Announcement
#1 23.07.2015 10:09:18
norhei
Mod Multilingual
Jetzt permanent hier.
Edit:
Jetzt auch eine hoffentlich sauber funktionierende Version mir brauchbarer README.
Github :
https://github.com/NorHei/multilingual
Und zum Download als Anhang.
#2 23.07.2015 10:27:11
norhei
Re: Mod Multilingual
This one is the one i used for my fork a while ago , the folder mod_multilingual is a mercurial project folder so check changes simply whith TortoiseHG (there aren't many). The second folder contains the old installlation instructions.  If this runns flawlessly maybe we can leave it as a Module for now , but i think it should be a core functionality in long term.
#3 23.07.2015 14:17:45
Willst Du den einbauen? Ich kann Dein GitHub Account in die Organization aufnehmen, dann kannst Du direkt auf dem Repo arbeiten.
#4 23.07.2015 14:31:04
norhei
Würde mich freuen. Nur gib mir dann mal 1-2 Tage , ich muss mich kurz noch mal in GIT einarbeiten, das letzte mal ist Jahre her, bin ja Mercurial Fan.
Hätte auch noch ein paar Patches in meinen Archiven. Die waren ziemlich sinnvoll !
Hattest Du mal getestet ob das als Modul funzt ?
Vielleicht auch mal überlegen dann nen Feature Freeze zu machen und ne Stable zu bauen.
#5 23.07.2015 14:57:46
Ich blicke da grad nicht durch welche Version die richtige wäre. Daher dachte ich ich überlasse das Dir. big_smile
Bei Fragen zu Git kann ich gerne helfen. Was bist'n Du für einer, Windows, Linux, Mac?
#6 23.07.2015 15:03:57
norhei
Würde vermutlich die von mir nehmen ;-)
Ist kein wirkliches Problem erst mal Tortoise GIT und dann später wieder Kommandozeile unter Linux.
Ich mach erst mal ein Modul draus und stelle es hier zum testen ein. Dann noch ein Paar fixes für den Core.
Schmeisst GIT eigentlich noch immer in jedes Verzeichniss noch seine .git  Datei?
#7 23.07.2015 21:18:36
norhei
Habe beide Module nochmal durchgesehen. die alte Version... naja , und meine Version hat im Moment noch Fork spezifische Variablennamen.
Werde das ganze einfach als WB Modul fertig machen und dann hier erst mal zum testen stellen. Eventuell auch noch ein wenig aufhübschen.
Ich lege dafür dann auch ein GIT Repo an.
#8 24.07.2015 09:57:15
https://github.com/WBCE/WebsiteBaker_CommunityEdition/issues/7
#9 25.07.2015 22:20:44
norhei
Soweit alles mal zusammengebaut bitte Testen
Der Code  ist wirklich ein Alptraum, ich habe erst einmal das nötigste hingebogen. Allerdings ist mir wieder klar geworden, warum ich bei WB immer sage "Aufräumen, Aufräumen, Aufräumen".
#10 25.07.2015 23:08:29
norhei
Some additional tweaks.
#11 24.08.2015 21:42:04
cwsoft
Habe ein bischen den Überblick verloren. Ist Issue #7 bereits gelöst, oder noch offen?
#12 25.08.2015 12:43:59
norhei
Nein, ist noch offen. Schau ich mir mal in Ruhe an.
#13 25.08.2015 22:25:07
tomno399
Bei mir (WB 283 SP4; PHP.5.5) läuft das mod_multilingual 1.6.7 (DE/FR) ohne Probleme. Als ich die Diskussion hier sah, kam mir aber eine alte Frage wieder in den Kopf: Gibt es die Möglichkeit, wenn sich bestimmte User (mit Adminrechten) anmelden, dass sie dann ihr Backend in ihrer (Mutter-)Sprache zu sehen bekommen (anstelle der Sprache des Administrators1, der die Option auf Deutsch eingestellt hat)?
#14 26.08.2015 06:50:59
norhei
Unter Einstellungen/Preferences einfach die Sprache umstellen , unter Optionen wird nur die Standardsprache eingestellt .
#15 26.08.2015 07:39:38
tomno399
Manchmal habe ich ein Brett vorm Kopf  ops . Danke Norbert!
#16 26.08.2015 08:08:14
norhei
Ich kenn das  wink
#17 24.02.2016 11:26:47
norhei
Neue Version 1.7.1
Oder oben im Thread oder im Modulverzeichniss
#18 02.12.2016 13:08:08
Ich habe eine Frage an die WBCE user, die das Multilingual Switcher (mod_lingual) Modul verwenden.
http://addons.wbce.org/pages/addons.php?do=item&item=3
Hat es jemand in Verwendung?
Funktioniert es gut?
Lässt sich der PageCode Link (siehe Anhang) problemlos betätigen?
#19 02.12.2016 16:52:33
norhei
JEp , Jep , und Jep :-)
Zumindest bei meinen Tests hate es das
Hatte es wieder zurechtgebogen , Da waren original einige wenige Zicken drinn.
#20 02.12.2016 16:52:59
norhei
WEnn Du ne Macke Findest korrigier ich das :-)
#21 02.12.2016 19:28:36
Was, wie, wo?
Ich habe grad das neueste mod_multilingual runtergeladen und es ist immer noch der selbe Fehler, wenn ich auf Pagecode klicke
HTTP/1.0 404 Not Found
#22 02.12.2016 19:41:04
norhei
Schau , schoon habe ich keine Langeweile mehr :-)
#23 02.12.2016 19:41:31
norhei
Nicht das ich wirklich je welche hätte  tongue
#24 02.12.2016 19:45:49
Was ist ein Langeweile? lol
#25 02.12.2016 20:11:20
Ja, wenn es einmal per Zufall funktioniert Ja, (leider) Nicht immer sad
Ich habe zwei verschiedene Webseiten, mit derselben Seitenstruktur, während es auf WBCE 1.1.4 ohne Probleme funktioniert und in der Grundeinstellung so aussieht wie auf dem Bild, unter WBCE 1.1.6 verwechselt Multilingual Switcher einiges.
Edit: Die Probleme sind mit der Version 1.8 verschwunden. smile smile
