#1 27.01.2018 13:12:09
garibaldi
[gelöst] Umlautprobleme nach Update von WB auf WBCE 1.3.1
Hallo @ All,
folgendes Problem tritt nach der im Betreff genannten Aktion auf:
Im Backend lässt sich beispielsweise im Seiten- oder Menütitel  kein Umlaut mehr verwenden.
Beispiel: Was vorher >Unsere Ältesten> hieß, heißt jetzt <Unsere Ältesten>.
Bei <Über uns> änderte ich die Titel testweise ab, daraufhin bekomme ich ein ? als Ü dargestellt.
Habe hier ein ngix-Server mit PHP-Version 7.0.27 laufen, bitte keine Ratschläge wegen der krummen und noch nicht auf die Version 7.1 geänderten PHP-Version, ist ein Kompromiss und muss auch erst mal so bleiben.
Bei anderen Seiten unter dem gleichen Server läufts komischerweise...
Weiß jemand Rat?
Holger
#2 27.01.2018 13:20:58
Re: [gelöst] Umlautprobleme nach Update von WB auf WBCE 1.3.1
Ich weiß nicht, wie Du darauf kommst, hier Ratschläge bezüglich PHP 7.0 zu befürchten? Ist doch super.
Gemeinhin stoßen mir "Bitte keine Ratschläge zu"-Vorverurteilungen auch etwas sauer auf.
Zu Deinem Problem:
- Von welcher WB-Version hast Du migriert?
- Was ist bei den Grundeinstellungen als Zeichensatz eingestellt?
- Ist serverseitig ein default_charset eingestellt?
#3 27.01.2018 13:29:21
garibaldi
War eher als Vorsichtsmaßnahme zu verstehen, wie du ja auch richtig bemerkst ;-) und sollte niemand ärgern, sorry...
Zu Deinem Problem:
Das kann ich jetzt nimmer genau sagen, habe die alte Version auf dem alten Server bereits gelöscht, nachdem das Update soweit lief...
iso-8859-1
ja, default_charset = iso-8859-1
Ich hoffe die Infos helfen weiter, seltsam nur, das bei anderen Installationen das überall funktioniert...
Grüße Holger
#4 27.01.2018 13:55:55
Es hängt auf jeden Fall mit den Zeichensatzeinstellungen zuammen. Da spielt dann auch noch mit rein, was in der Datenbank für eine Kollation eingestellt ist. Wenn die anderen Seiten von vornherein mit WBCE erstellt wurden oder von einer anderen WB-Version mit andern Zeichensatzeinstellungen migriert wurden bzw. noch nicht migriert wurden, ist es auch deshalb möglich, dass die Probleme dort nicht auftreten.
Ist die Seite sehr umfangreich?
#5 27.01.2018 14:07:54
garibaldi
18 Seiten? Ist das groß? Soll ich neu aufsetzen?
#6 27.01.2018 14:11:59
Nein, das ist nicht groß (es sei denn, da sind noch hunderte Newsbeiträge o.ä.).
Was passiert denn, wenn Du bei den Grundeinstellungen den Zeichensatz auf UTF-8 setzt?
Werden dann im Backend Umlaute beim Eingeben richtig gespeichert?
Wenn ja, müsstest Du dann anschließend alle zerschossenen Umlaute in Seiten- und Menütiteln korrigieren, was meistens nur per Hand funktioniert, deshalb die Frage nach dem Umfang.
#7 27.01.2018 14:34:47
garibaldi
Nein die Umlaute werden nach wie vor nicht gespeichert..., auch nach der Umstellung utf-8 nicht...
#8 27.01.2018 14:42:40
Und kannst Du default_charset serverseitig deaktivieren oder auf UTF-8 umstellen?
#9 27.01.2018 15:35:11
garibaldi
Mit dem Set laufen die anderen Instanzen von WBCE auch...
#10 27.01.2018 19:45:05
Gleiche Version? Keine Patches?
#11 27.01.2018 21:05:13
garibaldi
Ja, WBCE 1.3.1
#12 27.01.2018 21:46:46
garibaldi
Was für Patches meintest du denn?
Und es kann nicht an der Version der vorherigen WB-Installation liegen, weil über PHPMyAdmin geänderte Einträge werden mit den komischen Sonderzeichen angezeigt, auf der Seite im Browser jedoch korrekt, nochmal das Beispiel mit <Über uns>:
In der DB steht als jeweiliger Titel <?ber uns>, nachdem ich ein Ü als ersten Buchstaben im Adminbereich eingetragen hatte und speicherte.
Dann in PHPMyAdmin im Datensatz direkt zu <Über uns> geändert und dann stand in den Titeln im Backend <Ãœber uns> und auf der Seite wirds korrekt mit Ü angezeigt.
Seltsam, oder?
Abendliche Grüße
Holger
Korrektur: Auf der Seite werden auch die komischen Zeichen angezeigt...
#13 28.01.2018 08:27:36
Kannst Du mal schauen, ob in der config.php die Zeile
define('DB_CHARSET', 'utf8');
steht, und das rausnehmen oder  in
define('DB_CHARSET', 'latin1');
ändern?
#14 28.01.2018 09:47:02
garibaldi
Heureka Florian, du bist der Beste!
Ich hab's herausgenommen und sofort hat's geklappt.
Und ich glaube mich zu erinnern, dass ich das schon mal so gemacht habe...
Ich glaub, ich werde langsam alt und senil.
Kannst den Thread als gelöst markieren!
Vielen, vielen Dank...
Holger
