#1 17.11.2018 14:26:13
guenhol
[erledigt] Update auf 1.3.2.
Hallo Experten,
ich habe krankheitsbedingt fast zwei Jahre leider nichts an meiner Homepage tun können - musste dann aber gleich erfreut feststellen, das sich in dieser Zeit einiges getan hat. Habe nun Probleme mich wieder reinzufinden. Ich möchte nun gerne meine WBCE Version 1.1.8 auf 1.3.2 updaten - bin aber etwas unsicher.
Habe mir die Update-Anleitung runtergeladen - schon die ersten beiden Punkte sind mir unklar:
1. Datensicherung machen (Dateisystem auf dem Server)
2. Datenbanksicherung erstellen (Dump/Export, z.B. mit PhpMyAdmin oder Adminer)
In der jetzigen Version 1.1.8 verwende ich das Modul Backup 2.8.0.6, hier kann ich nacheinander folgendes durchführen
O Sicherung aller Dateien
O Sicherung der Datenbank
O Sicherung nur der von WB generierten Tabellen der Datenbank
Bisher habe ich ein Backup immer lokal gespeichert - scheint wohl nicht richtig zu sein.
Könnt/würdet Ihr mir auf die Sprünge helfen?
Wie muß ich den Punkt 2. lesen?
Bin kein großer Experte - durch die Zeitlücke brauche ich auch ein wenig Unterstützung um wieder in das Thema rein zu kommen. hoffnungsvolle Grüße,
guenhol
#2 17.11.2018 18:00:47
Re: [erledigt] Update auf 1.3.2.
Das Backup-Modul produziert unbrauchbare Daten, wenn zu viele Datensätze in der Datenbank stehen und/oder viele Dateien (z.B. durch viele Dateien im Media-Verzeichnis) zu sichern sind. Das Modul läuft in einen Timeout und die Zips sind dann unvollständig und unbrauchbar - das muss nicht, kann aber leider passieren. Deshalb raten wir von der Verwendung des Moduls ab, auf Nummer sicher geht man nur, wenn der Dateibestand auf dem Server per FTP in ein lokales Sicherungsverzeichnis übertragen wird und mittels geeigneter Tools (Adminer, phpMyAdmin) ein kompletter Export der Datenbank, ein so genannter "Dump", angefertigt wird.
PHPmyadmin stellen die meisten Webhoster als Datenbankverwaltungstool zur Verfügung. Der Adminer ist entweder eine einzige PHP-Datei, die auf den Server kopiert wird, oder ein WBCE-Admintool. Du klickst da dann auf "Exportieren", wählst ggf. die zu exportieren Datenbanktabellen (die zu Deiner Website gehörenden Einträge) aus, wählst den Zip-Download und das SQL-Format und klickst auf "Export".
Dann kannst Du mit dem Updaten weiter machen wie beschrieben (Du kannst direkt von 1.1.8 auf 1.3.2 - ohne Zwischenschritte - updaten).
Wenn Dein Webhoster als Serviceleistung Datenbank- und Dateisystembackups anfertigt und ggf. zur Verfügung stellt, kannst Du im Notfall auch darauf zurückgreifen.
Gerade bei einem größeren Update wie von 1.1.x auf 1.3.2 ist es schon besser, zumindest die Websitedateien selbst vorzuhalten, z.B. um ungewolltes Überschreiben von angepassten Stylesheets oder Templates schnell und einfach durch Zurückkopieren der zuvor gesicherten Dateien rückgängig zu machen.
#3 17.11.2018 19:20:34
guenhol
Hallo florian, Danke für die schnelle Antwort - werde versuchen Deine Empfehlungen umzusetzen - vielleicht kannst Du mir sagen ob 1+1 (mein Provider) diese Datenbank- und Dateisystembackups vorhält/anbietet?
#4 17.11.2018 19:55:16
Ich denke diese Frage kann dir am sichersten die Leistungsbeschreibung des von dir verwendeten Webhosting-Angebots beantworten  wink
2 x ROT13 hält besser ...
#5 19.11.2018 17:13:35
guenhol
Hallo bernd,
Danke für den Hinweis - habe bei meinem Provider 1&1 nachgeschaut. Unter Hosting kann ich Datenbanken mit MySQL verwalten, und bei SFTP&SSH  steht FTP-Benutzer?
Mit FilZilla habe ich schon mal gearbeitet - geht das damit?
Außerdem habe ich das Modul Adminer installiert - komme damit aber nicht so richtig zurecht - gibt es dafür eine Anleitung?
Sorry - für meine dummen Fragen - bin noch nicht wieder so richtig im Thema drin - gebe aber nicht auf!
Freundliche Grüße, guenhol
#6 19.11.2018 17:28:09
1. Mit Filezilla einfach die kompletten Verzeichnisse und Dateien deiner WBCE-Installation in ein lokales Verzeichnis kopieren.
2. Wenn du den Adminer gestartet hast, ist links im oberen Bereich ein Link "Exportieren", den anklicken.
Dann im rechten Bereich:
Ergebnis: umstellen auf "Datei"
Den Rest so lassen wie er voreingestellt ist und "Exportieren" anklicken.
#7 20.11.2018 15:16:24
guenhol
Hallo bernd, ich brauch noch mal Hilfe - habe mit FileZilla alle Daten local abgelegt. Was macht Adminer denn in dem Spiel? Bin wie unter 2. beschrieben und habe eine SQL-Datei local abgelegt. Wie geht es jetzt weiter?
