Seid gegrüsst, WBCEler...
ich eröffne meinen ersten Post gleich mal mit einem unangenehmen Thema, das mir bestimmt nicht nur Sympathien einbringen wird
Leider bleibt mir im Moment nichts anderes übrig, da ich sonst möglicherweise eine wichtige Page verliere (Hintergründe erstmal irrelevant).
Diese Frage wurde bestimmt schon x-mal gestellt und bei meiner Suche im Forum bin ich nur auf Antworten gestoßen, die mir gar nicht gefallen haben.
Da ich nicht der Typ bin, der so schnell aufgibt, stelle ich sie nochmal (auch weil es vielleicht für andere von Interesse ist).
Gibt es inzwischen eine Möglichkeit, von WB 2.10 auf WBCE zu wechseln (migrieren, emigrieren, konvertieren - wie auch immer)?
Frickeleien nehme ich gerne in Kauf, wenn ich nur ein bißchen Unterstützung und eine ungefähre Anleitung erhalte.
Gerne auch monatlich ein paar Euro als Spende an die Community oder einen direkten Helfer.
keep your good work
kosnado
Hallo und willkommen,
hast Du die Möglichkeit, die Migration der Seite zunächst / probehalber in einer Testumgebung bzw. an einer Arbeitskopie durchzuführen?
Wenn ja, könntest Du erstmal schauen (sofern noch nicht geschehen), ob es mit dem normalen Updateprozess (also wie von 2.8.3) klappt, bzw. wo es bei diesem Vorgehen hakt. Das wäre dann der Punkt, wo wir (ich und je nach zeitlichen Kapazitäten unser Core-Team) dann einsteigen und direkt mal schauen würden. Zugangsgdaten (Backend / FTP) dann gerne per PM oder an support@wbce.org.
Hast Du eine Liste von Modulen, die Du im Einsatz hast? Dann können wir auch mal schauen, ob die alle kompatibel sind.
Machbar ist alles, ist nur eine Frage des Aufwands.
Mal so prinzipiell... Meine Empfehlung:
* Lade Dir die WB 2.10 Portable
* Übertrage die Seiten aus der Echtbetriebsumgebung nach Anleitung "Serverumzug" in die Portable
* Lade Dir die WBCE Portable
* Übertrage die Seiten aus der WB Portable nach Anleitung WB 2.8.3 -> WBCE
* Schau wo es rummst und poste es hier
Danke für die vielen Antworten!
Da fühle ich mich ja gleich mal erschlagen
@florian: So hatte ich mir das gedacht, dass ich erst einmal lokal in XAMPP durchführe. Nur wollte ich mich vorher erkundigen, ob es neue Erkenntnisse hierzu gibt, bevor ich eine Menge Zeit verplempere und etwas beginne, was eh wegen zu großer Scriptunterschiede nicht mehr geht. Ich denke, je mehr Zeit vergeht, umso schwieriger wird es wohl werden.
@webbird: Das wird auf die Schnelle schwierig. Da sind so viele Module installiert, wobei viele gar nicht mehr aktiv genutzt werden. Das müsste ich erst auseinander klabustern. Wird wohl besser sein, ich melde nach und nach etwaige auftauchende Problemchen.
Machbar machen soll ich - und Aufwand bin ich gewohnt
Der Vorschlag von Florian mit dem Updateprozess war schonmal gut. Da hatte ich schon einen Tunnelblick, wie ich am besten anfange und dauernd eine Neuinstallation vor Augen.
Hat relativ gut geklappt. WBCE 1.3 einfach in die vorhandene WB 2.10 reinkopiert und /install/update.php laufen lassen.
Einzigste Fehlermeldung (update.php):
Notice: Undefined index: at_replacement in ..\modules\output_filter\upgrade.php on line 45
Notice: Undefined index: dot_replacement in ..\modules\output_filter\upgrade.php on line 46
Der Output-Filter scheint eh anders zu funktionieren, als seither. Da muss ich auch am Template nochmal Hand anlegen. Aber das bekomme ich hin.
Weitere Problemchen:
1.) Modul "Code" (fragt mich nicht welches - es ist Code2 und Code v3.0.2 installiert)
Die Auswahl "kleine Box" und "große Box" fehlen, also wohl Code v3.0.2.
Hier kommt im Backend auf einer Seite die Fehlermeldung:
Fatal error: Cannot redeclare loader_help() (previously declared in \include\editarea\wb_wrapper_edit_area.php:26) in \include\editarea\wb_wrapper_edit_area.php on line 42
Der Rest der Seite und die weiteren Sections werden dadurch nicht mehr angezeigt und sind nicht editierbar.
2.) Modul Topics wird mit update.php aktualisiert.
Hier muss ich selber Hand anlegen, da spezielle und benötigte Code-Snippets in den "view..."-Dateien eingefügt wurden, die durch das Update natürlich überschrieben werden.
Kann ich das in der update.php evtl. jedesmal "manuell" ausklammern, dass Topics nicht automatisch upgedatet wird?
