Es gelingt mir nicht, eine alte SIte upzugraden.
DIe Fehlermeldung ist:
PHP Fatal error: Uncaught exception 'DatabaseException' with message 'mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD('your_existing_password'). This will store a new, and more secure, hash value in mysql.user. If this user is used in other scripts executed by PHP 5.2 or earlier you might need to remove the old-passwords flag from your my.cnf file' in /home/www/framework/class.database.php:54
Stack trace:
#0 /home/www/framework/initialize.php(101): database->__construct()
#1 /home/www/config.php(15): require_once('/home/www/frame...')
#2 /home/www/install/update.php(151): require_once('/home/www/confi...')
#3 {main}
thrown in /home/www/framework/class.database.php on line 54
Was läuft da falsch?
Gefunden auf Stackoverflow, hilft das evtl?
https://stackoverflow.com/questions/157 … entication
Im Webinterface des Hosters oder im PHPmy Admin das neue/alte Password für die DB einmal neu vergeben.
Das sollte es gewesen sein.
Jepp. Das hat geholfen.
Danke!
PHPmy Admin ging zwar auch nicht (das selbe Problem!), aber die Verwaltung des Hosters ließ mich das PW ändern
