WBCE now got a functional maintainance mode.
The Maintainance mode is activated by setting a constant in the config.php.
define('WB_MAINTAINANCE_MODE', true);
You can deactivate it by either deleting the line or by setting the mode
to false.
The default template for maintainance mode can be found in
/templates/systemplates/maintainance.tpl.php
Any template can have a custom maintainance template placed in
/templates/yourtemplate/systemplates/maintainance.tpl.php
At this time the maintainance mode is limited to use the default template
set in website options in the backend.
https://github.com/WBCE/WebsiteBaker_Co … 8137d66c7d
As a next step there will be an admintool that allows to set the mode from
the backend.
EDIT: Foldernames changed accordingly to master branch.
Beitrag geändert von norhei (07.10.2015 08:43:24)
The admin tool for maintainance mode can be found here :
https://github.com/WBCE/maintainance_mode
WARNING!!! This will only run whith the latest development version .
Also nicht mit der Release?
https://github.com/WBCE/WebsiteBaker_CommunityEdition
Der Schalter kann natürlich nur funktionieren wenn die Version auch einen Wartungsmodus hat
Allerdings kannst Du die im Moment einfach drüber kopieren , bzw einfach den Ordner /framework/ drüber kopieren und im /templates/ Ordner den Neuen Ordner /systemplates/ noch dazu kopieren. Wenn Du für dein Standardtemplate noch einen speziellen Wartungsmodus gestalten möchtest, kannst Du den /systemplates/ Ordner auch noch in dein Template kopieren. Dann kannst Du die Wartungsseite selber gestalten. Wenn im Standard Template eine Wartungsseite vorhanden ist wird die Systemweite ignoriert.
Hallo!
Den "maintainance_mode-master"-Ordner ins "module"-Verzeichnis?
EDIT: Hatte erst reinkopiert, gab ne Fehlermeldung. Installieren als ".zip" klappte ohne Probleme; super Arbeit!
Eine kurze Frage noch. Wenn ich den Schalter noch schneller drücken will, kann ich mir den im Backendtemplate links unter das Menu legen?
Beitrag geändert von screamindan (09.10.2015 07:05:57)
Du meinst sozusagen einen an/aus Schalter ?
Gehen tut das bestimmt, der Schalter müsste halt einfach nur Settings:Set("wb_maintainance_mode","true"); auslösen und Settings:Set("wb_maintainance_mode","false"); zum abschalten. Allerdings bei der Frage ob es einen vorgesehenen Weg gibt Admintools in die Navigationsleiste zu packen , da muss ich leider passen. Da ich mit der Entwicklung des BE Templates nichts zu tun hatte. Passe also und gebe die Frage weiter :-)
Ja Schalter wär zuviel gesagt. Einfach nur dieses Anhakkästchen und die Speichern Schaltfläche reicht ja schon... Daß es diese Funktion jetzt gibt, finde ich ja schonmal Klasse. Hab halt manchmal lustige Ideen...
kleine Anmerkung: Wer das Modul mit dem Schalter aus dem github zieht und einfach auf den Server kopiert, darf nicht vergessen, das Install-Skript manuell aufzurufen, damit der Schalter im Backend auch auftaucht :-)