Ansonsten passt allem Anschein nach bisher alles und war leichter als gedacht. (Bis auf ein paar Design-Fehlern im Template, die ich auf den Output-Filter schiebe).
Ob sich noch weitere Auffälligkeiten zeigen muss abgewartet werden. Leider habe ich momentan ziemliche Zeitnot und komme nur hin und wieder zum Einrichten und Testen der Seite.
Danke schonmal und die 1. Spende ist euch sicher
Welche Module in Nutzung sind ist relativ leicht herauszufinden (abgesehen von Admin Tools und sowas), indem man die sections-Tabelle abfragt. Aber darüber bist Du ja schon hinaus.
SELECT * FROM `<PREFIX>sections` group by `module`
Danke für den Tipp!
Werde ich bestimmt noch brauchen, um alles auszumisten.
Dann ist das mit der Liste evtl. doch noch möglich
Noch ein kleiner Tipp:
Du schriebst: " Da sind so viele Module installiert, wobei viele gar nicht mehr aktiv genutzt werden. Das müsste ich erst auseinander klabustern. "
Am besten VOR dem Umzug ausmisten. Nicht verwendete Module deinstallieren.
Bei Code und Code 2. Da kann man gerne auf eines der Module verzichten. Code2 kann mehr. Also die vorhandenen "Code" Sections ersetzen (neu anlegen) durch Code2. Schon hast Du ein Modul weniger, um das Du Dich sorgen musst.
Hier eine kleine SQL Abfrage, mit der Du sehen kannst, welche Module vom Typ Page überhaupt in Verwendung sind:
SELECT DISTINCT ta.directory, ta.name as `modul_name`, ts.module as `active`
FROM wb_addons AS ta
LEFT JOIN wb_sections AS ts ON ts.module = ta.name
WHERE ta.function = 'page'
Dieser Code zeigt auch gleich an, wo sie in Verwendung sind (welche SectionID):
SELECT ta.directory, ta.name as `modul_name`, ts.module as `active`, ts.section_id
Johann Wolfgang von Goethe
Hallo Christian,
das werde ich dann machen. Aber nicht jetzt in der Testumgebung.
Das Problem hierbei ist, dass beide Module aktiv sind. Sowohl Code, als auch Code2. Und das in einer Seite (Startseite) in verschiedenen Sections
Ein Strategie für die öffentliche Live-Seite müsste ich mir dann noch überlegen. Evtl. wirklich mal einen Abend in den "Standby-Modus" gehen oder so.
So rächen sich eben die Anfängersünden irgendwann
Auch Dir besten Dank!
Das kommt in meine Sammlung.
Beim Code-Modul könnte es genügen, in der modify.php die Zeile
require(WB_PATH . '/include/editarea/wb_wrapper_edit_area.php');
zu
require_once(WB_PATH . '/include/editarea/wb_wrapper_edit_area.php');
zu ändern.
Ich hab's nicht getestet, aber bezüglich Aussparen des Topics-Updates:
1) aus dem Installationspaket das Verzeichnis /modules/topics entfernen
2) in der /install/update.php in Zeile 158 'mod_topics', entfernen und Zeile 375-383 löschen
Zu den Notices der Outputfilter kann ich nichts sagen. Läuft das Updatescript denn davon abgesehen trotzdem durch, d.h. werden danach unten die Buttons Kick me to the backend / frontend angezeigt?
Zu verwendeten Modulen: Diese Informationen liefern auch die Module Sysinfo und AddonMonitor (letzerer ist bei WBCE von Haus aus mit dabei).
zu
zu ändern.
Hat leider nichts gebracht.
Die Abschnitte auf dieser Seite sind wie folgt:
- Code (wird richtig mit enthaltenem Code angezeigt)
- Code (hier kommt die obige Fehlermeldung - Script bricht ab)
- WYSIWYG (wird nicht mehr angezeigt)
- Code
Danke. Werde ich testen.
Ich werde das beobachten. Das Updatescript ist ansonsten sauber und ohne Fehlermeldungen durchgelaufen. Auch die Buttons wurden angezeigt.
Danke! Muss mich erst in WBCE und die Unterschiede reinfuchsen, da das mein erster Kontakt damit ist
Kannst Du die /include/editarea/wb_wrapper_edit_area.php mal hier posten? Ich kann das Problem hier gerade nicht reproduzieren.
Quatsch, doch, tritt hier auch auf. Code scheint nicht mehrmals auf der Seite verwendet werden zu wollen.
...und da hamwa auch schon den Fix:
Füge in der /include/editarea/wb_wrapper_edit_area.php (also nicht unter /modules/code) vor
function loader_help()
die Zeile
if (!function_exists('loader_help')) {
ein, und vor
if (!function_exists('registerEditArea')) {
noch eine weitere
dann funktioniert das Code-Modul auch wieder mehrmals pro Seite.
(Disclaimer: In der gleichnamigen Datei von WB 2.10 ist das bereits so umgesetzt)
Passt!
Jetzt funktioniert alles.
