#1 11.06.2018 12:03:39
rasmus
Jede Seite eigenes Bannerbild
Hallo...
ich bastle gerade am Html5-up-txt-chio-Template und die Startseite hat dieses schöne große Bild beim Start (VW Käfer).
Wie gelingt es, auch die anderen Seiten mit einem solchen Bild zu versehen?
Danke für Ideen
Rasmus
#2 11.06.2018 13:08:52
grindbatzn
Gast
Re: Jede Seite eigenes Bannerbild
Dazu brauchst du das Admin-Tool  globalupload, Da kannst du die Bilder hochladen.
#3 11.06.2018 13:21:49
Das Template prüft anhand der folgenden Zeilen, ob es sich um die Startseite handelt:
if ($isstartpage != true) { ?>
				<header id="header">
					<div class="logo container">
						<div>
							<p><?php echo PAGE_TITLE; ?></p>
				</header>
				<?php } else { ?>
				<!-- Banner -->
					<div id="banner-wrapper">
						<section id="banner">
							<h2><?php echo PAGE_TITLE; ?></h2>
							<p><?php echo PAGE_DESCRIPTION; ?></p>
							<a href="#" onclick="gotocontent(); return false;" class="button"><?php echo $gobuttontext; ?></a>
						</section>
				<?php }
Es soll auf allen Seiten ein großes Bild erscheinen, also brauchen wir die Prüfung nicht, und ändern den Code zu:
				<!-- Banner -->
						</section>
Nun würde allerdings auf allen Seiten immer das selbe Bild erscheinen, deshalb wird die Zeile
geändert zu
<div id="banner-wrapper" class="b<?php echo PAGE_ID; ?>">
Dadurch bekommt jeder Banner zusätzlich eine Klassendefinition mit der eindeutigen Seiten-ID, die im Seitenbaum abgelesen werden kann.
In der /templates/html5up-txt-chio/main.css änderst Du nun die Zeilen
	#banner-wrapper {
		position: relative;
		background: url("img/banner.jpg") no-repeat center center fixed;
		background-size: auto, auto, cover;
		z-index: 1;
zu
#banner-wrapper {
		position: relative;
		background-repeat: no-repeat;
		background-position: center center;
		background-attachment:		fixed;
		z-index: 1;
sodass der ID des Banners kein Hintergrundbild mehr zugewiesen ist, und fügst danach für jede Seite Deines Auftritts ein:
	.b2 {
		background-image:url(img/deinbildfuer2.jpg)
	.b3 {
		background-image:url(img/deinbildfuer3.jpg)
wobei 2, 3 usw. die IDs der Seiten sind und deinbildfuer2, deinbildfuer3 usw. natürlich durch die Dateinamen der zu verwendenen Bilder zu ersetzen ist.
Das ist jetzt keine besonders flexible Implementierung, man kann das natürlich auch dynamischer lösen, siehe dazu die Implementierung im Template "Lesefaken".
#4 12.06.2018 11:36:34
rasmus
Vielen Dank!
LG
Rasmus
#5 12.06.2018 12:14:32
rasmus
Beim installieren des backstretch plugin erhalte ich eine nur zur Hälfte lesbare Fehlermeldung:
essage will be suppressed on further calls in /var/www/webxxxxxxx/html/wbce/include/phplib/template.inc on line 407
Die runtergeladene zip heisst: jquery-backstretch-master
Muss ich in Zeile 407 was ändern?
Danke
Rasmus
#6 12.06.2018 12:21:25
Äh - was hat Backstretch mit der Anleitung oben zu tun?
Das genannte Github-Zip ist auch kein Modul zur Installation übers Backend, es hat nichts mit WBCE zu tun.
Beitrag geändert von florian (12.06.2018 12:30:03)
#7 15.07.2018 21:05:08
bodo
Hallo, habe auch die Fehlermeldung : htdocs/include/phplib/template.inc on line 407 - Kam ganz plötzlich, habe WBCE neu installiert und schon einiges an der Website gemacht und plötzlich bekomme ich während des Arbeitens im Backend diese Meldung angezeigt. Navigation ist da aber alles andere weiss. Wir auch kein Media ordner angezeigt, keine Admin Tools - nichts. Was kann da passiert sein. Hat jemand eine Idee. Frontend geht alles. Läuft auf php 7.2.3
Danke vorab
Bodo
#8 15.07.2018 21:11:58
Ich vermute mal stark, das ist die deprecated-Meldung wegen der each Funktion unter PHP7.2
Wenn du die Möglichkeit hast auf PHP7.1 zurückgehen oder die WBCE 1.3.2(Beta) verwenden, da  ist das bereits gefixed.
#9 15.07.2018 21:19:24
bodo
Hallo Bernd, hatte mir schon so was gedacht, deshalb hatte ich die php version mit reingeschrieben. Selber kann ich php nicht ändern, muss  ich beim Provider ändern lassen.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Werde nach php Änderung das Ergebnis noch posten.
LG
Bodo
#10 15.07.2018 23:38:16
bodo
Kurzes Feedback, nach Umstellung auf php7.0 läuft WBCE wieder.
Nochmal vielen Dank für den Tipp.
LG
Bodo
