Guten Tag zusammen,
nach einer frischen Installation ist es nicht möglich sich anzumelden.
Nach Eingabe der Zugangsdaten scheint ein erfolgreicher login stattzufinden (wbce_users.login_when aktualisiert sich bei jedem Versuch), jedoch lande ich wieder auf der Login-Seite, ohne eine Meldung (z.b. falscher Benutzername oder ähnliches).
Dieser Redirect zeigt sich auch im http log.
login/index.php -> start/index.php -> login/index.php
Das Testsystem:
Apache 2.4
PHP 7.0.7
WBCE 1.3 (auch mit 1.3.1 getestet)
Keine htaccess oder redirect-Regeln vorhanden
Kein Https
Hinweis:
Auf diesem System lief bisher keine Version von WBCE. Mit der aktuellen Version des WB-Classic taucht dieses Problem nicht auf. Vielleicht hilft das.
Vielen Dank im Voraus
Liebe Grüße
Mohnschnecke
Beitrag geändert von mohnschnecke (08.02.2018 17:08:37)
Hallo und willkommen,
wir hatten letztens ein ähnlich gelagertes Problem, dafür mussten einige Core-Dateien gepatcht werden.
Genauere Infos folgen sobald wie möglich.
Ersetze bitte mal die /framework/dbsession.php mit der aus dem Anhang hier. Tritt das Problem dann immer noch auf?
Beitrag geändert von florian (08.02.2018 08:19:30)
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das Ersetzen der dbsession-Datei hat das Problem gelöst.
Hallo Florian
ich bin auch neu hier und hatte gestern das gleiche Problem.
...komplette Neuinstallation, keinerlei Fehler angezeigt
kann mich aber nicht einloggen.
Das Testsystem:
Apache 2.4
PHP 7.0.7
WBCE 1.3.1 vorher Wordpress
mit Https
Grüße
leos11
hast Du die dbsession.php schon aktualisiert?
https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=16268#p16268
...habe ich gerade gemacht aber ohne erfolg.
Ist in der config.php als URL die Domain mit https angegeben?
ja das hab ich schon kontolliert
hatte es ja gleich so installiert mit https
Der Installer hat einen Bug und schlägt auch beim Aufruf auf https-Seiten die URL mit http vor, daher die Nachfrage.
Bitte lass mir mal Zugangsdaten (FTP und Backend) per PM oder an support@wbce.org zukommen, dann schaue ich mir das mal an, ob mir zufällig was auffält, und gebe die Angelegenheit sonst an norhei weiter.
habe gerade mal getestet was passiert wenn ich ein falsches p-wort eingebe
das mekkert er an.
Der Benutzername oder das Passwort ist nicht korrekt
Kann es sein, dass da nicht mySQL, sondern mariaDB läuft?
Nicht, dass ich irgendwas davon verstehen würde, aber das erscheint mir als die einzig verbliebende Ursache des Problems.
Wie gesagt, wir müssen uns das direkt anschauen, und ich würde das Problem gern an den Chefentwickler weiter reichen.
....ja richtig jetzt wie du es sagst fälls mir auch auf mariaDB.
pn mit zugangsdaten sind unterwegs
Was kann ich tun ??
Beitrag geändert von leos11 (24.02.2018 09:29:52)
Off Topic (sorry): Ich baue auch gerade einen Session Handler und stelle durch Debug Tracing fest, dass die Methoden mehrfach aufgerufen werden. Ich weiß nicht ob das normal ist oder ein Fehler. Habt Ihr dazu Erfahrungen?
Edit: Hängt wohl (in meinem Fall) mit AJAX zusammen. Vielleicht trotzdem auch für Euch interessant: http://de2.php.net/manual/de/book.session.php#116217
Be careful if you are updating to PHP 5.6 since the the Sessions's Write behavior changed. It now only writes the session if you changed the data.
Beitrag geändert von webbird (06.03.2018 15:29:57)
Besteht das Problem noch?
Das kann ich leider nicht beantworten, weil Florian hatte mir dann 1.2 aufgespielt das funktionierte.
Dann habe ich auf Antwort gewartet, bis du dich jetzt meldest. Da hab ich einfach 1.3.1 übergespielt und upgedatet.
Scheint zu laufen.
Is' ja ulkig.
