#1 16.11.2017 18:05:07
micon
Nach Update auf 1.3 Problem mit DownloadGallery
Ich meinte, nach dem Update auf 1.3. war alles fehlerfrei, aber jetzt machte mich ein User aufmerksam auf eine Fehlermeldung auf der Seite mit der DownloadGallery: Beim Versuch, ein eingestelltes Dokument herunterzuladen, erscheint:
Fatal error: Cannot redeclare rm_full_dir() (previously declared in /.../framework/functions.php:31) in /.../framework/functions.php on line 68
Im Backend das Gleiche. Versuch, das Modul DownloadGallery mit einem Modul-Update zu aktualisieren, schlägt ebenfalls fehl:
Fatal error: Call to a member function fetchRow() on a non-object in .../modules/download_gallery/upgrade.php on line 66
Irgendwie komme ich nicht weiter. Wer hat eine Ideee?
#2 16.11.2017 18:11:47
Re: Nach Update auf 1.3 Problem mit DownloadGallery
Welche Version der DLG ist das?
#3 16.11.2017 18:26:48
micon
Das ist die 1.9.1 - Versuch auf 2.66 zu updaten scheitert, wie gesagt.
Parallel habe ich DLG 3 installiert, die funktioniert.
Aber ich habe zahlreiche Abschnitte mit der "alten" DLG auf verschidenen Seiten der Website, die nun nicht mehr funktionieren.
#4 16.11.2017 18:40:25
Hm, eine so alte Version habe ich hier nicht zur Hand. Kannst Du die bitte mal runterladen (also den inhalt von /modules/download_gallery), zippen und an support@wbce.org senden? Dann schaue ich mir das mal an.
#5 16.11.2017 19:10:40
So, eine 1.83 hatte ich hier noch rumliegen und damit die meisten Fehler reproduzieren. Allerdings ließ die sich ohne Probleme auf 2.66 updaten.
Du kannst an Deiner 1.91 folgende Änderungen vornehmen, dann sollte sie auch wieder funktionieren:
- In der /modules/download_gallery/modify_file.php, dl.php und dlc.php jeweils alle Vorkommnisse von require( durch require_once( ersetzen
- in der modify.php die Zeile echo mysql_error(); löschen, sofern vorhanden
#6 16.11.2017 21:38:32
micon
Danke florian, damit lassen sich zumindest im Frontend die Dateien wieder downloaden.
Im Backend aber ist die Fehlermeldung noch da. Und zwar beim Versuch, neue Einträge in die Downloadgallery aufzunehmen oder bestehende zu bearbeiten oder zu löschen. Auch ein Update auf die 2.66 gelingt nicht. Offensichtlich gibt es im Backend auch Dateien, in denen das require_once fehlt. Aber welche könte das betreffen?
#7 16.11.2017 21:40:10
modify_file.php schon geändert?
#8 16.11.2017 22:20:28
micon
Ja, hab ich.
#9 16.11.2017 22:26:17
Dann bräuchte ich bitte doch mal die 1.9.1 zum Testen oder Backend- und FTP-Zugangsdaten per PM bzw. an support@wbce.org.
#10 16.11.2017 22:54:12
micon
Ich bin jetzt einen anderen Weg gegangen:
Backup der entsprechenden Datenbanktabellen der DLG sowie der Tabellen pages und sections.
Dann die Tabellen gelöscht und ebenfalls händisch im FTP das Modul download_gallery gelöscht.
Dann die Version 2.66 neu installiert und die Datenbanktabellen zurückgespielt.
Jetzt läuft diese Version mit den alten Daten perfekt.
Dennoch großen Dank für Deine Hilfe!
