Hallo Leute
Ich habe auf einer Seite noch die WB Version 3.2.7 mit einem Code Module laufen.
Das Code-Modul wirft aber im Frontend statt <?php den Wert <? aus.
<? wird aber vom Server nicht mehr als Startpunkt für das parsen akzeptiert.
Beispiel als Quellcode:
<a id="wb_section_116" name="wb_section_116"></a><?
if(!is_numeric($_REQUEST[id])) {
....Durch das erzeugte <? wird letztlich der code nicht mehr geparst und als Quellcode ausgeworfen.
Ich finde aber nichts dergleichen im Modul bzw in diverse functions...
Wo ist jetzt dieses <? versteckt?
Ich vermute irgendwo in einer basic funtion vom WB.
Habt ihr eine Lösung?
Ev mittels htaccess auch <? als Startpunkt aktivieren zu lassen, geht das überhaupt?
in der php.ini möchte ich direkt nichts ändern.
in der Datenbank reinschreiben hilft auch nichts, wird einfach weggekürzt.
Es gibt keine Version WB 3.2.7. Bitte schau nochmal genau, welche Version du da hast und vor allem, welche Version das Code-Modul hat.
Problem sonst per htaccess lösen:
https://stackoverflow.com/questions/189 … a-htaccess
(via https://www.google.com/search?q=htacces … hort+tags)
Ich vermute dass er noch Code 2.7 hat.
Und dass am Server php 7 läuft.
Updatete/Installiere einfach mal die Code und Code2 Versionen aus dem AOR, sollte eigentlich helfen.
Läuft WB oder WBCE und in welcher Version, auf der Seite?
Kann mir eigentlich micht vorstellen, dass so ein altes Modul noch unter einer aktuellen CMS mit aktueller php Version noch laufen kann.
Sorry, sollte 2.2.7 heißen ;-)
dann gehe ich davon aus dass du Code2 verwendest, update wie oben beschrieben einfach mal auf die Version 2.2.15 .
ja, code ist version 2.7.
php ist 5.3
ändert sich etwas anders in der Struktur, bzw in der Datenbank, wenn ich auf code 2.2.15 update?
oder werden nur die Files im code Verzeichnis geändert.
Heißt, wenn ich das derzeitge code Verzeichnis sichere, dann die neuere Version update, es aber zu Fehlern kommt, reicht es die alten Files einfach zurückzusichern?
Welche WB/WBCE Version hat du?
Ohne diese Info ist es schwer zusagen, wie du jetzt vorgehen solltest.
Also:
Ich hab mal ein anders script verwendet, das läuft jetzt mal im großen und ganzen.
Die Inhalte sind leider noch nicht editierbar.
Gleichzeitig mache ich eine migration auf wbce 1.3.2
Da muss ich noch einige Dinge anpassen.
Das externe Script ist letztlich nichts anderes als eine Liste von Referenzen.
Ich werde versuchen, diese Inhalte in ein Itemz zu migrieren, dann ist das ohne code zu lösen.
So bin einen schritt weiter.
Version WBCE 1.3.2
Code2
Wenn ich direkt im Code Module einen mysql_query aufruf mache, kommt eine Fehlermeldung (irgendwas, dass connection nicht erlaubt ist oder so)
Hier muss ich vermutlich die DB-Connection irgendwie herstellen.
Kann es sein, dass beim parsen der Code-Teil erst nach einem Close Befehl durchgeführt wird, und deshalb keine Verbindung mehr zur DB besteht?
Und wenn ja, wie genau behebe ich dieses Problemchen?
Hi, die Verbindung zur DB besteht schon (für WBCE inkl. Modul händling) die Module ansich brauchen in der Regel keine eigene DB-Connection, wenn man diese benötigt muss man diese innerhalb des Code Bereiches erneut herstellen.
Bei Droplets ist dass auch so der Fall.
bei Code2 könnte auch die Version des Moduls relevant sein. Bis einschließlich 2.2.11 wurden die php-Kommandos innerhalb eines eval()-Aufrufs ausgeführt. Seit 2.2.12 ist der Mechanismus nach Vorbild des Moduls "Code without evil" ein include() einer temporären Datei, in die die Kommandos ggf. zuerst geschrieben werden.
Code 2 2.2.15
das externe Script wird mit include eingebunden.
Sprich, ich muss die db Conection frisch herstellen?
wenn ja, im Script oder im Code module? und wie genau?
mit neuem Aufruf oder Aufruf einer WB Funktion?
steh da jetzt ein wenig am Schlauch...
Nein, normalerweise musst Du keine DB Verbindung herstellen, es sei denn, die Daten auf die Du zugreifen willst liegen außerhalb (auf einer anderen) der Datenbank auf der Deine WBCE Installation läuft.
Vielleicht magst Du den Code Sample hier posten, dann könnt man schauen, wo es hackt.
