#1 26.05.2018 09:34:15
mave
Daflagga mit teils doppelten Menüeinträgen ...
Hallo Leute,
beim Neuaufbau einer Homepage kam mir nun bei der Verwendung des Templates daflagga unter, dass, sofern "zu viele" Menüeinträge vorhanden sind, auf eine zweite/umgebrochene Menüzeile ausgewichen wird. Dabei erscheint dann genau die 2.Menüzeile, ganz oben noch mal. Im angehängten Screenshot ist das angezeigt ... Ich vermute, das ist keine Absicht, oder?
Und klar: Zu viele Menüeinträge lassen sich diskutieren. Leider hat daflagga kein 2.Menü, ggfls. heisst es also modifizieren oder ein anderes Template verwenden. Vielleicht hat aber jemand einen Hinweis, wie man das beschrieben Phänomen verschwinden lassen kann.
Danke!
#2 26.05.2018 09:49:51
Re: Daflagga mit teils doppelten Menüeinträgen ...
Das, was sich da am oberen Bildschirmrand ins Blickfeld schummelt, ist die Sticky-Navigation, die eigentlich nur sichtbar sein soll, wenn man auf einer langen Seite weiter runter scrollt.
Du kannst Dir damit behelfen, die Links zu Sitemap, Impressum und DSE in den Footer zu setzen, sprich bei den besagten Seiten wählst Du bei Menü "None" aus und bei den Grundeinstellungen der Seite trägst Du dann im Feld "Fußzeile" ein:
<a href="[wblink12]">Sitemap</a> | <a href="[wblink13]">Impressum</a> | <a href="[wblink14]">Datenschutz</a>
Im obigen Beispiel musst Du natürlich wblink12 usw. durch die tatsächliche Page-ID der jeweiligen Seite ersetzen, d.h. wenn das Impressum die Page-ID 42 hat, muss dort [wblink42] stehen. Die Page-ID wird z.B. im Seitenbaum links neben den Aktions-Icons angezeigt.
#3 28.05.2018 08:45:58
mave
Danke!
