Hallo @ All,
vielleicht kann ja jemand helfen.
Folgende Fehlermeldungen treten auf.
Backend:
Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /var/www/clients/client4/web241/web/wbce/xxx/framework/class.login.php on line 35
und im Frontend:
Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /var/www/clients/client4/web241/web/wbce/xxx/include/phplib/template.inc on line 407
Any ideas?
Besten Dank...
Holger
Stell mal eine etwas niedrigere PHP-Version ein, PHP 7.0 oder so, dann müsste das weggehen.
Danke Florian,
das hat geklappt, wann wird denn die 7.2.1 von PHP bei WBCE unterstützt? Die hatte ich nämlich eingestellt.
LG Holger
P.S.: Und wie stelle ich den Thread auf beantwortet?
P.P.S.: Hab's rausgefunden .
P.P.P.S.: Einfach den Titel des Threads ändern .
Ich mach mal einen Issue dafür auf, kann aber nicht versprechen, dass das noch mit 1.4 was wird. Zumal das dann ja auch etliche Module betrifft, die angepasst werden müssen.
Wenn ich mir so die Ergebnisse auf Google zu dem Thema anschaue, wer davon alles betroffen ist: Drupal, PhpProject, Baikal, Dwoo,... holla, die Waldfee. Da hat PHP ja ganz ordentlich vorgelegt.
Danke für die Antwort, das muss ich mir einfach merken...
Ich wollte auch keinen unnötigen Druck erzeugen, 7.0 is ja auch schon was...
Meine eigenen Scripte laufen teilweise schon damit nit mehr, hihi.
LG Holger
@Beide
Die PHP 7.2 Fehler in der template.inc und class.login.php wurden bereits zum 13 Februar korrigiert, siehe Github comments bzw. Issue.
Das war mir nicht mehr bewusst, sorry.
Das sind erst mal nur Warnhinweise, die darauf hinweisen, dass die Funktion in einer künftigen Version von PHP entfernt wird. Man kann die unterdrücken, indem man die PHP-Fehlerberichte runterschraubt. Solche Hinweise sind in erster Linie für Entwickler relevant, nicht für normale Anwender.