Das script wird so aufgerufen:
if($_REQUEST[info] == "kontakt" ) {
if(!include("/-----/wbce/referenzen/kontakt-include.php")) {
echo "fehler";
if(!include("/-----/wbce/referenzen/referenz-include.php")) {
echo "fehler";
}Dieses script zB
$mysql_table2 = "sp_club";
// Secur options:
$sortarray = array('club_name','club_ort','club_land');
if(isset($_REQUEST[refsearch])) {
$_REQUEST[refsearch] = htmlspecialchars($_REQUEST[refsearch], ENT_QUOTES);
if(isset($_REQUEST[sort]) AND in_array($_REQUEST[sort], $sortarray)) {
$sort = $_REQUEST[sort];
$sort = "club_name";
if (isset($_REQUEST[s]) or $_REQUEST[s] == '0') {
if(!is_numeric($_REQUEST[s])) {
// echo $_REQUEST[s].'-';
echo "Please dont hack";
exit;
$sx=$_REQUEST[s];
else {
$sort="club_name";
$sx=0;
function check_admin() {
global $wb, $page_id, $HEADING, $database, $admin;
if(is_numeric($wb->get_session('USER_ID'))) {
* Get permissons
if($page_id) {
$this_page = $page_id;
$this_page = $wb->default_page_id;
return true;
return false;
if($_REQUEST[action] == "insert" AND check_admin() == true) {
if($_REQUEST[tfirma] == "") {
echo "<h3>Fehler</h3>Bitte das Formular richtig ausfüllen";
echo '<br /><br /><a href="javascript:history.back()">zurück</a>';
if(!isset($_REQUEST[id]) OR $_REQUEST[id] == "") {
$sql = ("INSERT INTO $mysql_table2 SET club_leiter = '".utf8_decode($_REQUEST[tname])."', club_name = '".utf8_decode($_REQUEST[tfirma])."', club_homepage = '".$_REQUEST[thomepage]."', club_email = '".$_REQUEST[temail]."', club_zusatz = '".utf8_decode($_REQUEST[tzusatz])."', club_land = '".$_REQUEST[tland]."', club_plz = '".$_REQUEST[tplz]."', club_ort = '".utf8_decode($_REQUEST[tort])."', club_adresse = '".utf8_decode($_REQUEST[tadresse])."', club_urlaktiv = '".$_REQUEST[turlaktiv]."', club_art = '".$_REQUEST[tclubart]."'");
$sql = ("UPDATE $mysql_table2 SET club_leiter = '".utf8_decode($_REQUEST[tname])."', club_name = '".utf8_decode($_REQUEST[tfirma])."', club_homepage = '".$_REQUEST[thomepage]."', club_email = '".$_REQUEST[temail]."', club_zusatz = '".utf8_decode($_REQUEST[tzusatz])."', club_land = '".$_REQUEST[tland]."', club_plz = '".$_REQUEST[tplz]."', club_ort = '".utf8_decode($_REQUEST[tort])."', club_adresse = '".utf8_decode($_REQUEST[tadresse])."', club_urlaktiv = '".$_REQUEST[turlaktiv]."', club_art = '".$_REQUEST[tclubart]."' WHERE club_id = ".$_REQUEST[id]."");
echo 'debug - '.$sql;
$result = mysql_query($sql) or die ("Fehler: Konnte Eintragung nicht ausfhren");
//mysql_close();
echo '
<center>
<table border="0" width="700" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="100%">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr align="center">
<td valign="top">
<table border="0">
<tr>
<td> </td>
<td id="Date" class="f" align="left">
<a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'" class="action"> Weiter </a></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width="654">
<h5 align="center"><br>
</h5>
<p align="center">
</p>
<align="center">Eintrag wurde geändert!
<align="center">
<p align="center">
</p>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td></td>
<td> </td>
</tr>
</table>
<br>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
} elseif($_REQUEST[action] == "neueintrag" AND check_admin() == true) {
echo ' <table width="640" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" bordercolor="#CCCCCC" bordercolorlight="#CCCCCC" bordercolordark="#CCCCCC">
<tr>
<td>
<p align="center"><font size="+1" face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666666">Webeditor 3 - Referenzadmin</font></p>
</td>
<td><font size="1" color="#CCCCCC">Copyright by BeSt-Data</font></td>
</tr>
<tr>
<td><form name="refeintrag" method="post" action="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'" enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden" name="id" value="'.$_REQUEST[id].'">
<input type="hidden" name="action" value="insert">
<table width="95%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5">
<tr><td>
<input type="text" name="tname" value="" size="76"><br>
Firma:<br>
<input type="text" name="tfirma" value="" size="76"><br>
Homepage:<br>
<input type="text" name="thomepage" value="" size="76"><br>
E-Mail:<br>
<input type="text" name="temail" value="" size="76"><br>
Zusatzinfo:<br>
<input type="text" name="tzusatz" value="" size="76"><br>
Land:<br>
<input type="text" name="tland" value="" size="76"><br>
Postleitzahl:<br>
<input type="text" name="tplz" value="" size="76"><br>
