Announcement
#1 25.04.2018 13:57:05
kleo
Leaflet Maps Installation
Ich habe bei einer neuen Webseite das Modul installiert.
Die Installation lief problemlos.
Bei der Erstellung einen Abschnitts mit dem Modul kam die Fehlermeldung:
Fatal error: Call to a member function fetchRow() on a non-object in ... /modules/LeafletMaps/inc/class.LeafletMaps.php on line 442
Beim Aufruf der betroffene Seite im Frontend erscheint auch die selbe Meldung:
Die Umgebung:
WBCE Version: 1.3.1 • Backend Version: 2.1.0 • PHP Version: 5.4.45
Backendtemplates: Argos Reloaded und WBCE Flat
Frontendtemplates: Vertal und Hortal.
#2 25.04.2018 14:07:38
hgs
Re: Leaflet Maps Installation
Ich vermute, dass deine php-Version zu alt ist.
Wenn du kannst, würde ich auf 7.0 oder höher gehen.
LG Harald
#3 25.04.2018 14:32:59
Danke für den Hinweis, man könnte den Fehler abfangen, aber vermutlich würde das das zugrundelegende Problem nicht lösen. Bei den meisten Providern kannst Du die PHP-Version einstellen, sogar verzeichnisbasiert. Ist das bei Dir eine Option?
#4 25.04.2018 14:58:24
kleo
Danke für so eine schnelle Antwort!
Es ist möglich die PHP-Version zu ändern. Es hängen aber in anderen Verzeichnissen einige anderen Programme (ein Webshop) und die vertragen PHP 7 nicht.
#5 25.04.2018 17:15:04
Es geht bei Dir also nicht verzeichnisweise?
#6 25.04.2018 22:11:37
kleo
Leider nicht...
#7 26.04.2018 13:02:12
Dann wird's schwierig fürchte ich. Du könntest mal MYSQLI_ASSOC durch MYSQL_ASSOC ersetzen, aber ohne Garantie.
#8 26.04.2018 19:49:01
kleo
Es hat leider nicht funktioniert:
Fatal error: Call to a member function fetchRow() on a non-object in /modules/LeafletMaps/inc/class.LeafletMaps.php on line 442
#9 30.04.2018 11:28:55
Hab ich mir schon gedacht.
