#1 27.06.2018 16:37:15
giz
Uploadgröße beschränken
hallo zusammen!
Ich benutze das etwas abgeänderte Template Jobapplication, um die Möglichkeit des Dateiuploads zu gewährleisten.
Gibt es eine andere Möglichkeit, außer den Wert von max-upload-size des Servers zu ändern, um den Upload im Formular zu begrenzen?
danke
#2 27.06.2018 16:51:53
jean
Re: Uploadgröße beschränken
[== HTML ==]
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="Wert in bytes" />
geht auch mit JS, gibt diverse Anleitungen im Netz
#3 27.06.2018 17:18:51
giz
dankeschön smile
#4 27.06.2018 19:38:20
Ergänzend:
https://miniform.dev4me.com/template-he … le-upload/
Filesize checks
If you want to do some javascript checks to prevent large uploads that will fail, you can use a special label {UPLOAD_LIMIT} that will give a number representing the current limits of your server in Mb's.
The demo template has a small javascript included that will perform this check.
<script>
function checkFile(fieldObj) {
    var FileSize = fieldObj.files[0].size;
    var FileSizeMB = (FileSize/1048576).toFixed(2);
    if (FileSizeMB>{UPLOAD_LIMIT}) {
		var error = "Filesize: " + FileSizeMB + " Mb \n\n";
		error += "The maximum upload size is {UPLOAD_LIMIT} Mb.\n\n";
		alert(error);
		return false;
</script>
#5 10.02.2020 12:03:40
So, noch ein Lösungsansatz:
<script language='JavaScript'>
function checkFileSize(inputFile) {
var max =  2000000; // 2MB
if (inputFile.files && inputFile.files[0].size > max) {
    alert("Datei zu groß! Bilder dürfen höchstens 2 MB haben.");
    inputFile.value = null; // Clear the field.
</script>
<label for="bild3"><span>Datei3 hochladen</span>
                    <input class="{BILD3_ERROR}" type="file" id="bild3" name="mf_bild3" value="{BILD3}"  onChange="checkFileSize(bild3)"/>
                </label>
Ev könnte man das auch mit dem hiddenfield wie oben erwähnt verbinden.