<input type="text" name="tort" value="" size="76"><br>
Adresse:<br>
<input type="text" name="tadresse" value="" size="76"><br>
Aktiv: <br />
<select name="turlaktiv">
<option value="1">aktiv</option>
<option value="0">nicht aktiv</option>
</select><br>
Club-Art: <br />
<select name="tclubart">
<option value="Golf">Golfclub</option>
<option value="kein Club">Firma</option>
</select>
</td></tr>
</table>
</form></td>
<td valign="top">
<ul id="list">
<li id="list"><a href="javascript:document.refeintrag.submit();" class="mainlevel">Eintragen</a></li>
<li id="list"><a href="javascript:history.back()" class="mainlevel">Abbrechen</a></li>
</ul> </td>
</tr>
</table>
<p> </p>
} elseif($_REQUEST[action] == "update" AND check_admin() == true) {
$resultkt = mysql_query("SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_id = '".$_REQUEST[id]."'") or die ("Fehler: Konnte Select nicht ausf6uuml;hren");
$maxkt = mysql_numrows($resultkt);
//mysql_close();
$objekt = mysql_fetch_object($resultkt);
$id = $objekt->club_id;
$name = $objekt->club_leiter;
$firma = $objekt->club_name;
$homepage = $objekt->club_homepage;
$email = $objekt->club_email;
$adresse = $objekt->club_adresse;
$land = $objekt->club_land;
$zusatz = $objekt->club_zusatz;
$plz = $objekt->club_plz;
$ort = $objekt->club_ort;
$urlaktiv = $objekt->club_urlaktiv;
$clubart = $objekt->club_art;
<tr>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<tr><td>
<input type="text" name="tname" value="'.utf8_encode($name).'" size="76"><br>
Firma:<br>
<input type="text" name="tfirma" value="'.utf8_encode($firma).'" size="76"><br>
Homepage:<br>
<input type="text" name="thomepage" value="'.$homepage.'" size="76"><br>
E-Mail:<br>
<input type="text" name="temail" value="'.$email.'" size="76"><br>
Zusatzinfo:<br>
<input type="text" name="tzusatz" value="'.utf8_encode($zusatz).'" size="76"><br>
Land:<br>
<input type="text" name="tland" value="'.$land.'" size="76"><br>
Postleitzahl:<br>
<input type="text" name="tplz" value="'.$plz.'" size="76"><br>
<input type="text" name="tort" value="'.utf8_encode($ort).'" size="76"><br>
Adresse:<br>
<input type="text" name="tadresse" value="'.utf8_encode($adresse).'" size="76"><br>
Aktiv: <br />
if($urlaktiv == 1) {
echo '<option value="1">aktiv</option>
echo '<option value="0">nicht aktiv</option>
echo '</select><br>
Club-Art: <br />
<option value="'.$clubart.'">'.$clubart.'</option>
</select>
</td></tr>
</table>
</form></td>
<td valign="top">
<ul id="list">
</ul> </td>
</tr>
</table>
<p> </p>
} elseif($_REQUEST[action] == "delete" AND check_admin() == true) {
//mysql_close();
<tr>
<td>
</td>
</tr>
<tr><td colspan="2"><strong>Wollen Sie diesen Eintrag wirklich löschen?</strong></td></tr>
<tr>
<input type="hidden" name="action" value="deletetrue">
<tr><td>
Firma:<br>
Homepage:<br>
E-Mail:<br>
Zusatzinfo:<br>
Land:<br>
Postleitzahl:<br>
Adresse:<br>
Aktiv: <br />
echo '</select><br>
Club-Art: <br />
</select>
</td></tr>
</table>
</form></td>
<td valign="top">
<ul id="list">
<li id="list"><a href="javascript:document.refeintrag.submit();" class="mainlevel">Löschen</a></li>
</ul> </td>
</tr>
</table>
<p> </p>
} elseif($_REQUEST[action] == "deletetrue" AND check_admin() == true) {
$sql = "DELETE FROM $mysql_table2 WHERE club_id = '".$_REQUEST[id]."'";
//mysql_close();
echo '
<center>
<tr>
<td width="100%">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<tr align="center">
<td valign="top">
<table border="0">
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width="654">
</h5>
<p align="center">
</p>
<align="center">
<p align="center">
</p>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td></td>
<td> </td>
</tr>
</table>
<br>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>';
// Listen normal
$mx=($sx + 9);
$s1=($sx + 10);
$m1=($sx + 19);
$z1=($sx - 10);
if($_REQUEST[refsearch] == "" OR !isset($_REQUEST[refsearch])) {
$sqlsearch = "";
$refsearch = htmlspecialchars($_REQUEST[refsearch], ENT_QUOTES);
// $refsearch = $_REQUEST[refsearch];
$sqlsearch = " AND (UPPER(club_leiter) LIKE UPPER('%$refsearch%') OR UPPER(club_name) LIKE UPPER('%$refsearch%') OR UPPER(club_homepage) LIKE UPPER('%$refsearch%') OR UPPER(club_email) LIKE UPPER('%$refsearch%') OR UPPER(club_zusatz) LIKE UPPER('%$refsearch%') OR UPPER(club_plz) LIKE UPPER('%$refsearch%') OR UPPER(club_ort) LIKE UPPER('%$refsearch%') OR UPPER(club_adresse) LIKE UPPER('%$refsearch%') OR UPPER(club_tel) LIKE UPPER('%$refsearch%'))";
