Moin. Hat schonmal jemand versucht, was anderes als die tableview zu benutzen? Da es nicht sehr viele Downloads werden, wollte ich das so wie bei Itemz oder Teasers aussehen lassen. Also Vorschaubild und drunter die Infos zur Datei.
Kann ich Dir bauen, wenn Du mir eine Vorlage gibst.
Oder spende an das Projekt.
Hab ich jetzt mit Itemz gebaut, da kann man ja auch Dateien hochladen. Wenns fertig ist, stell ich hier mal nen Link ein...
Schade.
Das sind halt gruppierte Itemz. Jeweils ein Vorschaubild / Thumb darunter dann die Texte /Infos die hinterlegt sind. Ich hab da Beschreibung, Dateigröße. Darunter dann ein Link Button, der direkt den Download macht. Itemz sind 4 in ner Reihe; bei kleineren Auflösungen dann halt weniger. Auf Handy floaten die dann alle...
Edit: auch ein Klick auf das Thumb startet den Download. Da bin ich grade aber am Überlegen, ob da nich der Button ausreicht.
Ich hab halt nich geblickt, wie man das Template macht. Hab grad erst raus, wie Kopf und Schleife funktioniert...
Nich schlimm. Ich guck mir Deine Seite an, wenn sie so weit ist, und klau die Darstellung.
screamindan
Und dann mach ich das nochmal mit Download gallery...
Momentaner Bauzustand...
Sieht nun so aus.... Für wenige Dateien geht das wohl. Bei vielen wäre wahrscheinlich ne Darstellung ala Topics (links kleines Bild, rechts Daten)besser. Dann am besten so, dass man ein Vorschaubild hochladen kann, oder es erstellt wird. Wenn kein Vorschaubild, dann Dummypic je nach Dateityp...
florian, thanks
Nach templates/default/frontend entpacken (da wo das Verzeichnis "tableview" liegt)
screamindan
Danke! Das schau ich mir am Wochenende mal an...
War ein langes Wochenende...
Hab den Ordner Panelview im entsprechenden Verzeichnis. Nach Auswahl von Template panelview unter Optionen der Downloadgallery wird das aber nicht gespeichert. Es bleibt die Tableview bestehen.
Welche Version der DLG?
Die aus dem WBCE Add-On Repository. 3.1.4 Beta. Panelview aus dem Thread.
Wenn Du mehrere Updateschritte gemacht hast, paßt möglicherweise die Tabellenstruktur in der DB nicht mehr. Oder es ist einfach ein Anzeigeproblem. Hast Du in der Tabelle <Präfix>mod_download_gallery_3_settings eine Spalte tpldir? Und steht da nach dem Speichern "panelview" drin? Wenn nicht, schreib mal von Hand rein.
Ist ne Neuinstallation. Downloadgallery auch frisch installiert. Nachträglich hab ich nur den Ordner eingebaut... Ich lad mal die Module neu... Datenbank komm ich grad nich dran.
Module neu laden hat nix gebracht. Ich schau dann mal mit der Datenbank.
Es gab ein Problem mit dem Speichern, das sollte aber eigentlich mit der Version behoben sein... Dachte ich jedenfalls.
Öhm, probier' mal die 3.1.5, die ist wohl nicht im Repo, weil die Sortier-Geschichte noch nicht 100% funktioniert. https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=17487#p17487
Ist da die Panelview schon drin?
Nein.
Update hat, obwohl ne Fehlermeldung kam, geklappt. Panelview wird auch gespeichert. Wie kann ich denn ein Bildchen einbauen? Ein Feld gibts dafür nicht...
