgeblendet werden, aber trotzdem jedes Mal mit übertragen werden. Und bei einer richtig umfangreichen Seite, für deren Multi-Level-Navigation jedes Mal die gesamte Struktur geladen wird, können dann schon mal allein 93 KB auf die Navigation entfallen.
Wenn es also um die Performanceoptimierung geht, ist schon zu überlegen, ob und wie so etwas serverseitig lösbar wäre.
Um Ladezeit zu sparen, gäbs ein paar andere Ansätze, wie zb den vollen Domain-namen aus dem Menü löschen:
$menu = str_replace('http://www.meine-superlangedomain.de/', '/', $menu);
$output = str_replace(WB_URL.'/', '/', $output); //am ende der index.php, vor der Ausgabe von $output
oder ähnliches.
Außerdem verlängert ja isMobile selbst wieder die Ladezeit, überhaupt wenn man verschiedene Menüs erzeugen muss.
In der Praxis hat man aber nicht 100e Menüpunkte in der 3. Ebene, es wird also nicht so sehr auftragen, dass es den nicht unerheblichen Aufwand rechtfertigt.
Danke für Eure Hilfe. Funktioniert super mit dem ausblenden im css!!!
Beitrag geändert von casi (29.04.2017 12:10:48)