if(!isset($_REQUEST[noclub]) OR $_REQUEST[noclub] != "1") {
if (isset($_REQUEST[ll])) {
$sqlref = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1 AND club_art != 'Kein Club' AND club_land = '$_REQUEST[ll]'".$sqlsearch." ORDER BY $sort,club_name";
$sqlrefall = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1 AND club_art != 'Kein Club' AND club_land = '$_REQUEST[ll]'".$sqlsearch." ORDER BY $sort,club_name ";
$resultland = mysql_query("SELECT DISTINCT club_land FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1 AND club_art != 'Kein Club' ORDER BY $sort,club_name") or die ("Fehler: Konnte select land nicht ausfhren - 3");
}else {
$sqlref = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1".$sqlsearch." AND club_art != 'Kein Club' ORDER BY $sort,club_name";
$sqlrefall = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1".$sqlsearch." AND club_art != 'Kein Club' ORDER BY $sort,club_name ";
$sqlref = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1 AND club_art = 'Kein Club' AND club_land = '$_REQUEST[ll]'".$sqlsearch." ORDER BY $sort,club_name";
$sqlrefall = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1 AND club_art = 'Kein Club' AND club_land = '$_REQUEST[ll]'".$sqlsearch." ORDER BY $sort,club_name ";
$resultland = mysql_query("SELECT DISTINCT club_land FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1 AND club_art = 'Kein Club' ORDER BY $sort,club_name") or die ("Fehler: Konnte select land nicht ausfhren - 3");
}else {
$sqlref = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1".$sqlsearch." AND club_art = 'Kein Club' ORDER BY $sort,club_name";
$sqlrefall = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1".$sqlsearch." AND club_art = 'Kein Club' ORDER BY $sort,club_name";
// echo "debug: ".$sqlref."\n<br />".$sqlrefall;
$resultref = mysql_query($sqlref) or die ("Fehler: Konnte Select nicht ausfhren - 1");
$resultrefall = mysql_query($sqlrefall) or die ("Fehler: Konnte Select nicht ausfhren - 2");
$maxland = mysql_numrows($resultland);
$maxref = mysql_numrows($resultref);
$maxrefall = mysql_numrows($resultrefall);
// echo $sqlref;
// mysql_close();
// Admin
if(check_admin() == true) {
echo '<strong>>> <a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?action=neueintrag" Title="Neueintrag" >Neue Referenz erstellen</a> <<</strong>';
// Admin ende
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=5>
</TR>
<TR VALIGN=TOP>
<td colspan="3">Sortieren nach:</td>
<form name="form1" method="post" action="">
<TD ><!--Suche: <input name="refsearch" type="text" id="refsearch"> <input type="submit" name="Submit" value="Go">--></TD>
</form>
<TD colspan="2"><!--<a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>?noclub=1">Weitere Firmen</a>--></TD>
</TR>
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0
eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");
if (restore) selObj.selectedIndex=0;
</script>
<style type="text/css">
#form #jumpMenu {
font-size: 10px;
color: #0000FF;
background-color: #FFFFFF;
</style>
<TR VALIGN=TOP>
<form name="form" id="form"><TD colspan="3"><select name="jumpMenu" id="jumpMenu" onchange="MM_jumpMenu('self',this,0)"><?
echo '<option value="'.$_SERVER[PHP_SELF].'?refsearch='.$refsearch.'&noclub='.$noclub.'">Alle Länder</option>';
for ($il = 0; $il < $maxland; $il++) {
$objektl = mysql_fetch_object($resultland);
$lid = $objektl->id;
$lland = $objektl->club_land;
/*?><a href="<?php echo $_SERVER[PHP_SELF]; ?>?ll=<? echo $lland ?>&sort=club_land&s=0&refsearch=<? echo $refsearch ?>&noclub=<? echo $noclub ?>"><? echo $lland ?></a> <?
<option <?php
if($_REQUEST['ll'] == $lland) {
echo 'selected ';
?>value="<?php echo $_SERVER[PHP_SELF]; ?>?ll=<? echo $lland ?>&sort=club_land&s=0&refsearch=<? echo $refsearch ?>&noclub=<? echo $noclub ?>"><? echo $lland ?></option>
?> </select>
</TD></form>
<TD>
<a href="<?php echo $_SERVER[PHP_SELF]; ?>?sort=club_name&s=0&refsearch=<? echo $refsearch ?>&noclub=<? echo $noclub ?>"><b><?
if($noclub == 1) {
echo "Firma";
echo "Club Name";
?> </b></a>
</TD>
<TD >
<a href="<?php echo $_SERVER[PHP_SELF]; ?>?sort=club_ort&s=0&refsearch=<? echo $refsearch ?>&noclub=<? echo $noclub ?>">Adresse</a>
</TD>
</TR>
<TR VALIGN=TOP>
<td colspan="6"><hr></td>
</TR>
if($maxref == 0) {
echo '<tr><td colspan="5"><Strong>Die Suche ergab keinen Treffer.</strong></td></tr>';
for ($iref = 0; $iref < $maxref; $iref++) {
$objekt = mysql_fetch_object($resultref);
<TR VALIGN=bottom>
<td><? echo $land ?></td>
<TD width="15"><?
