Announcement
#1 09.05.2017 07:40:34
WBCE CMS 1.2.0 verfügbar / available
[English translation below]
Update 15.05.2017
WBCE CMS 1.2.0 steht jetzt als Stable-Release bereit. Der Download des Installations-/Upgradepakets ist auf GitHub verfügbar.
Die Version 1.2 ist ein Feature Release und beinhaltet im wesentlichen neue und aktualisierte Module, behebt aber auch einige Bugs und schließt mögliche Sicherheitslücken.
Maßgeblich vorangetrieben und realisiert wurde diese Version von Christoph Bleiweis (colinax) (Core-/Modulupdates), bernd (Backend-Theme Argos reloaded) und grindbatzn (Frontend-Templates Vertal, Hortal und Modul Topics).  Ganz großen, herzlichen Dank für Euren unermüdlichen Einsatz!
Anleitung Neuinstallation (wie bisher)
  • Das Installationspaket herunterladen und lokal entpacken
  • Inhalt des Verzeichnisses "wbce" in das Server-Verzeichnis kopieren, in dem WBCE installiert werden soll (i.d.R. Root-Verzeichnis, httpdocs o.ä.)
  • Im Browser die URL aufrufen, wo WBCE installiert werden soll
  • Der Installer startet automatisch, in diesem die Eingabefelder für Zeitzone, Webseitentitel, Datenbankzugangsdaten, Administratoraccount usw. ausfüllen
  • "Install WBCE" klicken
  • Anmelden und Loslegen
Update von WBCE 1.x
  • Datensicherung machen (Dateisystem auf dem Server) - SEHR WICHTIG
  • Datenbanksicherung erstellen (Dump/Export, z.B. mit PhpMyAdmin oder Adminer) - EMPFEHLENSWERT
  • Inhalt des Verzeichnisses komplett außer /install, config.php.new und ggf. favicon.ico in das Verzeichnis der zu aktualisierenden WBCE-Instanz auf dem Server kopieren
  • Upgradescript durch Aufruf der Adresse der zu aktualisierenden WBCE-Installation mit angehängtem "upgrade-script.php" (deinedomain.tld/upgrade-script.php) aufrufen, Hinweis lesen und bestätigen und auf "Start Upgrade Script" klicken
  • Ggfs. im Zuge des Upgrades überschriebene Anpassungen an Modulen (->frontend.js/css) und Templates durch Zurückkopieren der zuvor lokal gesicherten Dateien wiederherstellen
  • Am Backend anmelden
  • Auf Erweiterungen > Erweitert klicken, Häkchen bei Module / Templates / Sprachen setzen und auf "Neu laden" klicken
  • Ggfs. nicht benötigte Module über Erweiterungen > Module wieder deinstallieren
Das Updatescript kann auch verwendet werden, um Installationen des CMS WebsiteBaker 2.7 bis 2.8.3 SP7 auf WBCE 1.2 zu migrieren.
Achtung: Ein Update von früheren Versionen von WBCE 1.2 (alpha0 - alpha9) sowie eine Migration von WebsiteBaker 2.10 auf WBCE 1.2 ist nicht möglich!
Übersicht der Änderungen
Neu
  • Frontend-Template "WBCE Vertal"
  • Frontend-Template "WBCE Hortal"
  • Frontend Template "WBCE Whiteboard"
  • Backend-Theme "Argos Reloaded"
Aktualisierte Module
  • Google Sitemap 1.8.6
  • Colorbox 1.6.4.1
  • Droplets 2.0.2
  • MiniForm 0.10.0
  • CKEditor 4.6.2.2
  • Sitemap 4.0.3
  • WbStats 0.1.9
  • Topics 0.9.4
Neue bzw. aktualisierte Includes/Bibliotheken
  • jQuery 1.12.4
  • Font-Awesome 4.7.0
  • Select2 4.0.3
  • PclZip 2.8.2
  • PHPMailer 5.2.23
  • Twig 1.33.2
Updates am Standard Backend-Theme "Advanced Flat"
  • jQuery, jQuery UI, jQuery Migrate  und font-awesome auf include umgestellt
  • jquery-pngFix.js (für IE7) ins Template verschoben
  • Fehlende template.htt hinzugefügt
  • Kleinere CSS Fehler behoben
  • Wording angepasst
Weitere Aktualisierungen
  • Core-Dateien für das BE-Theme Argos Reloaded
  • Sprachdateien verwenden jetzt die internationale Bezeichnung der Sprache
  • Namens- und Designänderungen am Installer
  • Updates und Korrekturen für index, info, install, unstall und upgrade.php-Dateien
  • Fehlerhafte Ebenenanzeige im PageCloner korrigiert
  • "Zurücksetzen"-Button bei Grundeinstellungen entfernt
  • Problem mit temp/unzip-Ordner korrigiert
  • XSS-Schwachstelle im Modul User Search behoben
Entfernt:
  • short.php, short.php-Droplet und htaccess.txt sind nicht mehr im Installer enthalten, da dieser Ansatz, "schöne" URLs zu generieren, doch zu viele unerwünschte Seiteneffekte aufweist. Bei Bedarf steht das Modul auf der Website von Dev4Me weiterhin zur Verfügung.
