#1 20.09.2017 00:33:44
grete
[Erledigt] Partner Seite
Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem Modul, wo ich meine Partner mit einer Beschreibung und einem Banner auflisten kannst. Eine Art kleiner Linkliste.
Gruß Mario
Geduld, Geduld ...
... auch Wolkenkratzer haben mal als Keller angefangen! aquarium-treff24.de
#2 20.09.2017 01:21:00
Re: [Erledigt] Partner Seite
Sowas gibt es. Dafür eignet sich das Modul Itemz recht gut.
https://addons.wbce.org/pages/addons.ph … em&item=64
Beitrag geändert von florian (20.09.2017 07:56:54)
#3 20.09.2017 21:31:21
grete
Hallo florian, danke für deine Nachricht. Ich habe mir das mal eingebaut aber da sehe ich ja gar nicht durch. Da werde ich mich erst einmal etwas einarbeiten müssen.
Gruß Mario
Geduld, Geduld ...
#4 21.09.2017 08:07:33
So schwierig ist das nicht.
Du brauchst Partnernamen, Beschreibung, Link und Bild.
Zunächst rufst Du die Optionen des Moduls auf und gibst an, welche Felder Du außer dem Namen verwenden willst, und trägst dafür bei den vorgegebenen Feldtypen eine Bezeichnung ein.
Angenommen Du willst die Beschreibung als WYSIWYG-Text hinterlegen, dann gibst Du in das Eingabefeld unterhalb von "Long 1" den Begriff "Beschreibung" ein und wählst daneben "WYSIWYG" aus.
Für den Link verwenden wir aus Gründen eines der Kurztextfelder, d.h. bei "Short 1" gibst Du "Link" ein.
Für die Bilder gibst Du oben rechts das Verzeichnis ein, in dem diese gespeichert werden sollen, z. B /partnerlogos. Nach dem Klick auf "Speichern" erscheinen darunter Eingabefelder für die Höhe und Breite, die ein Bild maximal einnehmen darf, das kannst Du ggf. anpassen. Den Haken bei "Dateiuploads erlauben" nimm weg, das brauchen wir hier nicht.
In den Eingabefeldern für die Layouteinstellungen darunter gibst Du an, wie die Elemente dargestellt werden sollen. Dafür braucht es allerdings etwas HTML/CSS-Kenntnisse.
Es gibt die Kopf- und Fußzeile, die nur 1x auf der Seite vorkommt, dann die Kopf- und Fußzeile der Gruppen, die innerhalb der globalen Kopf- und Fußzeile für jede Gruppe verwendet wird, den Code für einen Item selbst und ggf. Code für einen Trenner zwischen den Itemz.
Die Gruppen legst Du später an. Wenn Du nur eine Gruppe verwenden willst, kannst Du die Gruppenfelder erstmal ignorieren.
Im Feld Item trägst Du nun ein, wie ein Item dargestellt werden soll, und verwendest dabei die  Platzhalter der Felder, die Du benutzen willst. Das könnte in etwa so aussehen:
<div class="partner">
<a href="[SHORT1]" target="_blank"><img src="[PICTURE]" class="partnerlogo" alt="[NAME]"></a>
<h3><a href="[SHORT1]" target="_blank"><strong>[NAME]</strong></a></h3>
[LONG1]
In die Kopfzeile trägst Du ein
<style type="text/css">
.partner {
text-align:center;
</style>
Nun hast Du - als ganz einfaches Beispiel - eine Liste, in der zu jedem Partner untereinander alles zentriert Bild, Name und Beschreibung ausgegeben werden.
Das kann und sollte man später natürlich noch etwas weiter gestalten, es geht ja erstmal nur ums Prinzip.
Mit Speichern und zurück gelangst Du nun zur vorherigen Ansicht. Wenn Du auf "Hinzufügen Item" klickst, siehst Du, dass nun nur noch Eingabefelder für Bild, Namen, Link und Beschreibung erscheinen, in die Du dann für jeden Partner die entsprechenden Angaben hinterlegst.
Das ist im ersten Moment etwas komplizierter als mit dem WYSIWYG-Editor eine Partnerliste zu erstellen, bietet aber weitaus mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel können die Einträge umsortiert, deaktiviert, nachträglich um weitere Felder ergänzt, in nahezu beliebiger Art und Weise dargestellt werden und vieles mehr.
Insgesamt ist Itemz ein sehr mächtiges Modul, das sich für viele Einsatzzwecke eignet.
Bei den Presets findest Du bereits fertig einsetzbare Vorgaben für die Darstellung als Teaserliste, Bilderslider und vieles mehr.
thanks, grete
#5 21.09.2017 14:40:00
grete
Hallo florian, danke für deine Hilfe. Da habe ich ja schon einmal ein paar Anhaltspunkte, dann werde ich mich mal an die Arbeit machen.
Gruß Mario
Geduld, Geduld ...
#6 21.09.2017 17:57:15
grete
Hallo florian, ich habe es wirklich hin bekommen.
Das ist wohl richtig. Was nutzt einem aber das stärkste Modul, wenn man nicht weiß, wie man es benutzt. Vielen Dank für deiner Hilfe.
Gruß Mario
Geduld, Geduld ...