if ($homepage == "") { } else { ?><div align="right"><a href="http://<? echo $homepage ?>" target="_blank" ><img src="/we3/referenzen/pics/hp.gif" border="0" alt="Homepage: http://<? echo $homepage ?>" ></a></div>
<?}?></TD>
<td width="15"><?
if ($email == "") { } else { ?><a href="mailto:<? echo $email ?>" ><img src="/we3/referenzen/pics/em.gif" border="0" alt="E-Mail: <? echo $email ?>"></a>
<?}?></td>
<TD><?php
// Admin
$output = '';
* Get permissons
if($page_id) {
$output .= '<a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?action=update&id='.$id.'" Title="Referenz bearbeiten" ><img src="/we3/admin/images/modify_16.png" ALT="Referenz bearbeiten" border="0"></a> <a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?action=delete&id='.$id.'" Title="Referenz löschen"><img src="/we3/admin/images/delete_16.png" ALT="Referenz löschen" border="0"></a> ';
$output = '';
echo $output;
// Admin ende
<B><a href="<?php echo $_SERVER[PHP_SELF]; ?>?info=kontakt&id=<? echo $id ?>" target="_self" ><? echo utf8_encode($firma) ?></a></B></TD>
<TD ><?
if ($ort == "") {
echo $land;
if ($plz == "") {
} else { ?>-<? echo $plz ?> <?
echo utf8_encode($ort);
?></TD>
</TR>
} //end for
</TABLE>
?>Das script ist halt schon etwas älter, hat aber bis vor einiger Zeit gut funktioniert.
Short-Tags wurden übrigens wieder aktiviert.
Es sollte auf jedenfall unter wbce 1.3.2 laufen, code 2 ist installiert.
mysql_query — Sendet eine Anfrage an MySQL
WarnungDiese Erweiterung ist seit PHP 5.5.0 als veraltet markiert und wurde in PHP 7.0.0 entfernt.
¯\_(ツ)_/¯
Das kann so nicht stimmen, weil, wenn man das script standalone aufruft, sind die gleichen Aufrufe drinnen und funktionieren:
Standalone Script :
include("../config.php");
// include("../inc/navigation.inc.php");
if (isset($_REQUEST[s])) {
$sx=$_REQUEST[s];
else {
$sort="club_name";
$sx=0;
$mx=($sx + 9);
$s1=($sx + 10);
$m1=($sx + 19);
$z1=($sx - 10);
if($search == "" OR !isset($_REQUEST[search])) {
$sqlsearch = "";
$search = $_REQUEST[search];
$sqlsearch = " AND (UPPER(club_leiter) LIKE UPPER('%$search%') OR UPPER(club_name) LIKE UPPER('%$search%') OR UPPER(club_homepage) LIKE UPPER('%$search%') OR UPPER(club_email) LIKE UPPER('%$search%') OR UPPER(club_zusatz) LIKE UPPER('%$search%') OR UPPER(club_plz) LIKE UPPER('%$search%') OR UPPER(club_ort) LIKE UPPER('%$search%') OR UPPER(club_adresse) LIKE UPPER('%$search%') OR UPPER(club_tel) LIKE UPPER('%$search%'))";
$sqlref = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1 AND club_art != 'Kein Club' AND club_land = '$_REQUEST[ll]'".$sqlsearch." ORDER BY '$sort',club_name";
$sqlrefall = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1 AND club_art != 'Kein Club' AND club_land = '$_REQUEST[ll]'".$sqlsearch." ORDER BY '$sort',club_name ";
$resultland = mysql_query("SELECT DISTINCT club_land FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1 AND club_art != 'Kein Club' ORDER BY '$sort',club_name") or die ("Fehler: Konnte select land nicht ausfhren - 3");
}else {
$sqlref = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1".$sqlsearch." AND club_art != 'Kein Club' ORDER BY '$sort',club_name";
$sqlrefall = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1".$sqlsearch." AND club_art != 'Kein Club' ORDER BY '$sort',club_name ";
$sqlref = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1 AND club_art = 'Kein Club' AND club_land = '$_REQUEST[ll]'".$sqlsearch." ORDER BY '$sort',club_name";
$sqlrefall = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1 AND club_art = 'Kein Club' AND club_land = '$_REQUEST[ll]'".$sqlsearch." ORDER BY '$sort',club_name ";
$resultland = mysql_query("SELECT DISTINCT club_land FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1 AND club_art = 'Kein Club' ORDER BY '$sort',club_name") or die ("Fehler: Konnte select land nicht ausfhren - 3");
}else {
$sqlref = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1".$sqlsearch." AND club_art = 'Kein Club' ORDER BY '$sort',club_name";
$sqlrefall = "SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1".$sqlsearch." AND club_art = 'Kein Club' ORDER BY '$sort',club_name";
// echo "debug: ".$sqlref."\n<br>".$sqlrefall;
// echo $sqlref;
mysql_close();
?><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>PinPoint Memory Key Systems</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="author" content="berny">
