#1 30.07.2018 13:46:37
Kleiner Erfahrungsbericht ;-)
Sodele,
ich hab dann jetzt auch zum erstenmal richtig ernsthaft, zusammen mit einer Kundin, einen Newsletter eingerichtet.
Fazit:
Durchaus machbar und eigentlich gar nicht soooo kompliziert.
Allerdings definitv nichts für "verhuschte, verschusselte" Kunden die dazu neigen schneller zu clicken als zu denken devil
#2 30.07.2018 14:43:36
Re: Kleiner Erfahrungsbericht ;-)
Stimmt, deshalb habe ich auch noch einen confirm in die /modules_tiny_newsletter/admin/newsletters.php eingebaut:
Zeile 116
	<input style="float:right;" type="submit" value="<?php echo $TEXT['SAVE']; ?>" />
ändern zu
<input style="float:right;" type="submit" onclick="return confirm('Sind Sie sicher, die Änderungen speichern zu wollen? \nFalls Sie den Status VERSENDEN ausgewählt haben, startet unmittelbar nach dem Speichern der Änderungen der Newsletterversand.');" value="<?php echo $TEXT['SAVE']; ?>" />
und Zeile  212 herum
<input type="submit" value="<?php echo $TEXT['SAVE']; ?>" />
	<input type="hidden" name="doduplicate" id="doduplicate" value="0" />
	<input name="duplicate" type="submit" value="Save &amp; Duplicate" style="margin-left:20px" onclick="document.getElementById('doduplicate').value = '1'; "/>
ändern zu
<input type="submit"  onclick="return confirm('Sind Sie sicher, die Änderungen speichern zu wollen? \nFalls Sie oben den Status VERSENDEN ausgewählt haben, startet unmittelbar nach dem Speichern der Änderungen der Newsletterversand.');" value="<?php echo $TEXT['SAVE']; ?>" />
	<input name="duplicate" type="submit" value="Save &amp; Duplicate" style="margin-left:20px" onclick="document.getElementById('doduplicate').value = '1'; return confirm('Sind Sie sicher, die Änderungen speichern und den Newsletter kopierenzu wollen? \nFalls Sie oben den Status VERSENDEN ausgewählt haben, startet unmittelbar nach dem Speichern der Änderungen der Newsletterversand.');"/>
und wenn man schon eh dabei ist, kann man auch noch die ganzen englischen Beschriftungen eindeutschen, die da hart verdrahtet sind
	<a href="#" class="tnl_nlsettings_tab tnl_tab_time" onclick="tnl_show_nlsettings_block('time');return false;">Zeitsteuerung</a>
	<a href="#" class="tnl_nlsettings_tab tnl_tab_template" onclick="tnl_show_nlsettings_block('template');return false;">Vorlageneinstellungen</a>
	<a href="#" class="tnl_nlsettings_tab tnl_tab_text" onclick="tnl_show_nlsettings_block('text');return false;">Nur-Text-Version</a>
	<a href="#" class="tnl_nlsettings_tab tnl_tab_testing" onclick="tnl_show_nlsettings_block('testing');return false;">Vorschau</a>
	<a href="#" class="tnl_nlsettings_tab tnl_tab_archive" onclick="tnl_show_nlsettings_block('archive');return false;">Archiv</a>
	<div class="tnl_nlsettings_block tnl_nlsettings_testing" id="tnl_nlsettings_block_testing">
	<a class="tnl_button" target="_blank" href="../show.php?tnl_id=<?php echo $tnl_id; ?>">Vorschau</a>
	<a class="tnl_button" target="_blank" href="../show.php?tnl_id=<?php echo $tnl_id; ?>&amp;mode=previewtext">Nur-Text-Vorschau</a>
	<!--a class="tnl_button" target="_blank" href="../show.php?tnl_id=<?php echo $tnl_id; ?>&amp;mode=testmail">Testmail</a-->
	<a class="tnl_button" href="#" onclick="tnl_send_testmail(<?php echo $tnl_id; ?>); return false;">Test-Mail</a>
#3 30.07.2018 14:55:01
Au ja, danke dir,
die confirms bau ich noch ein bevor die Seite Live geht ...
#4 31.07.2018 20:54:41
grindmobil
Gast
bernd schrieb:
Fazit:
Jo - alles hat ein Undo, nur Mails nicht. Wenn die raus sind, sind sie raus.
Und bei Newsletters auch gleich ein bissel großflächiger. Da probiert man nicht gerne.
Das war mit der Grund, warum es die "Spezialgruppen" Blau und Violett gibt. Man stellt in der Empfänger-Liste einige engere Freunde auf diesen Status und versendet mal nur an  Blau und Violett. Erst wenn von da der Sanktus kommt, stellt man auf "Alle".
"Schwierigkeiten" bereitet die Entscheidung, auf "Go!" zu schalten. Da kommt auch oft die Ungeduld ins Spiel: Wenn endlich, dann sofort.
Hier sollte man es mit der chinesischen Weisheit halten:
Wenn du es eilig hast, dann gehe langsam!
Auf einer halbwegs gut besuchten Website sind die Newsletter auch ganz ohne Cron-Job und drehen an den Einstellungen in angemessener Zeit raus. Schneller braucht man es nicht, es ist egal, ob es ein paar Stunden braucht.
#5 31.07.2018 21:04:57
Der ist gut Chio , denn da:
sind wir genau wieder an der Stelle:
lol  lol  devil  lol  lol
Vorhin grade mal durch- und vorgerechnet:
~800 Empfänger bei 5 Mails im Minutentakt sind nun halt mal (unter optimalsten Bedingungen) rund 3 Stunden, basta. wink
#6 31.07.2018 23:12:56
grindmobil
Gast
800 Empfänger in 3 Stunden macht dich zum sicheren Kandidaten für eine Blacklist.
Die. Konsequenz ist dann, dass du auf anfragen uU nicht mehr antworten kannst. Sehr ärgerlich.
#7 31.07.2018 23:25:22
Weiß nicht, ob das schon soooo böse ist.
Ein Kunde von mir verwendet seit Jahren für seine ~18000 Adressen einmal monatlich den SuperWebMailer, der tuckert da so rund 3 Tage dran rum - die Frequenz dürfte also ähnlich sein - da gab es noch nie irgendwelche Probleme diesbezüglich.
Nun ja Versuch macht kluch ;-)
#8 02.08.2018 14:26:16
So, der erste Newsletter ist auch draussen.
Triggerung durch Seitenaufrufe (den do.php iframe zusätzlich noch auf der Startseite eingebunden) und Cronjob mit 5 Minuten:
837 Empfänger - 7 1/2 Stunden
denke damit kann man leben.
Ganz ohne Cronjob würde ichs nicht machen (persönliche Meinung!) grade wenn man den NL Nachts raushaut, wo ja die Seitenzugriffe eher gering sind.
