#1 22.10.2018 21:57:18
menu_link Modul Version 2.9.0. (upgrade test)
Hi,
ich habe in den letzten Tagen das menu_link Modul überarbeitet und einige neue Features implementiert.
Es dürfte jetzt etwas einfacher in der Handhabung sein.
NeueFeatures schrieb:
- Ob man einen externen oder internen Link setzen will, bestimmt man jetzt über Radio Buttons.
- Die Section Anker geben jetzt auch den Namen der Section aus (`namesection`), sofern dieser unter "Abschnitte Verwalten" gesetzt wurde.
- Die Seitenliste wird jetzt in der Form eines PageTrees in der Combo Box ausgegeben.
- Beim Drüberfahren über die Menü Titel wird der Seiten Titel angezeigt.
"Versteckte Funktion"
Man kann den Externen Link auswählen und dort unter der URL das Token [WB_URL] verwenden. z.B.
 [WB_URL]/mein-extra-script/nicht-im-pageTree/index.php
Es kommt nämlich bisweilen vor, dass man einen Link auf dem Projekt setzt der nicht im PageTree zu finden ist, der sozusagen keine tatsächliche WBCE Seite ist, nichts desto trotz auf der selben Domain läuft.
Und um spätere Probleme beim Umzug der Domain (von Lokal zu Live z.B.) zu vermeiden, habe ich dieses Token implementiert.
Es kann noch einige Bugs am Modul geben.
Freue mich über Testberichte und anderweitiges Feedback.
ANHANG entfernt, neuere Version weiter unten
Beitrag geändert von stefanek (24.10.2018 14:50:14)
#2 23.10.2018 10:10:23
Re: menu_link Modul Version 2.9.0. (upgrade test)
Grundsätzlich schön, aber: Der Baum wird leider noch nicht korrekt generiert. Es fehlen die Einträge ab der dritten Ebene und es gibt etwas Durcheinander, je nach dem, wo die Menülink-Seite im Baum steht. Siehe Screenshots anbei, einmal mit Menülink ganz oben, einmal ganz unten. Das Problem tritt sowohl mit WBCE 1.3.1 als auch 1.3.2 auf und ist unabhängig vom Backendtheme (getestet mit Argos, Flat, Fraggy).
#3 23.10.2018 11:04:33
Das ist ja total uncool  wink
Kannst Du mir nach Möglichkeit per PM einen Zugang verschaffen?
Ich bin verschiedene Szenarien bei mir durchgegangen und kann dieses Issue nicht reproduzieren.
#4 24.10.2018 14:49:33
So, Version 2.9.1.
Ich denke, jetzt haben wir es.
Beitrag geändert von stefanek (25.10.2018 15:43:02)
#5 25.10.2018 10:42:29
Die obige Version "bricht" immer noch den PageTree in der Combobox: er wird nicht richtig ausgegeben.
Ich habe das Problem bereits gelöst und werde das Ergebnis bald hochladen.
#6 25.10.2018 15:02:10
So, Version 2.9.2.
Diesmal mit etwas mehr Funktionalität/User Experience. (Siehe Screenshot.)
Ich denke (hoffe) dass es jetzt keinerlei Brüche mehr im PageTree gibt.
Die Seiten kann man während der Auswahl durchsuchen. Nach Menu Titel und Page ID.
MODUL-ANHANG entfernt, neuere Version weiter unten
Beitrag geändert von stefanek (26.10.2018 18:12:49)
#7 25.10.2018 17:21:20
Es gibt da wohl noch ein Darstellungsproblem mit dem Argos Theme.
Ich bin für die nächsten 2 Tage unterwegs. Vielleicht hat ein CSS Begeisterter Lust, mitzuhelfen und herauszufinden wo der Hund begraben liegt.
#8 25.10.2018 17:33:01
Nachdem ich ja das Argos-Reloaded  "verbrochen" habe, guck ich mir das am Wochenende mal an...
#9 25.10.2018 19:33:26
Das Darstellungsproblem lässt sich sehr leicht lösen, einfach die normalize.css auf die aktuelle Version bringen.
@Bernd ist die Theme Version 2.1.0 noch die neueste, wenn ja dann update ich direkt alle normalize.css auf die neueste Version.
#10 26.10.2018 09:57:22
Kann ich leider nicht bestätigen. Die Aktualisierung der normalize.css auf Version 8 führt außerdem zu weiteren ungewollten Darstellungseffekten.
Ich hatte das gestern auch schon versucht, in dem ich nach und nach alle CSS-Dateien deaktiviert hatte. Selbst komplett ohne CSS kam es zum fehlerhaftren Verschachtelungseffekt. Ich vermute eher, dass es entweder an einem jquery-Plugin-Konflikt liegt oder aber in irgend einer htt-Datei irgend ein <li> nicht geschlossen wird oder ähnliches.
#11 26.10.2018 12:06:14
ah okey, dass ist das Darstellungsproblem unc ich dachte dass das Fehlerhafte anzeigen der Schriftgröße im Select das Problem ist.
Wenn man die margin/padding bei select/options in der backend.css des menu_link deaktiviere ist der Fehler bei AR weg.
Wie es aussieht gibts im AR Probleme beim erzeugen der Auswahlliste.
#12 26.10.2018 17:23:24
Da ist die min-height hier (backend.css - Zeile ~262):
.selectator_options .selectator_option {
    border-bottom: 1px solid #eef0f4;
	padding: 0px 12px;
    cursor: pointer;
    color: #000;
    min-height: 20px;
    margin: -3px;
bischen knapp, ab 24px ist's in Ordnung.
Welche Auswirkung eine Änderung auf die anderen Themes hat, konnte ich auf die Schnelle grade nicht testen!
#13 26.10.2018 17:51:25
Wunderbar, Danke. Daran hat's tatsächlich nur gelegen.
So weit ich sehe, gibt es auch keine unerwünschten Seiteneffekte bei Verwendung der anderen Themes.
#14 26.10.2018 18:12:01
Danke allen für's Nachschauen und Testen.
Ich habe jetzt Bernd's Lösung eingebaut und es scheint das Problem tatsächlich zu beheben.
Wenn es keine weiteren Fehler gibt und es so gefällt, übergebe ich es gerne an die "Community Edition".
#15 27.10.2018 23:27:59
Gibt's noch irgendwelche Issues/Bugs mit dem Modul?
#16 29.10.2018 23:28:40
Colinax war so freundlich, die neueste Version jetzt schon auf GitHub einzuspielen.
Wenn es noch irgendwelche Issues mit dem Modul gab, lasst mich bitte wissen, damit ich es korrigieren kann.
thanks
