ich hätte gerne die Page-Module auch als Template-Variable für eine bessere Platzierung im Template-File pages_modify.htt anstatt einfach am Dateiende. Bin gerne bereit dafür einen Pull Request für WBCE 1.3.1 oder WBCE 1.4 zu machen.
Interesse oder Unterstützung da?
Betrifft Zeile 115 abwärts (plus die Backend-Templates):
https://github.com/WBCE/WBCE_CMS/blob/m … y.php#L115
will hier mal bisschen "pushen".
Gruss
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, worum es geht. Kannst Du mal ein konkretes Beispiel nennen, bzw. was Deiner Meinung nach derzeit nicht optimal ist / nicht funktioniert und wie Du es Dir zukünftig vorstellst?
Ok, bin gerade unterwegs. Werde morgen bisschen ausführen.
Also, eigentlich ist es kein Problem, sondern ein templatetechnisches Features für Backend Themes das ich implementieren möchte.
Die Sachlage die mich stört ist eigentlich nur bei Entwicklern/Designern von Backend Themes bekannt, wenn überhaupt.
Wenn man PHP Code für die Darstellung der Abschnittsinhalte ab Zeile 115 anschaut, sieht man dass nach dem Parsen des Templates einfach noch die einzelnen modify.php der Page-Module inkludiert und dann mittels Echo ausgegeben werden.
Ich würde gerne die Ausgaben der einzelnen modify.php der Page-Module anstatt einfach mittels Echo auszugeben, lieber mittels Variable in das Template parsen. So ist es möglich die Ausgabe der Page-Module irgendwo im pages_sections.htt zu platzieren. Zurzeit wird es einfach nach dem parsen der pages_sections.htt ausgegeben.
Ich hoffe es ist nun klar was ich gerne möchte.
Wenn erwünscht, werde ich den Code mal nach meinen Vorstellungen anpassen und einen Pull-Request machen.
Gruss
Beitrag geändert von rjgamer (10.11.2017 23:21:42)
Mmmh ...
was sich mir grade gar nicht erschliessen mag:
Was hat die pages_sections.htt damit zu tun?
Und wo wird in der modify.php geechot, die modify.phps der einzelnen Page-Module werden da per require reingeholt.
Das geechote "div" aussenrum soll nur als Container dienen für Module, die sich sonst einfach so breit machen, damit man die bei Bedarf gezielt über die Klasse im CSS ansprechen kann.
Sorry, nicht page_sections.htt sondern pages_modify.htt
Rein hypothetisch, was ist wenn ich nun die modify.phps aber gleich nach dem Header ab Zeile 12 platzieren möchte? Geht nicht, weil eben das Div-Element mit den modify.phps der Page-Module einfach am Ende nach der Zeile 16 ausgegeben werden.
Cool wäre jetzt, wenn ich zB. mit einer Variable wie {PAGE_MODULES} (oder einer Foreach-Lösung) die modify.phps der Page-Module irgendwo nach der Zeile 12 platzieren könnte.
Beitrag geändert von rjgamer (11.11.2017 00:57:36)
Ah, langsam dämmert's mir auf was du hinauswillst.
Das ich mir keinen wirklichen Anwendungsfall dafür vorstellen kann liegt sicher an meiner mangelnden Fantasie
Ich sehe dafür keinen Bedarf, und da eine solche Änderung sowohl vermutlich umfängliche Core- als auch Theme-Anpassungen bedeuten würde, ohne dass sich in 99 von 100 Fällen ein sichtbarer Nutzen ergibt, halte ich nichts davon, dies kurzfristig zu implementieren.
Das ist aber nur meine Meinung, ich lasse mich ggf. durchaus umstimmen.
Nö, gibt nur ne leicht Anpassung bei einer Core Datei und je bei einer Datei pro Backend Theme.
Aktuell muss ich das ganze Div mit den modify.phps mit JS an die richtige Stelle verschieben bei Fraggy, was sich mit meinem oben vorgeschlagenen Ansatz, der sonst überall im Adminbereich auch so umgesetzt ist, lösen lässt.
Ich mach einen Pull Request. Könnt ja dann entscheiden.
Gruss
Also wenn das sonst überall im Adminbereich auch so umgesetzt ist, habe ich nichts gegen eine Vereinheitlichung.
Bin dafür ![]()
Pullrequest erstellt:
https://github.com/WBCE/WBCE_CMS/pull/309
Das Argos Theme muss auch noch angepasst werden. Habe ich vergessen. Ist aber kein Magic.
Hab's mir mal kurz im Quelltext angeschaut.
Die Änderung macht wirklich Sinn, vor allem auch weil dadurch das section-info div ins Template rutscht, wo es eigentlich ja auch hingehört.
Also meinen Segen haste ![]()
Danke!
Wie sieht die Roadmap aus? Ist eine v1.4 oder v1.3.1 in den kommenden Wochen geplant, wo mein Pullrequest ein Bestandteil werden könnte?
Gruss
okay, dann kann das gerne rein.
Eine konkrete Roadmap gibt es noch nicht. Wir sammeln gerade (Medienverwaltung->El Finder, Referrer, Relative URLs), und abhängig vom Umfang der Änderungen und den personellen Kapazitäten wird das dann eine 1.3.1 oder 1.4.
Das schaut für mich nach sinnvollem Hausputz aus !
Der Mischmasch aus echo() und Templates ist wirklich unschön.
Sollte mit in die nächste Version .
Bitte einen Pull Request mit allen BE Themes fertigmachen.
Werde die Anpassung beim Argos noch nachliefern.
Pullrequest komplett. Beinhaltet die modifizierte page_modify.php der Adminseite sowie die modifizierten page_modify.htt des Flat wie auch Argos Backend Themes.
Ich bitte um einen Merge um meine Pendenz abhaken zu können.
PS: Namensnennung nicht nötig. Ich erhebe keinen Anspruch an den Code. Seht es als Spende an WBCE selber.
Beitrag geändert von rjgamer (13.11.2017 10:46:24)
colinax, florian
Ich war so frei und habs gemerged.
Cool, merci!
Evt. erlaube ich mir noch 1, 2 mehr Commits die sich im Rahmen der Fraggy-Entwicklung ergeben haben und WBCE im Adminbereich gut tun würden.
Gruss
Gerade festgestellt, dass Custom-Konfigurationen in Templates für den CKEditor unter /editor nicht mehr geladen werden mit diesem Commit.
Warum erschliesst sich mir aber nicht....
Anscheinend grätscht da irgendwie das ob_start / ob_get_clean dazwischen.
wenn man das wegläßt und einfach
$template->set_var('SECTION_MODIFY_OUTPUT', require(WB_PATH . '/modules/' . $module . '/modify.php'));macht, scheint es zu wieder zu funktionieren.
(Frag mich jetzt aber blos keiner warum
Nachtrag:
ob_get_flush statt ob_get_clean funktioniert wohl auch ...
Beitrag geändert von bernd (14.11.2017 15:48:32)
Danke für den Hint. Ich schau es mir an und mach bei Bedarf einen Patch-Request auf GitHub.
Gruss
Geht leider nicht. Die Ausgabe der Inkludierung der modify.phps muss zwingend als Variable übergeben werden.
In deinem Fall wird es aber einfach ausgegeben. Gleich wie mit ob_get_flush.
Sorry, aber ich habs ausprobiert (mit Flat und AR) allerdings nur mit WYSIWYG-Sections,
das funktioniert einwandfrei.
Arrrgh - runterscrollen "bildet" jetzt seh ich das Problem.
