Hey Leute
Ich habe den Auftrag erhalten, eine Website zu Transferieren.
Dabei hatte der Kunde keine Zugangsdaten zu DB und somit mussten neue Logins erstellt werden.
Nun kommt aber folgender Fehler auf der Website:
Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'xyz'@'000.000.000.00' (using password: YES) in ...\database.php on line 227 Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in ...\database.php on line 232 Warning: mysql_query(): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in ...\database.php on line 249 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in ...\database.php on line 249 db: Execution failed. Query was: SET sql_mode = ''
MySQL Fehlermeldung: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)
Warning: mysql_query(): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in ...\database.php on line 269 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in ...\database.php on line 269 db: Query failed. Query was: ...
U_A_H_Error: Abbruch: getHaendlermodus (Query: SELECT ...)
Weiss jemand wie man dies nun wieder ausbügeln kann oder wo ich suchen muss um die Logins abzustimmen aufeinander?
Beitrag geändert von florian (01.04.2018 13:01:36)
das schaut nach einem Online-Shop aus, nicht nach WBCE.. ..
warte mal bis morgen, ev funktioniert's es dann ;-)
Beitrag geändert von berny (01.04.2018 12:19:27)
Die Fehlermeldung besagt, dass keine Verbindung zur Datenbank hergestellt werden konnte. Du musst nach irgend einer config.php, config.ini oder so ähnlich schauen und in dieser die neuen Datenbank-Zugangsdaten (Server, Datenbankname, Datenbankbenutzeraccount, Datenbankpasswort) hinterlegen.
Nur wird Dir das möglicherweise nicht viel nützen, dann könnte zwar die Seite prinzipiell wieder laufen, jedoch wird alles, was den Shop ausmacht, fehlen: Produkte, Bestellungen, Konfiguration - denn all das ist in der Datenbank hinterlegt, und wenn Ihr da an die alten Daten nicht mehr rankommt, fangt Ihr mit dem Shop buchstäblich bei Null an.
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, ist eine Shopmigration auch nichts, was man mal so eben erledigt, das ist meist schwieriger als mal eben eine WBCE-Seite vom Server A nach Server B zu kopieren.
Kein Problem da tritts du mir nicht zu nahe, ich wollte es nicht unversucht lassen und hab dem Kunden gesagt, es wird ev keinen Umweg geben als neu anzufangen..
Ps. wisst ihr per Zufall ein Gutes Onlineshop system mit Kartenzahlung integriert?
LG
gambio gx
aber es gibt noch viele andere....
Wenn die Seite doch bisher lief, so stehen die Zugangsdaten doch in irgendeiner config.php Datei drin. Die kann man doch problemlos auslesen. Einfach neue DB Accounts erstellen und mit einer leeren Datenbank starten ist der schlechteste Weg, den man machen kann.
Die Datenbanken wurden bereits kopiert und auf dem Neuen Server Platziert. Die DB Account-Daten Habe ich und konnte ich auch auf dem alten Server konfigurieren, damit die Inhalte wieder erscheinen.
Jedoch funktioniert es trotzdem nicht auf dem neuen Server mit gleichen Logins
Also, per Ferndiagnose ist das jetzt schwer festzustellen, wo das Problem liegt. Wir kennen das Shopsystem nicht, wir kennen den Server nicht, wir können nicht sicher sein, dass die Datenübertragung richtig geklappt hat, die Fehlerbeschreibung "funktioniert nicht" ist ein wenig unspezifisch...
Und ganz ehrlich, zumindest ich sehe es eigentlich nicht ein, Gratissupport für ein Fremdsystem zu leisten...
und das Anfangspost war vom 1. April....