<meta name="generator" content="Ulli Meybohms HTML EDITOR">
<LINK REL="stylesheet" HREF="pinpoint.css" TYPE="text/css">
<link rel="stylesheet" href="http://www.pinpoint.at/we3/templates/mamboportal/css/template_css_blue.css" type="text/css" media="screen" />
<link href="http://www.pinpoint.at/css/bildeffekt.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="http://www.pinpoint.at/js/bildeffekt.js" type="text/javascript"></script>
if(eregi("Opera",getenv(HTTP_USER_AGENT))) {
//echo "Debug: Opera";
echo "<STYLE type=\"text/css\">\n";
//echo "@import url(d3style.css);\n";
echo "td.header1 {
font-family:Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
echo ".nav3 { width:150px; height:25px; border-width:0px; text-align:center; padding:1px; display:block; font-family:Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-decoration:none; background-image: url(background/gelb_button.jpg); background-repeat: no-repeat; color: blue;}\n";
echo "a:link {background-image: url(pics/katnav-button.gif); color:white;}\n";
echo "a:hover {background-image: url(pics/katnav-button_f2.gif); color:red;}\n";
echo "a:active {background-image: url(pics/katnav-button.gif); color:white;}\n";
echo "a:visited {background-image: url(pics/katnav-button.gif); color:red;}\n";
echo "</STYLE>\n";
echo "<link rel=\"stylesheet\" href=\"pinpoint.css\" type=\"text/css\">\n";
</head><TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=5>
</TR>
<TR VALIGN=TOP>
<td colspan="4">Sortieren nach:</td>
<TD ><form name="form1" method="post" action="">
<div align="right">
<label>Suche
<input name="search" type="text" id="search"> <input type="submit" name="Submit" value="Go">
</label>
</form></TD>
<TD ></TD>
</TR>
</script>
#form #jumpMenu {
font-size: 10px;
color: #0000FF;
</style>
<TR VALIGN=TOP>
echo '<option value="referenz.php?ll='. $lland.'&sort=club_land&s=0&search='.$search.'&noclub='.$noclub.'">Land</option>';
/*?><a href="referenz.php?ll=<? echo $lland ?>&sort=club_land&s=0&search=<? echo $search ?>&noclub=<? echo $noclub ?>"><? echo $lland ?></a> <?
<option value="referenz.php?ll=<? echo $lland ?>&sort=club_land&s=0&search=<? echo $search ?>&noclub=<? echo $noclub ?>"><? echo $lland ?></option>
?> </select>
</TD></form>
<TD>
<P><a href="referenz.php?sort=club_name&s=0&search=<? echo $search ?>&noclub=<? echo $noclub ?>"><b><?
if($noclub == 1) {
echo "Firma";
echo "Club Name";
?> </b></a></P>
</TD>
<TD >
<P><a href="referenz.php?sort=club_ort&s=0&search=<? echo $search ?>&noclub=<? echo $noclub ?>">Adresse</a></P>
</TD>
</TR>
<TR VALIGN=TOP>
</TR>
if($maxref == 0) {
<TR VALIGN=bottom>
<td><p><? echo $land ?></p></td>
<TD width="15"><?
if ($homepage == "") { } else { ?><div align="right"><a href="http://<? echo $homepage ?>" target="_blank" ><img src="pics/hp.gif" border="0" alt="Homepage: http://<? echo $homepage ?>" ></a></div>
<?}?></TD>
<td width="15"><?
if ($email == "") { } else { ?><a href="mailto:<? echo $email ?>" ><img src="pics/em.gif" border="0" alt="E-Mail: <? echo $email ?>"></a>
<?}?></td>
<TD><P><B><a href="kontakt.php?id=<? echo $id ?>" target="_self" rel="clearbox(400,,300,,click)"><? echo $firma ?></a></B></P></TD>
<TD ><?
if ($ort == "") {
echo $land;
if ($plz == "") {
echo $ort;
// Admin
// Admin ende
?></TD>
</TR>
} //end for
<TR VALIGN=TOP>
<TD >
<P><BR>
</P>
</TD>
<TD >
<P><BR>
</P>
</TD>
<TD >
<P><BR>
</P>
</TD>
</TR>
if (isset($ll)) {
<TR VALIGN=TOP>
<TD >
<? if ($sx < 10) { ?>
<p></p>
else { ?>
<P align=right><a href="referenz.php?ll=<? echo $ll ?>&sort=<? echo $sort ?>&s=<? echo $z1 ?>&search=<? echo $search ?>&noclub=<? echo $noclub ?>">zurück</a></P>
</TD>
<TD >
<P><BR>
</P>
</TD>
<TD >
<? if ($mx > $maxrefall) { ?>
<p></p>
else { ?>
<P><a href="referenz.php?ll=<? echo $ll ?>&sort=<? echo $sort ?>&s=<? echo $s1 ?>&search=<? echo $search ?>&noclub=<? echo $noclub ?>">weiter</a> </P>
</TD>
</TR>
<? } else { ?>
<TR VALIGN=TOP>
<TD >
<p></p>
else { ?>
<P align=right><a href="referenz.php?sort=<? echo $sort ?>&s=<? echo $z1 ?>&search=<? echo $search ?>&noclub=<? echo $noclub ?>">zurück</a></P>
</TD>
<TD >
<P><BR>
</P>
</TD>
<TD >
<p></p>
else { ?>
<P><a href="referenz.php?sort=<? echo $sort ?>&s=<? echo $s1 ?>&search=<? echo $search ?>&noclub=<? echo $noclub ?>">weiter</a> </P>
</TD>
</TR>
</TABLE></body></html>Was hier anders ist, der Admin-Check wurde im Standalone nicht eingebaut.