  • Frontend-Template "WBCE"
  • Frontend-Template "Blank" (an dessen Stelle rückt Whiteboard)
  • Frontend-Template "Simple Responsive"
  • Backend-Theme "Argos " (durch Argos Reloaded ersetzt)
Hinweis zur Versionierung und weiteren Releaseplanung
Die ursprüngliche Planung sah bereits für die Version 1.2 eine große Anzahl an tiefer greifenden Änderungen vor. Aufgrund von begrenzten personellen bzw. zeitlichen Kapazitäten sind die Arbeiten an dieser Version in den Entwicklungsstrang 2.0 DEV überführt und zunächst zurückgestellt worden.
Die Weiterentwicklung erfolgt nun kontinuierlich im 1.x-Strang, wir planen die Version 1.3 voraussichtlich im Herbst 2017 zu veröffentlichen.
cwsoft, petero, ronja, thanks, screamindan, colinax
#2 09.05.2017 07:44:23
Re: WBCE CMS 1.2.0 verfügbar / available
Update 2017/05/15:
WBCE CMS 1.2 is now available as stable release. Download the install/update package from GitHub..
The version 1.2 is a feature release and contains mainly new and updated modules and templates but fixes some bugs and minor security flaws too.
WBCE 1.2 was inspired and built especially by Christoph Bleiweis (colinax) (core / module updates), bernd (the new backend theme Argos Reloaded) and grindbatzn (frontend templates Vertal and Hortal, updated module Topics). Thank you for your efforts and the great job.
New installation manual (as usual)
  • Download the installation package and unzip it to your local computer
  • Copy all contents of the folder "wbce" into the directory on the server where WBCE should be installed (usually root, httpdocs etc.)
  • Point your browser to the URL where WBCE should be installed
  • The installer starts by itself, just fill out the form fields
  • Click on "Install WBCE"
  • Login and have fun
Update from WBCE 1.x
  • Backup your data (files on the server)  - VERY IMPORTANT
  • Backup your database (dump/export, i.e. with PhpMyAdmin or Adminer) - RECOMMENDED
  • Download installation package and unzip it to your local computer
  • Copy all contents of the folder /wbce except /install, config.php.new and maybe favicon.ico into the server side directory of the WBCE installation which should be updated
  • Start the upgrade script by pointing your browser to the URL of the WBCE installation with added "upgrade-script.php" (yourdomain.tld/upgrade-script.php); read and confirm the information and click on "Start Upgrade Script"
  • When the upgrade script has finished, restore overwritten individual changes by copying changed files back from your local backup onto the server if necessary (i.e. ->frontend.js/css of modules or changed default templates)
  • Login to the backend
  • Go to Add-Ons, click on "Advanced", check "Modules", "Templates" and "Languages" and click on "Reload"
  • In the Add-Ons section, you can afterwards remove not needed modules/templates if necessary
The update script can be used for migrating installations of the CMS WebsiteBaker 2.7 up to 2.8.3 SP7 to WBCE 1.2.
Attention: It is not possible to update earlier versions of WBCE 1.2 (alpha0 - alpha9) or migrate WebsiteBaker 2.10 to WBCE 1.2!
Overview of changes
New
  • Frontend template "WBCE Vertal"
  • Frontend template "WBCE Hortal"
  • Frontend template "WBCE Whiteboard"
  • Backend theme "Argos Reloaded"
Updated modules
  • Colorbox 1.6.4.1
  • Droplets 2.0.2
  • MiniForm 0.10.0
  • CKEditor 4.6.2.2
  • Sitemap 4.0.3
  • WbStats 0.1.9
  • Topics 0.9.4
New or updated includes/libraries
  • jQuery 1.12.4
  • Select2 4.0.3
  • PclZip 2.8.2
  • PHPMailer 5.2.23
  • Twig 1.33.2
Changes to the default backend theme "Advanced Flat"
  • jQuery, jQuery UI, jQuery Migrate and font-awesome changed to /include
  • jquery-pngFix.js (für IE7) moved into the template directory
  • Added missing template.htt
  • smaller CSS corrections
  • Reviewed wording
Other updates
  • Changes on core files for the BE theme Argos Reloaded
  • Language files use now international language codes
  • Wording / design changes on the installation script
  • Updates and fixes for index, info, install, unstall and upgrade.php files
  • fix Invalid level display in Page Clonert
  • Removed "Reset"-button at settings
  • added fix for temp/unzip folder
  • fixed XSS vulnerability in User Search module
Removed:
  • short.php, short.php-Droplet and htaccess.txt were removed from the installer due to too much unwanted side effects. Nevertheless, feel free to download it from the developer's website if you want to use it.
  • Frontend template "WBCE"
  • Frontend template "Blank" (replaced by Whiteboard)
  • Frontend template "Simple Responsive"
  • Backend theme "Argos " (replaced by Argos Reloaded)
Notice to the versioning and further releases
Our former idea was to release a version 1.2 with more conceptional changes on the core. Unfortunately the work on this could not being finished due to a lack of time / personal ressources. So we moved this approach into the 2.0 DEV branch and will complete these lateron.
The further development bases now on the 1.x branch, we're planning the release of WBCE 1.3 approx. in autumn 2017.
screamindan, byteworker, rjgamer, annalena3030
#3 15.05.2017 14:18:09
Herzlichen Dank insbesondere an Christoph Bleiweis (colinax), aber auch alle anderen, die zu dieser Version beigetragen haben.
I'd like to thank Christoph Bleiweis (colinax) and all other people which have contributed to this release.
colinax, byteworker
