Ich habe mit Leaflet Maps immer das Problem, dass sich Änderungen an den Einstellungen nicht speichern lassen. Installation klappte, Marker lassen sich auch anlegen, nur beim KLick auf "Speichern" bei Einstellungen kommt der Fehler
Unknown column 'create_marker' in 'field list'
WBCE 1.3.1, PHP 7.0
Welche Modul-Version?
Oder spende an das Projekt.
alter table `wbce_mod_leafletmaps_settings` add column `create_marker` INT(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0';
Sollte eigentlich in der upgrade.php erledigt werden. Ruf die mal über Erweiterte... du weißt schon... auf.
Danke, der Aufruf der update.php über Erweiterungen > Module > Erweitert hat das Problem behoben.
(Eigenartig ist allerdings, dass ich das Modul frisch installiert hatte, da also nicht vorher die 1.0 am Start war)
Probier' mal. War ein Fehler in der install.php.
Prima, jetzt funktioniert's auf Anhieb. Ich aktualisiere dann mal den Eintrag im WBCE-AOR.
Ist die neue Version schon bereit zum Herunterladen?