Und es läuft eine 5er php....
Könntest Du mir eine Referenz dazu angeben? Ich finde nichts auf die Schnelle und diese Aussage deckt sich nicht mit den Aussagen auf php.net
Dort heißt es lediglich:
The tag <?= is always available regardless of the short_open_tag ini setting.
Quelle: http://php.net/manual/en/language.basic … hptags.php
Diese array keys wie:
$_REQUEST[action]würde ich mit Single-Quotes versehen:
$_REQUEST['action']Frage:
ist die Tabelle `sp_club` in der selben Datenbank wie die WBCE Installation?
Florian hat recht. Die alten mysql_* Funktionen sind obsolet und sollten unbedingt vermieden werden.
Wenn die Tabelle `sp_club` sich in der selben Datenbank wie die WBCE Tabellen befindet, kannst Du über das Code/Code2 Modul bequem das WBCE eigene $database Objekt mit all seinen Methoden verwenden.
Der Provider teilte mir die manuelle Aktivierung mit.
wie erwähnt, die standaloneversion funktioniert.
mysq-query überarbeiten ist klar, nur wie genau?
ich versuche die Liste sowieso mit einem Modul zu verwalten, itemz oder was ginge da noch?
werde die Seite umbauen, damit sie php7 lauffähig wird.
zu viel werde ich in die Reparatur nicht verwenden....
Das ist schön und gut, aber ich würde es dennoch nicht machen. Was wenn Du schnell eben den Provider wechseln willst?
So viel Platz spart es auch nicht, auf die drei Buchstaben zu verzichten. (?)
Schau Dir dazu ein x-beliebiges WBCE Modul an.
Hast Du den Code selbst geschrieben gehabt?
Oder ist das irgend ein Script welches Du irgendwo mal gefunden hast?
selber geschrieben vor etlichen jahren.
dann immer wieder eingebunden, letztlich in WB eingebunden.
wie immer bei diesen Dingen muss irgendwann mal was neues sauberes her...
shorttag aktivieren brachte letztlich eh nicht die Lösung....
Ich frage nur, um einzuschätzen, wie Deine PHP Kenntnisse sind.
In diesem Falle sollte es für Dich kein großes Problem sein, das Skript umzuschreiben, sodass es mit dem $database Objekt läuft.
Als ein Tipp...
es könnte Dir viel Mühe sparen, wenn Du das Skript über die Code/Code2 Box einfach per include einbindest, etwa so:
include(WB_PATH.'/scripts/myScript.php');Die ShortTags durch <?php zu ersetzen ist ja nur ein Search/Replace mit dem Editor.
Ich verwende ShortTags nur in Verbindung mit echo-Ausgaben, also statt <?php echo $var; ?> verwende ich <?=$var?>, das finde ich angenehmer, und in HTML Blöcken platzsparender/übersichtlicher.
Ein bischen bin ich weitergekommen:
Warning: mysqli_query(): Empty query in /-----/wbce/framework/class.database.php on line 487
Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /-----/wbce/framework/class.database.php on line 495
>> Neue Referenz erstellen <<
Fatal error: Call to undefined method mysql::fetch_object() in /-----/wbce/referenzen/referenz-include-neu.php on line 622Der Code lautet:
// Secur options:
exit;
$sx=$_REQUEST[s];
else {
$sort="club_name";
$sx=0;
* Get permissons
if($page_id) {
return true;
return false;
$result = $database->query($sql) or die ("Fehler: Konnte Eintragung nicht ausfhren");
//mysql_close();
echo '
<center>
<tr>
<td width="100%">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<tr align="center">
<td valign="top">
<table border="0">
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width="654">
</h5>
<p align="center">
</p>
<align="center">
<p align="center">
</p>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td></td>
<td> </td>
</tr>
</table>
<br>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<tr><td>
Firma:<br>
Homepage:<br>
E-Mail:<br>
Zusatzinfo:<br>
Land:<br>
Postleitzahl:<br>
Adresse:<br>
Aktiv: <br />
</select><br>
Club-Art: <br />
</select>
</td></tr>
</table>
</form></td>
<td valign="top">
<ul id="list">
</ul> </td>
</tr>
</table>
<p> </p>
$resultkt = $database->query("SELECT * FROM $mysql_table2 WHERE club_id = '".$_REQUEST[id]."'") or die ("Fehler: Konnte Select nicht ausf6uuml;hren");
$maxkt = $resultk -> NumRows();
//mysql_close();
$objekt = $resultkt -> fetchObject($resultkt);
<tr>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<tr><td>
Firma:<br>
Homepage:<br>
E-Mail:<br>
Zusatzinfo:<br>
