Announcement
#1 20.09.2017 12:58:34
LeafletMaps Darstellungsfehler
Ich habe jetzt mal LeafletMaps getestet und dabei sind mir zwei Darstellungsfehler aufgefallen:
Einmal werden die FA Icons nicht in der Glyph select options Liste nicht angezeigt.
Dann funktioniert der "Standard-Zoom" nicht, der Zoom fokusiert nicht auf den Marker.
LG Colinax
#2 20.09.2017 13:18:08
Re: LeafletMaps Darstellungsfehler
Ist ein Firefox- und kein Leaflet-Problem (in Chrome gehts)
Das stimmt, wenn etwas anderes als 5 eingestellt ist, wird die Karte in der Tat im Frontend nicht korrekt fokussiert.
#3 20.09.2017 16:10:19
Der Zoom fokussiert nicht auf irgendeinen Marker, sondern auf die Default-Koordinaten.
Ich habe auch Firefox, bei mir funzt das mit den Glyphs.  neutral Daher ist das schwer zu analysieren. Habt Ihr mal eine von außen erreichbare URL, wo ich mal gucken kann?
#4 20.09.2017 16:19:54
Sobald ein Glyph ausgewählt wurde, wird er auch angezeigt. Nur im Select-Feld halt nicht. ... siehe Screenshots
Ich schick Dir gleich zugangsdaten zu einer Testseite per PM.
#5 20.09.2017 16:51:05
Okay, danke.
#6 20.09.2017 16:59:05
Bitte jetzt nicht so interpretieren, dass ich Euch nicht glaube, aber bei mir sind die Glyphs vorhanden...
Ich schau am WE mal von zu Hause, vielleicht verhält sich das dann anders.
#7 20.09.2017 17:03:16
Okay, das mit dem Zentrieren sehe ich, weiß jetzt nur nicht, ob das ein LeafletJS Problem ist oder ein Problem mit der Benutzung. Ich geb dem Ding ja nur ein paar Parameter...
#8 20.09.2017 17:19:35
Gäh. Bei mir lokal wird korrekt zentriert. Wie doof ist das denn...
#9 20.09.2017 17:26:59
Nee, sorry, der Marker war nicht auf dem Kartenzentrum. Florian, bitte mal testen.
#10 20.09.2017 18:39:36
Karte zentrieren funktioniert wirklich nur bei Standard-Zoomstufe 5. Eigenartig.
#11 20.09.2017 19:01:39
Perspektivisch könnte man ja unter Umständen die Möglichkeit in Erwägung ziehen, statt der Selectbox ein Plugin zur Auswahl des Glyphen zu verwenden. Z.B.
https://codeb.it/fonticonpicker/
http://themexpert.github.io/fontawesome-selector/
http://www.jqueryscript.net/other/Searc … icker.html
Das hat aber keine Priorität.
#12 20.09.2017 19:22:22
Das klingt wieder nach dem "NextGeneration (57+)" Firefox Problem.
Ok, jetzt habe ich verstanden wie man die Karte korrekt fokusieren kann.
Wäre es Möglich im Marker Tab einen Hinweis zu platzieren, der auf den Einstellungen Tab verweist und oder den Markern eine Checkbox alla "Als Standard-Zoom definieren" hinzuzufügen.
#13 21.09.2017 09:57:06
Steht doch da?
Edit: Achso, auf dem Marker-Tab... Es steht auf dem Einstellungen-Tab.
#14 21.09.2017 10:03:03
Da sehe ich ein Problem. Man kann ja immer nur auf einen Marker zentrieren. Wenn also jemand den Haken setzt, müßte man nochmal fragen, "Sind Sie sicher...bla...". Wenn es nun mehrere Admins gibt, könnten die sich potentiell gegenseitig den Fokus wegnehmen. Wäre es nicht besser umgekehrt? Also in den Einstellungen "Marker für diese Koordinaten hinzufügen" oder so? Und der Marker ist dann vor dem Löschen geschützt, alles andere kann man aber einstellen, also Icon, Infotext etc.
#15 21.09.2017 10:05:48
Kein Ding, welcher gefällt Euch denn am besten?
florian, thanks
#16 21.09.2017 11:54:18
webbird wrote:
Steht doch da?
