Bevor ich das Rad neu erfinde, gibt es eine Anleitung oder will jemand seine Erfahrung teilen?
Es soll auch nur der CKE unterstützt werden.
Gut, ob "best practice" ? Keine Ahnung
Einfach den WYSIWYG an geeigneter Stelle aufrufen und ihm die gewünschte Toolbar übergeben:
<?php show_wysiwyg_editor("desc_EN","desc_EN", $aProduct['desc_EN'],"100%","150px","MyToolbar"); ?>
und in einem script Bereich eben diese Toolbar definieren:
<script>
CKEDITOR.config.toolbar_MyToolbar = ([
['Format'],['Bold','Italic','-','RemoveFormat'],['Link','Unlink','Anchor'],['NumberedList','BulletedList'],['Image','oembed','Table','HorizontalRule','SpecialChar','ckawesome'],['Source']
CKEDITOR.toolbar = 'MyToolbar';
</script>
Der Einfachkeit halber - oder aus Faulheit (je nach Blickwinkel) hatte ich den Script-Teil bisher immer in der gleichen Datei in der sich das Editor-Feld befindet.
Beitrag geändert von bernd (10.11.2018 15:50:51)
Super Bernd.
Vielen Dank.
Schaut einfach aus.
Werde ich später ausprobieren.
Das klappt richtig gut so.
Ich binde das Script aus einer zusätzlichen Datei ein, damit es nur einmal geladen wird (es tauchen zu/so viele Instanzen auf einer modify.php auf).
Gibt es noch einen Tipp, wie man die Formate, die sich hinter dem obigen Token [Format] (Styles DropDown) verbergen zurecht stutzen kann?
Beitrag geändert von stefanek (10.11.2018 21:14:43)
in dem (Absatz)Format Dropdown sind ja die Formatierungen aus der jeweiligen editor.css
Definiere mal "zurecht stutzen" ...
Ich wollte die Menge an Styles beschränken, z.B. ohne H1 drin.
Sorry, da muß ich passen, hab ich mich noch nie wirklich damit befasst ...
Kein Problem. Trotzdem danke.
Das ist an sich nicht so wichtig.
Nur, wenn man die Styles drin hat und da H1 drin ist, neigen die Leute dazu, alles schön groß zu machen... ohne Rücksicht auf Semantik...
Kenn ich,
was natürlich geht ist in der editor.css des Templates z.B. für h1 ein beherztes "display:none;"
wirkt sich halt auf alle CKE-Instanzen aus
Ich schau morgen nochmal, ob es irgendwie geht.
Ich weiß, dass ich es früher einmal gemacht habe. Das war aber glaube ich noch mit dem FCK Editor.
Geht in der config.js ganz einfach:
// Enable all default text formats: config.format_tags = 'p;h1;h2;h3;h4;h5;h6;pre;address;div'; // Enable a limited set of text formats: config.format_tags = 'p;h1;h2;pre;div';
oder über die (editor.)styles.js:
/** * Copyright (c) 2003-2018, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved. * For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license */ // This file contains style definitions that can be used by CKEditor plugins. // // The most common use for it is the "stylescombo" plugin which shows the Styles drop-down // list containing all styles in the editor toolbar. Other plugins, like // the "div" plugin, use a subset of the styles for their features. // // If you do not have plugins that depend on this file in your editor build, you can simply // ignore it. Otherwise it is strongly recommended to customize this file to match your // website requirements and design properly. // // For more information refer to: https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/guide/dev_styles.html#style-rules CKEDITOR.stylesSet.add( 'default', [ /* Block styles */ // These styles are already available in the "Format" drop-down list ("format" plugin), // so they are not needed here by default. You may enable them to avoid // placing the "Format" combo in the toolbar, maintaining the same features. /* { name: 'Paragraph', element: 'p' }, { name: 'Heading 1', element: 'h1' }, { name: 'Heading 2', element: 'h2' }, { name: 'Heading 3', element: 'h3' }, { name: 'Heading 4', element: 'h4' }, { name: 'Heading 5', element: 'h5' }, { name: 'Heading 6', element: 'h6' }, { name: 'Preformatted Text',element: 'pre' }, { name: 'Address', element: 'address' }, */ { name: 'Italic Title', element: 'h2', styles: { 'font-style': 'italic' } }, { name: 'Subtitle', element: 'h3', styles: { 'color': '#aaa', 'font-style': 'italic' } }, { name: 'Special Container', element: 'div', styles: { padding: '5px 10px', background: '#eee', border: '1px solid #ccc' } }, /* Inline styles */ // These are core styles available as toolbar buttons. You may opt enabling // some of them in the Styles drop-down list, removing them from the toolbar. // (This requires the "stylescombo" plugin.) /* { name: 'Strong', element: 'strong', overrides: 'b' }, { name: 'Emphasis', element: 'em' , overrides: 'i' }, { name: 'Underline', element: 'u' }, { name: 'Strikethrough', element: 'strike' }, { name: 'Subscript', element: 'sub' }, { name: 'Superscript', element: 'sup' }, */ { name: 'Marker', element: 'span', attributes: { 'class': 'marker' } }, { name: 'Big', element: 'big' }, { name: 'Small', element: 'small' }, { name: 'Typewriter', element: 'tt' }, { name: 'Computer Code', element: 'code' }, { name: 'Keyboard Phrase', element: 'kbd' }, { name: 'Sample Text', element: 'samp' }, { name: 'Variable', element: 'var' }, { name: 'Deleted Text', element: 'del' }, { name: 'Inserted Text', element: 'ins' }, { name: 'Cited Work', element: 'cite' }, { name: 'Inline Quotation', element: 'q' }, { name: 'Language: RTL', element: 'span', attributes: { 'dir': 'rtl' } }, { name: 'Language: LTR', element: 'span', attributes: { 'dir': 'ltr' } }, /* Object styles */ { name: 'Styled Image (left)', element: 'img', attributes: { 'class': 'left' } }, { name: 'Styled Image (right)', element: 'img', attributes: { 'class': 'right' } }, { name: 'Compact Table', element: 'table', attributes: { cellpadding: '5', cellspacing: '0', border: '1', bordercolor: '#ccc' }, styles: { 'border-collapse': 'collapse' } }, { name: 'Borderless Table', element: 'table', styles: { 'border-style': 'hidden', 'background-color': '#E6E6FA' } }, { name: 'Square Bulleted List', element: 'ul', styles: { 'list-style-type': 'square' } }, /* Widget styles */ { name: 'Clean Image', type: 'widget', widget: 'image', attributes: { 'class': 'image-clean' } }, { name: 'Grayscale Image', type: 'widget', widget: 'image', attributes: { 'class': 'image-grayscale' } }, { name: 'Featured Snippet', type: 'widget', widget: 'codeSnippet', attributes: { 'class': 'code-featured' } }, { name: 'Featured Formula', type: 'widget', widget: 'mathjax', attributes: { 'class': 'math-featured' } }, { name: '240p', type: 'widget', widget: 'embedSemantic', attributes: { 'class': 'embed-240p' }, group: 'size' }, { name: '360p', type: 'widget', widget: 'embedSemantic', attributes: { 'class': 'embed-360p' }, group: 'size' }, { name: '480p', type: 'widget', widget: 'embedSemantic', attributes: { 'class': 'embed-480p' }, group: 'size' }, { name: '720p', type: 'widget', widget: 'embedSemantic', attributes: { 'class': 'embed-720p' }, group: 'size' }, { name: '1080p', type: 'widget', widget: 'embedSemantic', attributes: { 'class': 'embed-1080p' }, group: 'size' }, // Adding space after the style name is an intended workaround. For now, there // is no option to create two styles with the same name for different widget types. See https://dev.ckeditor.com/ticket/16664. { name: '240p ', type: 'widget', widget: 'embed', attributes: { 'class': 'embed-240p' }, group: 'size' }, { name: '360p ', type: 'widget', widget: 'embed', attributes: { 'class': 'embed-360p' }, group: 'size' }, { name: '480p ', type: 'widget', widget: 'embed', attributes: { 'class': 'embed-480p' }, group: 'size' }, { name: '720p ', type: 'widget', widget: 'embed', attributes: { 'class': 'embed-720p' }, group: 'size' }, { name: '1080p ', type: 'widget', widget: 'embed', attributes: { 'class': 'embed-1080p' }, group: 'size' } ] );
Ah! Prima,
das erste Beispiel von Colinax könnte man dann auch direkt so
CKEDITOR.config.format_tags = 'p;h1;h2;pre;div';
in mein obiges Script-Schnippsel einbauen.
