Announcement
#1 02.11.2017 19:36:37
DRINGEND/URGENT: Problem mit WBCE 1.3.0 und mpform via SSL
Es gibt derzeit ein größeres Problem mit mpform und WBCE 1.3, sofern die Seite über eine SSL-verschlüsselte Verbindung ausgeliefert wird (d.h. deren Adresse mit https beginnt). Aus bislang unbekannten Gründen wird in diesem Fall das Formular nicht verarbeitet, sondern der Benutzer einfach nur auf die Startseite der Website (genauer: die index.php) weitergeleitet.
D.h. eingegebene Daten gehen unwiederbringlich  verloren.
Bis zur Lösung dieses Problems sollten die jeweiligen Seiten, auf denen mpform verwendet wird, offline gesetzt werden oder die Formulare durch minform ersetzt werden (damit treten die Probleme nicht auf).
Das Problem betrifft nur Seiten, die mit 1.3 UND über SSL laufen. Seiten mit 1.2 ODER normale http-Verbindung sind nicht betroffen.
(Also
1.3 + SSL          + mpform = Problem
1.2 + SSL          + mpform = ok
1.3 + Non-SSL + mpform = ok
1.3 + SSL          + miniform = ok
Wir entschuldigen uns für die Unanehmlichkeiten und bemühen uns um eine schnellstmögliche Lösung.
Currently there is a huge problem about WBCE 1.3 and the mpform module, when the website is delivered via SSL. In this case, the form data is NOT processed, but without any notice dismissed and the user is just redirected to the homepage.
So any user input to mpforms is LOST.
Please set any mpform pages offline asap until we found a solution or replace them with miniform.
The problem does neither affect WBCE versions 1.2 and older, nor it appears whe a non-encrypted connection (hhtp instead of https) is used.
We apologize for any inconvenience and try to fix this error as soon as possible.
#2 04.11.2017 18:01:26
Re: DRINGEND/URGENT: Problem mit WBCE 1.3.0 und mpform via SSL
Gute Nachrichten:
norhei hat das Problem lösen können.
Es genügt, die /modules/mpform/evalform.php mit der Datei aus dem Anhang zu diesem Post (für nicht angemeldete Leser: Download via AOR, siehe dortige Anleitung) herunterzuladen und damit die auf dem Server vorhandene /modules/mpform/evalform.php zu überschreiben.
An dieser Stelle ein großes Danke an norhei und mrbaseman, die sich sofort um die Angelegenheit gekümmert haben und so sehr schnell eine Lösung bereitstellen konnten.
Good news: norhei found a solution for the issue.
Please replace the /modules/mpform/evalform.php on your server with the file which is attached to this post (for readers which are not logged in: you can download it in our AOR, but have to unzip it first), this solves the problem.
Many thanks to norhei and mrbaseman who worked on this issue immediately and could provide a solution so fast.
ice, dedra, albatros
#3 04.11.2017 23:18:42
mrbaseman
Wer von dem Problem betroffen ist, kann jetzt auch einfach mpform auf  Version 1.3.12 von Github upgraden, die den FIx von norhei ebenfalls enthält.
Those who are affected by this problem can upgrade to mpform version 1.3.12 now, which also includes the fix by norhei.
albatros