Genau so ging es mir auch, daher steht  (für mich) der Hinweis im falschen Tab.
Platz 1: http://www.jqueryscript.net/other/Featu … icker.html
Platz 2: https://codeb.it/fonticonpicker/
#17 21.09.2017 12:51:28
Ach sooo, *jetzt* hab ichs auch kapiert mit dem Kartenzentrieren. Ich dachte, die Einstellungen auf dem Einstellungenreiter beziehen sich nur auf die kleine Karte im Backend.
Bei dem Picker gebe ich zu bedenken, dass es eine bootstrapunabhängige Lösung sein sollte, damit nicht nur wegen dieser Auswahl extra Bootstrap mit unbekannten Seitenwitkungen auf die Backendthemes geladen werden muss.
#18 21.09.2017 13:21:21
Der "Platz 2" hat ein Theme für Bootstrap, setzt es aber nicht voraus. Bei "Platz 1" müßte ich erst nachprüfen.
Gibt es eine zweite Meinung?
#19 21.09.2017 16:52:40
thanks
Da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht das einzige Opfer von Tab/Reiter bin wink
#20 21.09.2017 17:26:36
Hier was zum Testen.
Änderungen:
* Bei den Einstellungen gibt es jetzt eine Checkbox "Marker für diese Position anlegen". Ist diese markiert, wird (falls nicht bereits vorhanden) ein Marker für diese Position angelegt, der erst mal den Text "Map center" bekommt. Alles weitere stellt man dann bei den Markern ein.
* Sollte der Marker gelöscht worden sein und werden die Einstellungen mit angehakter Checkbox gespeichert, wird er neu angelegt.
* Für die Auswahl der Glyphen habe ich "Platz 1" eingebaut.
Beim Glyph Popup gibt es derzeit einen Darstellungsfehler in Flat Theme bei WBCE v1.2. Wie es in anderen Themes aussieht, habe ich nicht getestet.
#21 21.09.2017 17:44:00
Für die überlange Box der backend.css hinzufügen:
.asIconPicker-icons-container{height:300px;}
Eigentlich sollten das wohl die anderen Plugins vom gleichen Autor regeln, scheint nur nicht zu funzen. Alle Beispiele sind auch mit weniger Icons. Hat offenbar Gründe. tongue
#22 23.09.2017 09:49:55
thanks
So, am WE hat man ja doch etwas mehr Zeit. Ich habe also auch mal die Beta 1.3 installiert und die aktuelle Version 1.1.0 mein ggw. Lieblingsmoduls LeafletMaps in Augenschein genommen. Sieht doch schon richtig gut aus. Was mir auffiel:
• Thema Glyph:
Da habe ich mit der 57.0b2 64-Bit Developer Version keine Probleme, die neue Auswahl steht wie gewünscht zur Verfügung.
Probleme macht die Standard FF-Version 56.0 64-Bit. Hier wird nur die "alte" Auswahl ohne Grafiken angezeigt. Chrome, Edge und Opera laufen ohne Beanstandung.
• Aufgefallen ist mir noch ein kosmetisches Problemchen: Speichere ich unter Einstellungen die Konfiguration, erscheint kurz links oben eine OK-Häkchen in weiß auf weißen Grund, sichtbar eigentlich nur, weil der dort befindliche schwarze Text überlagert wird. Absicht oder übersehen?
#23 23.09.2017 15:51:56
thanks wrote:
Thema Glyph:
Ja, ich meinte damit auch, dass das Problem der Umstellung geschuldet ist. In Firefox 52-56 läuft ja der neue Code bzw. Engine parallel zum alten Code.
#24 23.09.2017 21:33:51
thanks
Alles klar, jetzt habe auch ich es verstanden. wink
#25 24.09.2017 16:46:01
So, sehr schön, besonders die Glyphenauswahl.
Ich weiß nicht, ob es ein Bug oder Feature ist, aber wenn mehrfach ein Marker derselben Farbe verwendet wird, hat er im Frontend immer den Glyph, der für den zuerst angelegten Marker dieser Fabe angegeben wurde, unabhängig davon, was ihm in Backend zugewiesen wird.
wird dargestellt wie folgt:
(Der rote ist verdeckt, weil nahe bei dem anderen)
