Ich würde gerne auf einer Unterseite alle Menüs ausblenden,
ist das möglich?
Du könntest im Template mittels der Page id und if-else ein anderes Menü zusammenstellen.
Danke bernd,
an die Möglichkeit hätte ich auch gedacht, einfach mit if-else das Menü ausblenden,
nur leider habe ich zuwenig Ahnung von php um es umzusetzten :-(
Ich habe grade mal meine Glaskugel befragt und die meint:
wenn du uns verraten würdest welches Template du verwendest könnte es durchaus möglich sein, daß dir jemand so eine Weiche da rein bastelt
Sehr Cool
Das Template daklann wird verwendet
Sodele,
wenn du keine Änderungen an deinem Template in der index.php vorgenommen hast, kannst du einfach die angehängte Datei verwenden.
Solltest du in der index.php schon Änderungen haben, kannst du mir gerne deine Datei schicken, dann bastel ich es dort rein oder du versuchst das an Hand meiner index.php bei dir reinzufummeln.
Der Dreh- und Angelpunkt ist oben die Zeile 12:
$aNoMenu = array(3,5,10);
Da steht (stehen) die PageID(s) der Seiten drin auf denen keine Menüs erscheinen sollen (wenn es nur eine Seite sein soll, steht da halt nur eine ID drin):
$aNoMenu = array(3);
Im weiteren Verlauf werden dann einfach die Teile die die Menüs anzeigen entsprechend ausgeblendet:
<?php if (!in_array(PAGE_ID, $aNoMenu)) { ?>
<div class="topmenu2"><?php echo $topmenu2; ?></div>
<?php } ?>
für das Topmenu und:
<a aria-hidden="true" id="mobilemenu" href="javascript:showmenu();"><span>Menu</span></a>
<div class="topmenubar">
</div><!--end topmenubar-->
<?php } ?>
berny, florian, jps77
Vielen Dank bernd
Ich habe jedoch 3 Menüs und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht so klar
Drum würd ich gerne dein Angebot annehmen das in meine index.php einzubauen
Datei im Anhang.
Vielen Dank
Da ist sie ;-)
Konnte das mit dem 3. Menu grade nicht testen, sollte aber so funktionieren.
Wenn noch was ist, einfach "piep" sagen ...
Danke bernd,
nur leider funktioniert hier leider etwas nicht, nach austausch der index.php lädt die Seite nicht mit folgender Fehlermeldung
Diese Seite funktioniert nicht
arco-iris.at hat Sie zu oft weitergeleitet.
Löschen Sie Ihre Cookies.
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
Sorry, aber da sehe ich jetzt überhaupt keinen Zusammenhang.
Meine Schnippsel haben sowas von gar nichts mit irgendwelchen Weiterleitungen zu tun, sie unterbinden ja lediglich die HTML-Ausgabe einzelner Abschnitte ...
Ich seh da eigentlich auch keinen Zusammenhang,
jedoch ist es so wenn ich die von dir veränderte index.php verwende kommt der fehler
nehm ich wieder die unveränderte index.php läuft alles ganz normal......
Sorry, mein Fehler!!!!
Ich hab dummerweise die index.php im root Verzeichnis versucht zu ersetzen anstatt die im Ordner des jeweiligen Templates.
Das kommt davon wenn man soetwas einfach schnell nebenbei erledigen will.
Jetzt funktioniert es genau so wie es soll
Danke nochmals
Danke, das beruhigt mich jetzt aber ungemein. Ich hatte schon angefangen an mir und/oder meinem Editor zu zweifeln
jps77