Land:<br>
Postleitzahl:<br>
Adresse:<br>
Aktiv: <br />
echo '</select><br>
Club-Art: <br />
</select>
</td></tr>
</table>
</form></td>
<td valign="top">
<ul id="list">
</ul> </td>
</tr>
</table>
<p> </p>
$maxkt = $resultkt -> NumRows();
//mysql_close();
$objekt = $resultkt -> fetchObject();
<tr>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<tr><td>
Firma:<br>
Homepage:<br>
E-Mail:<br>
Zusatzinfo:<br>
Land:<br>
Postleitzahl:<br>
Adresse:<br>
Aktiv: <br />
echo '</select><br>
Club-Art: <br />
</select>
</td></tr>
</table>
</form></td>
<td valign="top">
<ul id="list">
</ul> </td>
</tr>
</table>
<p> </p>
//mysql_close();
echo '
<center>
<tr>
<td width="100%">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<tr align="center">
<td valign="top">
<table border="0">
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width="654">
</h5>
<p align="center">
</p>
<align="center">
<p align="center">
</p>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td></td>
<td> </td>
</tr>
</table>
<br>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>';
// Listen normal
$mx=($sx + 9);
$s1=($sx + 10);
$m1=($sx + 19);
$z1=($sx - 10);
$sqlsearch = "";
}else {
}else {
$sqlresultland = "SELECT DISTINCT club_land FROM $mysql_table2 WHERE club_urlaktiv = 1 AND club_art != 'Kein Club' ORDER BY $sort,club_name";
$resultref = $database->query($sqlref) or die ("Fehler: Konnte Select nicht ausfhren - 1");
$resultrefall = $database->query($sqlrefall) or die ("Fehler: Konnte Select nicht ausfhren - 2");
$resultland = $database->query($sqlresultland) or die ("Fehler: Konnte select land nicht ausfhren - 3");
$maxland = $resultland -> numRows();
$maxref = $resultref -> numRows();
$maxrefall = $resultrefall -> numRows();
// echo $sqlref;
// mysql_close();
// Admin
// Admin ende
</TR>
<TR VALIGN=TOP>
</form>
</TR>
</script>
#form #jumpMenu {
font-size: 10px;
color: #0000FF;
</style>
<TR VALIGN=TOP>
<form name="form" id="form"><TD colspan="3"><select name="jumpMenu" id="jumpMenu" onchange="MM_jumpMenu('self',this,0)"><?php
$objektl = $resultland -> fetchObject();
/*?><a href="<?php echo $_SERVER[PHP_SELF]; ?>?ll=<?php echo $lland ?>&sort=club_land&s=0&refsearch=<?php echo $refsearch ?>&noclub=<?php echo $noclub ?>"><?php echo $lland ?></a> <?php
<option <?php
echo 'selected ';
?>value="<?php echo $_SERVER[PHP_SELF]; ?>?ll=<?php echo $lland ?>&sort=club_land&s=0&refsearch=<?php echo $refsearch ?>&noclub=<?php echo $noclub ?>"><?php echo $lland ?></option>
?> </select>
</TD></form>
<TD>
<a href="<?php echo $_SERVER[PHP_SELF]; ?>?sort=club_name&s=0&refsearch=<?php echo $refsearch ?>&noclub=<?php echo $noclub ?>"><b><?php
if($noclub == 1) {
echo "Firma";
echo "Club Name";
?> </b></a>
</TD>
<TD >
<a href="<?php echo $_SERVER[PHP_SELF]; ?>?sort=club_ort&s=0&refsearch=<?php echo $refsearch ?>&noclub=<?php echo $noclub ?>">Adresse</a>
</TD>
</TR>
<TR VALIGN=TOP>
</TR>
if($maxref == 0) {
$objekt = $resultref -> fetch_object();
<TR VALIGN=bottom>
<td><?php echo $land ?></td>
<TD width="15"><?php
if ($homepage == "") { } else { ?><div align="right"><a href="http://<?php echo $homepage ?>" target="_blank" ><img src="/we3/referenzen/pics/hp.gif" border="0" alt="Homepage: http://<?php echo $homepage ?>" ></a></div>
<?php } ?></TD>
<td width="15"><?php
if ($email == "") { } else { ?><a href="mailto:<?php echo $email ?>" ><img src="/we3/referenzen/pics/em.gif" border="0" alt="E-Mail: <?php echo $email ?>"></a>
<?php } ?></td>
<TD><?php
// Admin
$output = '';
* Get permissons
if($page_id) {
$output = '';
echo $output;
// Admin ende
<B><a href="<?php echo $_SERVER[PHP_SELF]; ?>?info=kontakt&id=<?php echo $id ?>" target="_self" ><?php echo utf8_encode($firma) ?></a></B></TD>
<TD ><?php
if ($ort == "") {
?> <?php
echo $land;
if ($plz == "") {
?> <?php
} else { ?>-<?php echo $plz ?> <?php
?></TD>
</TR>
} //end for
</TABLE>
?>Ich denke, dass dieser Aufruf falsch ist:
$objekt = $resultkt -> fetchObject();Offline
so, hab mal alles in itemz migriert.
schaut net so schlecht aus.
lediglich die Formatierung dürfte beim SQL Import daneben gegangen sein....
also auf ein neues:-)