Ich hatte zwar auch schon mal in der Doku danach geguckt, aber wohl nach dem falschen gesucht
Die Doku vom CKE ist eh etwas "gewöhnungsbedürftig" ... kann aber auch an mir liegen, vielleicht werde ich einfach langsam zu alt für den ganzen Kram
Ah, prima, Christoph.
Das klappt, allerdings werden jetzt alle Instanzen davon beeinflusst.
Ich habe 2 Editoren, der eine hat die Toolbar "MyToolbar" und der andere "MyMiniToolbar" (mal angenommen).
Jetzt haben beide Toolbars die selben format_tags.
Meinst Du, ich kann die Format Tags auf eine bestimmte Toolbar abstimmen und für die andere Toolbar andere Format Tags?
... äh, ne, das zeigt nur, dass man nie auslernt.
Und dass manche Dokumentationen einfach zu umfangreich und nicht leicht nachzuvollziehen sind.
Ich habe grade das gefunden und es müsste "die" Lösung sein, aber irgendwie funktioniert es nicht und der JS Debugger gibt fehler aus....
https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/lat … r-instance
Also übersehe ich etwas.
Welche Fehler gibt die Konsole aus?
Das ist der Code in der ckeCustomToolbars.js
// CustomSmall
CKEDITOR.config.toolbar_CustomSmall = ([
['Source'],['Format'],['Bold','Italic','-','RemoveFormat'],['Link','Unlink','Anchor'],['NumberedList','BulletedList'],['Image','oembed','HorizontalRule','ckawesome']
CKEDITOR.replace( 'CustomSmall', {
height: 500,
format_tags: 'h3;h4;div'
Das ist die Fehlerausgabe:
Uncaught TypeError: Cannot read property 'getEditor' of undefined
at a (ckeditor.js?t=B8DJ5M3:346)
at Object.CKEDITOR.replace (ckeditor.js?t=B8DJ5M3:350)
at ckeCustomToolbars.js?1541934078:6
Es scheint, wo ich 'CustomSmall' einsetze, das müsste irgendwie anders... aber ich komme nicht dahinter.
dass das nichtgeht ist logisch, der code muss (in WBCE Sprache) in die view.php, modifiy.php usw. rein.
Die Definierung und der Aufruf müssen ebenfalls in derselben file sein.
Ne, macht keinen Sinn.
Alles andere hat ja auch funktioniert (aus einer anderen Datei).
Die view.php hat damit schon mal gar nichts zu tun.
Beitrag geändert von stefanek (11.11.2018 13:04:16)
Dieses Beispiel von Bernd hier: https://forum.wbce.org/viewtopic.php?pid=20478#p20478
Funktioniert auch, wenn das JS ausgelagert ist (in einer externen Datei).
Logisch wäre es jetzt, wenn ich angeben könnte, mit welcher Toolbar meine format_tags kombiniert werden sollen.
in diesem Fall vermute ich mal dass es falsch ausgelagert wurde:
https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/lat … stomConfig
Beitrag geändert von colinax (11.11.2018 14:28:26)
Vermutungen helfen nicht weiter
Ich schaue es mir später nochmal an.
Wie gesagt, es ist nicht so wichtig. Nice to have...
Habe es mir nochmal angeschaut und das Problem scheint zu sein, dass diese format_tags sich nicht an eine vordefinierte toolbar binden lassen.
Es macht etwas wenig Sinn, da die Formate teil der Toolbar sind... aber na ja. Wenigstens hat man was, worüber man sich wundern kann.
Beitrag geändert von stefanek (11.11.2018 19:33:37)
