#1 21.06.2017 10:09:56
Blöcke deaktiviert -> mysql-Error beim Speichern
Wenn bei den Grundeinstellungen "Blöcke" deaktiviert wird, kommt es zu einem Fehler, wenn bei "Abschnitte verwalten" auf die "Speichern"-Schaltfläche geklickt wird (egal, ob und was in die Eingabefelder eingetragen wurde und was/wie viele Abschnitte vorhanden sind).
Grund: $sql wird falssch zusammengesetzt, fängt mit ", namesection = '' an (man beachte das Komma).
Den Fehler schleifen wird vermutlich schon seit Ewigkeiten mit, es hat nur vermutlich nie jemand bemerkt, weil niemand die Blöcke deaktiviert.
Es scheint zu genügen, in der admin/pages/sections_save.php bei
if(isset($_POST['block'.$section_id]) && $_POST['block'.$section_id] != '') {
	$sql = "block = '".$admin->add_slashes($_POST['block'.$section_id])."'";
die if-Anweisung rauszunehmen und nur
stehen zu lassen.
Oder verursacht diese Änderung möglicherweise (Sicherheits-)Probleme?
#2 21.06.2017 10:22:28
norhei
Re: Blöcke deaktiviert -> mysql-Error beim Speichern
Blöcke deaktivieren rauswerfen ?
Ist eigendlich totaler Blödsinn oder ?
#3 21.06.2017 10:25:34
norhei
Der würde dann versuchen zu speichern auch wennn garkeine SectionID angegeben ist ?
Das Add Slashes sollte vieleicht sowiso mal ersetzt werden.
#4 21.06.2017 10:34:19
Ja, die Einstellmöglichkeit rausnehmen ist auch eine Option. so auf Anhieb erschließt sich mir der Vorteil, wenn Blöcke deaktiviert sind auch nicht.
#5 21.06.2017 10:54:19
norhei
Die für den Moment einfachste Lösung  war ein paar Zeilen später schon mal genutzt
// named sections patch
if (isset($_POST['namesection'.$section_id])) {
    if($sql != '')
        $sql .= ",";
    $sql .= " namesection = '".$admin->add_slashes($_POST['namesection'.$section_id])."'";
#6 21.06.2017 11:05:29
norhei
Habe noch zusätzlich die Validierung verbessert
https://github.com/WBCE/WBCE_CMS/commit … 5ba3f35b66
Überall wo mit integern zu rechnen ist ein intval() und sonst $database->escapeString()
#7 21.06.2017 11:05:59
norhei
Gute Vorarbeit , musste nix suchen , nur machen :-)
#8 21.06.2017 11:12:19
Getestet, funktioniert.
Danke sehr.
#9 21.06.2017 11:13:12
norhei
Kanns Du dir das hier nochmal anschauen ?
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?id=1429
