Hey,
Bei meiner Installation ist leider der komplette Seitenbaum nicht mehr wie gewohnt.
Ich kann mir nicht vorstellen, woran es liegt.
Neuinstallation vom Theme hat nicht geholfen
LG Jonny
WBCE 1.2.0 ist nicht kompatibel mit Fraggy > 1.7
WBCE 1.3.x ist nicht kompatibel mit Fraggy < 2.0
Habe das update script durchgefüht und es zeigt erfolg an. Aber es sthet immernoch WBCE 1.2.0?
Kann es sein, dass Du nur das Updatescript ausgeführt hast, ohne die Dateien von 1.3.1 auf den Server zu kopieren?
Nein, habe die Daten auf dem Server drauf.
EDIT: Nun kann man die Seite auch nicht mehr aufrufen.. Was ist passiert?
Thema vom Ursprungsthread abgetrennt.
Ich habe nichts gemacht, nur geschaut.
Das Backend ist definitiv 1.2, da sind die Dateien nicht überschrieben worden. Eventuell ein berechtigungsproblem.
Derzeit komme ich per FTP nicht drauf.
Hat sich etwas geändert mit den FTP Settings oder liegts bei dir?
FTP-Client bleibt bei "Entering Passive Mode" stehen und zeigt dann 425 Unable to build data connection: Keine Berechtigung
Siehe PM
Danke florian! Bin froh dass du mir den Support abnimmst
Aber gerne doch, das ist ja das Gute an einer lebendigen Community mit funktionierender Arbeitsteilung.
Das geschilderte Problem konnte auch gelöst werden, da war nur was mit den Zielverzeichnissen durcheinander gekommen, wodurch es vorübergehend zu einem Mix aus 1.2 und 1.3 kam.
Lass mich raten, umbenanntes admin-Verzeichnis ?
Nein, das war es nicht, wobei generell ein umbenanntes admin-Verzeichnis natürlich auch eine potenielle Fehlerquelle beim Updaten darstellt.
Seltsam, wenn ich nun einen Beitrag, einer Seite die mit ofa läuft abspeichern möchte, erscheint:
Fatal error: Cannot redeclare check_media_path() (previously declared in /var/www/vhosts/sonnen-wetterschutz.ch/httpdocs/framework/functions.php:1245) in /var/www/vhosts/sonnen-wetterschutz.ch/httpdocs/framework/functions.php on line 1245
woran kann das liegen?
in der save_item.php ca. Zeile 35 sowie der /ajax/upload.php ca. Zeile 67: require(WB_PATH.'/framework/functions.php'); ändern zu require_once(WB_PATH.'/framework/functions.php');
Leider ist der Fehler damit immernoch bestehend
Nein, ich habe jetzt gerade mal geschaut. Es weden kurz 2 Warnings angezeigt, aber Änderungen an den Inhalten werden doch übernommen?
Wenn ich nun beispielsweise bei Dienstleistungen den link von wymann-storentech zu sonnen-wetterschutz ändern will,
Kommt immernoch die Fehlermeldung, die ich oben beschrieben habe
PS: Siehst du zu per zufall, wieso im Mobile das Menü nicht tut?
OneForAll kann unter unterschiedlichen Modulbezeichnungen installiert werden. Folglich liegen die zu patchenden Dateien auch mehrfach auf dem Server. Auf Deiner seite gibt es OneForAll, OneForAll_lamellen, OneForAll_Links, OneForAll_Schirm, OneForAll_Sonne, OneForAll_Sonnenstoren, oneforall_sonnenstoren , bei allen sind die hier genannten Anpassungen vorzunehmen.
Das Navigationsproblem kann ich so auf Anhieb nicht lösen.
