#1 21.10.2017 07:34:47
hannerich
Slider im Header
viele Templates verwenden Bild-Slider  auf Aufmacher.   Ich mühe mich gerade mit " Green Yelly" ab und finde nicht den Grund , warum der Slider nur das erste Bild als Standbild zeigt, obwohl am Rand die Pfeile da sind und  auch Nivo-Slider implementiert ist ( sein soll).
Sicher sehr trivial --aber ich finde es nicht.. bin dankbar für Tipp
Gruss Hannerich aus Franken
#2 21.10.2017 08:00:22
tomno399
Gast
Re: Slider im Header
Wenn Du Probleme mit dem Slider hast, solltest Du im Forum "Hilfe zu Modulen" posten, zugleich aber mitteilen, welche CMS-, PHP-Version und welches Addon (Caption- oder MiniSlider) mit welcher Version Du verwendest.
Meistens liegt das Problem am mehrfachen Aufruf der JavaScript-Dateien.
#3 21.10.2017 11:07:37
Thema verschoben.
Der Nivo-Slider in dem Template funktioniert mit bestimmten jQuery-Versionen nicht.
Auf wbce.at/tpls tritt das selbe Problem auf - in Verbindung mit jQuery 1.12.4.
Mit WBCE 1.3 und jquery 2.2.4 läuft der Slider.
#4 22.10.2017 08:05:04
hannerich
Vielen Dank für die Hinweise...
--Hilfreich: nach Update auf 1.3  läuft der Slider  ... schön.
Als Neuling bei WBCE   ( bin mit Joomla! verheiratet gewesen) suche ich gerade noch die Möglichkeit , die Bilder für den Slider im Backend auszutauschen.
Danke .
hannerich aus Franken
#5 22.10.2017 08:31:20
Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:
Erste Möglichkeit:
- Installiere das Modul "MiniSlider"
- und lege auf der Seite im Block Homepage-Eyeslider einen "Minislider"-Abschnitt an.
Darüber kannst Du dann Bilder hochladen.
Zweite Möglichkeit:
- Installiere das Modul "Itemz"
- und lege auf der Seite im Block Homepage-Eyeslider einen "Itemz"-Abschnitt an.
- Klicke beim Itemz-Abschnitt auf "Optionen", dann "Presets" und wähle einen der dort angebotenen Slider aus.
Die Einstellungen des Moduls werden dann jeweils entsprechend angepasst, das kannst Du einfach so mit Klick auf "Speichern und fertig" übernehmen.
- Klicke auf "Hinzufügen Item", und den kleinen Link "Upload" unterhalb des Platzhalterbildes, um ein lokal gespeichertes Bild hochzuladen. Je nach ausgewähltem Slider ist es sinnvoll/erforderlich, noch die Felder für Titel und ggf. Beschreibung, Link o.ä. auszufüllen.
Dritte Möglichkeit:
- Passe Zeile 130ff. des Templates an und ändere
<a href="#"><img src="<?php echo TEMPLATE_DIR; ?>/images/slider/01.jpg" alt="Slider 01" title="" /></a>
in
<a href="#"><img src="<?php echo WB_URL.'/media'; ?>/slider/01.jpg" alt="Slider 01" title="" /></a>
usw.
- Lege über die Medienverwaltung ein Verzeichnis /slider an.
- Lade dort die Bilder 01.jpg usw. hoch.
De Anzahl und die Namen der Bilder müssen mit den Angaben im Template übereinstimmen. Dieses Vorgehen ist also eigentlich nur sinnvoll, wenn es wirklich nur ums gelegentliche Austauschen der Bilder geht.
Die Bilder sollten alle gleich groß und bereits in den gewünschten Abmessungen vorliegen.
Beitrag geändert von florian (22.10.2017 08:33:34)
#6 22.10.2017 10:04:31
hannerich
...uuii ...schnell und sehr ausführlich .. damit komme ich sicher zurecht .. danke für Infos
schönen sonntag
Hannerich grüßt aus Franken
#7 29.11.2017 09:13:57
weihrauch
Guten Morgen zusammen,
ist es mögllich das Headerbild direkt zu verlinken? Ein Klick auf das aktuelle Biild im Header soll intern auf eine Seite führen.
z.B. wie bei: Link
Ausser natürlich zu WP zu wechseln..... wink
Schönen Tag
Beitrag geändert von weihrauch (29.11.2017 09:15:39)
#8 29.11.2017 09:36:48
Ja, ist eigentlich immer möglich, auch ohne Wechsel zu Wordpress :-/
Für konkrete Anleitung bitte konkrete Angaben: welches Template bzw. welches Modul (Itemz, Minislider, ...) oder einfach selbst mal die Itemz-Presets durchtesten, da sind einige Slider dabei.
#9 02.05.2020 15:37:22
spy
Hallo Zusammen,
Vorsicht, grober Anfänger am Start wink
Ich benutze das WBCEZon Template und würde gerne einen Slider im Header einbauen, ist das überhaupt möglich? Und falls ja, wie stelle ich das am besten an?
Viele Grüsse,
Spy
#10 02.05.2020 16:02:49
tomno399
Gast
Spy, macht nichts, wir haben alle mal angefangen.
Schau mal in die index.php des Templates, dort steht ab Zeile 97 was zu tun ist, um den bereits enthaltenen Slider zu aktivieren. Wenn du dann noch Fragen hast, gerne wieder.
Gruß Thomas
spy, florian, bernd
#11 02.05.2020 16:45:55
spy
Super, danke dir, hat tip top funktioniert!