Stimmt. Der Code war vorher drin, bevor ich WBCE reinkopiert hatte
Problemchen beim Modul "Minicounter":
Notice: Undefined variable: counter in \modules\minicounter\include.php on line 62
include.php
62 if (!($counter)) {
Die Variable $counter wird kurz vorher hier generiert:
$table = TABLE_PREFIX ."mod_minicounter";
$counter_res = $database->query("SELECT counter FROM " . $table . " WHERE page_id=".$page." AND item_id=".$item." AND date='".$sqldate."'" );
if ($counter_res->numRows() > 0) {
$counter_row = $counter_res->fetchRow();
$counter = $counter_row['counter'];
Kann das mit dem "mysqli" zusammen hängen, das ich noch in der config.php drin habe?
define('DB_TYPE', 'mysqli');
(Anmerkung: Änderung auf "mysql" brachte keine Veränderung).
Mit WB funktioniert das noch so, obwohl das Modul selber bestimmt auch schon in die Jahre gekommen ist.
Hm ...
in MiniCounter 0.2.3
(https://dev4me.com/modules-snippets/old … nicounter/)
scheint es behoben zu sein ... unter WBCE 1.3.0 jedenfalls keine Warnings ...
Kant
Sapere aude!
Okay.
Hat sich im Prinzip erledigt.
Wenn ich in den Einstellungen die PHP-Fehlermeldungen auf "...unterdrücken" stelle, dann ist die Meldung weg, aber die Funktion trotzdem da.
(Scheint auch bei anderen Variablen, z.B. "thumb" im Modul "topics" so zu sein).
Hm ...
(https://dev4me.com/modules-snippets/old … nicounter/)scheint es behoben zu sein ... unter WBCE 1.3.0 jedenfalls keine Warnings ...
Kant
Hallo Kant,
ich habe noch die Version 0.2.2
werde mal auf die neue updaten und schauen.
Aber siehe meinen vorigen Post. Irgendwas klappt auch bei "topics" nicht mit den Variablen.
Zumindest eine "Notice", aber keine Funktionseinschränkung.
Zum Verständnis:
topics
Notice: Undefined variable: thumb in \modules\topics\view.list.php on line 346
Dauernd die Meldung "Undefined variable".
Die Notices sind erstmal nicht "soooo schlimm" ;-)
Sie weißen lediglich drauf hin das eine Variable abgefragt/erwartet wird die es aber so (noch) nicht gibt.
Das passiert meistens aus Schußeligkeit oder auf Grund der festen Annahme das die Variable auf alle Fälle gefüllt/angelegt wird oder das die Variable bereits vorher deklariert wurde.
Das Script als solches läuft trotzdem weiter.
Zur Verdeutlichung bischen Pseudocode:
if ($sonne == "scheint") {
$meldung = "Es ist Tag";
echo $meldung;
Funktioniert solange die Sonne scheint, scheint sie nicht wird das ganze nicht behandelt und $meldung existiert schlicht nicht und führt beim Versuch der Ausgabe mittels echo zu einer Notice.
Baut man das ganze dagegen so zusammen:
$meldung = "Es ist Nacht";
echo $meldung;
oder z.B. so:
echo $meldung;
Existiert $meldung in jedem Fall und alles ist in Butter.
Kommando zurück:
Topics funktioniert wohl deswegen nicht, weil die Eigenanpassungen noch nicht in die neue Version (durch WBCE-reinkopieren) eingebaut sind.
Ich hatte einfach nur die view-dateien aus der älteren topics-Version reinkopiert, welche nur ein paar Fehler behoben haben.
Minicounter: Die "Notice"-Meldung kommt nur beim ersten Aufruf einer Seite. Wenn sie ein 2. mal aufgerufen wird, erscheint die Meldung nicht mehr?!?!
(kann ich aber durch die PHP-Fehlermeldungen unterdrücken).
Es wird grad ein wenig konfus, habe ich den Verdacht.
Ich sammle lieber erst noch ein wenig und poste dann.
Sie weißen lediglich drauf hin das eine Variable abgefragt/erwartet wird die es aber so (noch) nicht gibt...
Hallo Bernd,
Danke für die Erklärung. Die verdeutlicht das nochmal.
Solange in der Funktion nichts eingeschränkt ist, kann ich in den Einstellungen ja die Meldungen unterdrücken.
Das ist genau der beschriebene Fall ;-))
Beim ersten Aufruf der Seite steht noch nichts in der Datenbank also wird:
nicht abgehandelt und dadurch $counter nicht gesetzt.
Im Prinzip würde da vor der if Abfrage ein $counter=''; oder $counter=0; schon ausreichen um die Notice weg zu bekommen.
Das verstehe ich nicht. Die Seite lief vorher auf WB 2.10. und in der Summe sind jeweils "pro Seite" bis zu 2 Mio. Aufrufe in der Datenbank hinterlegt.
Sorry, dann schließe ich mich mit dem "nichtverstehen" an.
Ich bin von einer neuangelegten Seite ausgegangen, die noch keine Aufrufe hatte *Asche über mein Haupt*
