Announcement
Domainumzug erfolgreich - Forum wieder zur Benutzung freigegeben! | Domain transfer successful - feel free to post again!
#1 04.07.2017 17:28:46
better-work
Daflagga Umbau
Hallo liebe Mitstreiter,
ich bin jetzt gerade dabei daflagga umzubauen.
Da Teasers nun als eigenständiges Modul eingebaut ist, fliegt die frontteaser.php ja dann raus.
Hierdurch besteht ja für den Kunden die Möglichkeit das Ganze direkt im Backend einzustellen.
Allerdings hätte ich nun gerne das zuerst der Slider kommt, dann das Menü und dann erst Teasers:
Also nicht so=
daflagga--so-nicht
Sondern so=
daflagga--bitte-so
Im Original Template war der frontteaser.php hier eingebaut, und dann passt ja auch die Reihenfolge:
<div id="bigcontent">
	<?php if ( !isset($page_id) OR ( isset($template_id) AND $page_id==4) ) {
	 	include('frontteaser.php');
	<?php if ($page_content_2 != '') {
		//There is a right block:
Lässt sich teasers überhaupt so "sortieren"?
Gruß Jörg
#2 05.07.2017 09:21:07
Re: Daflagga Umbau
Du brauchst einfach nur die Zeilen
zu löschen und den Teasers-Abschnitt als ersten Abschnitt im Block "Main" anzulegen.
#3 05.07.2017 11:05:25
better-work
Re: Daflagga Umbau
@florian,
Danke, allerdings habe ich dann auch direkt den rechten Bereich daneben, da dieser ja, rechts neben dem Main Block angesiedelt ist...
daflagga--rechts
Denn in dem Blog kommt ja dann noch=
		echo '<div class="contentbox">
Wir können das gerne auch als kostenpflichtigen Auftrag definieren.
Im Prinzip bräuchte es ja "nur" einen zusätzlichen Block der halt unter dem Menü angezeigt wird, und vom Backend aus mit Inhalt zu befüllen ist.
Dieser soll dann vor dem Main Block aber unter dem Menü beginnen.
Gruß Jörg
#4 05.07.2017 13:23:50
Re: Daflagga Umbau
Ist auch kein Problem.
Ergänze in der info.php
$block[5] =	'Content Teasers';
in der index.php nach
//Buffering content 4
	ob_start();
	page_content(4);
	$page_content_4 = ob_get_contents();
	ob_end_clean();
folgendes einfügen
	//Buffering content 5
	ob_start();
	page_content(5);
	$page_content_5 = ob_get_contents();
	ob_end_clean();
Nach
</div><!--end topmenubar-->
folgendes einfügen
<?php if ($page_content_5 != '') {
		echo $page_content_5;
Teasers-Abschnitt dem neuen Block "Content Teasers" zuordnen
#5 05.07.2017 14:23:37
better-work
Re: Daflagga Umbau
Vielen Dank, funktioniert einwandfrei!!!
Gruß Jörg
#6 15.02.2018 14:47:12
screamindan
Re: Daflagga Umbau
Moin!
Ich möchte den Slider ganz oben mit dem Heroslider ersetzen. Wie mache ich das denn am besten?
#7 15.02.2018 14:51:57
Re: Daflagga Umbau
Sollte theoretisch ohne Umbau möglich sein, bei Abschnitte verwalten einfach einen den Heroslider-Abschnitt anlegen und dem Block "Big Top Content" zuweisen.
#8 15.02.2018 14:54:44
screamindan
Re: Daflagga Umbau
Ok danke. Das werd ich dann heute Abend mal probieren