#8 20.11.2018 15:28:55
Fein,
du hast also jetzt (dank Filezilla) eine lokale Kopie der Dateien deiner momentanen Installation und (dank Adminer) einen Dump der dazugehörigen Datenbank. Also die Punkte 1. und 2. deiner Ausgangsfrage / der Update-Anleitung ausgeführt.
Bis hierher waren das nur erstmal Sicherheitsmaßnahmen um im "worst case" auf die Daten zurück greifen zu können.
Nun also auf zum eigentlichen Update ;-)
#9 20.11.2018 16:29:42
guenhol
habe das Verzeichnis /wbce komplett, außer config.php.news, auf den Server kopiert. Login funktioniert aber nicht - auch nicht nach Anforderung der erneut zugesandten Zugangsdaten. Was ist da passiert?
#10 20.11.2018 16:36:56
Updatescript ausführen:  /install/update.php aufrufen
#11 20.11.2018 16:40:33
Das Update-Script hast du aufgerufen?
Punkt 8 https://help.wbce.org/pages/de/installa … f-wbce.php
Ich werde wohl langsam alt ... brauche einfach zu lang für die Antworten  devil
#12 20.11.2018 19:40:52
guenhol
Ups, da hab ich wohl was falsch gemacht oder nicht verstanden.
"Rufen Sie "ihredomain.tld/install/update.php" auf (dies gilt ab Version 1.3, bei älteren Versionen: "ihredomain.tld/upgrade-script.php") auf. Bestätigen Sie, dass Sie ein Backup gemacht haben und Ihnen klar ist, dass so ein Update auch daneben gehen kann. Klicken Sie dann auf "Start update script".
Wenn ich im Browser (oder wo sonst?) www.koerper-waermespender.de.tld/install/update.php aufrufe bekomme ich: Server nicht gefunden!
Was ist da falsch?
#13 20.11.2018 19:53:01
Wie ist eine Domain aufgebaut ?!?
Evtl. www . Domainname . ToplevelDomain(tld)
in deinem Fall also:
http://www.koerper-waermespender.de/install/update.php
ohne das .tld das ist lediglich ein Platzhalter für .de / .at / .com / usw ...
#14 20.11.2018 20:33:38
guenhol
Hallo bernd, ich bin begeistert - hat alles geklappt (habe mich an die 12 Punkte der Anleitung strikt gehalten - obwohl ich keine Ahnung hab!). Dank Deiner geduldigen Hilfe- nochmals Danke dafür!
Im Menü ist mir noch ein Fehler aufgefallen: bei "Meine Daten" steht statt eines Symbols nur eine 7 - bekommen wir das auch noch weg?
siehe: wollte hier ein entsprechendes JPG einfügen - klappt aber nicht,
guenhol
#15 20.11.2018 22:28:18
Das mit der 7 statt des Symbols kann ich mir grade überhaupt nicht vorstellen, ein Bild wäre da echt hilfreich ...
Wenn du nach schreiben des Beitrags auf "Vorschau" klickst, kannst du Dateien anhängen. Das gleiche auch wenn du deinen Beitrag editierst.
#16 20.11.2018 22:37:12
guenhol
hier der Screenshot:
#17 20.11.2018 22:49:12
Ach, das is ja knuffig  glasses
Da hab ich grade keine Idee ops , vielleicht fällt da Florian oder Colinax was dazu ein.
Ist ja momentan nicht weiter tragisch, da wohl nur "Kosmetik", die Funktion sollte es eigentlich nicht beeinträchtigen.
#18 20.11.2018 23:09:45
Irgendwas stimmt da auch mit der Schriftart nicht, der Text sollte eigentlich in der Open Sans erscheinen.
Ich würde erstmal versuchen, den Browsercache zu leeren, Tastenkombination Strg-Umschalt-Entf (das ist nicht Strg-Alt-Entf). Wenn das nichts bringt: bei den Grundeinstellungen auf das Argos-Theme umschalten, bei Erweiterungen > Templates das WBCE Flat Theme deinstallieren und nochmal neu installieren und dann wieder bei Grundeinstellungen aufs Flat Theme umschalten.
#19 21.11.2018 01:58:48
Könntest du bitte einen Screenshot des gesamten Browserfensters mit geöffneter Konsole hochladen.
Wenn die Schrift nicht passt wurde irgendwas nicht korrekt übertragen.
In diesem Fall bitte florians Vorschlag durchführen:
Bei den Grundeinstellungen auf das Argos-Theme umschalten, bei Erweiterungen > Templates das WBCE Flat Theme deinstallieren und nochmal neu installieren und dann wieder bei Grundeinstellungen aufs Flat Theme umschalten.
#20 21.11.2018 09:04:41
guenhol
Sorry - stehe aufm Schlauch:
"Screenshot des gesamten Browserfensters mit geöffneter Konsole" was ist mit "Konsole" gemeint?
Browsercahe hab ich gelöscht.
#21 21.11.2018 09:08:51
F12 drücken, dann geht unten so ein Zusatzfenster auf. Da gibt es dann eine Reiter "Konsole".
In dem stehen dann möglicherweise irgendwelche Fehlermeldungen.
Ansonsten kannst Du mir aber auch per PM oder an support@wbce.org Zugangsdaten zusenden, dann schaue ich mal drauf.
#22 21.11.2018 09:37:40
guenhol
schicke nachher die Zugangsdaten -
Browserfenster mit Konsole
#23 21.11.2018 09:39:50
Hm, da steht erkennbar nichts drin smile
Dann wie oben beschrieben bitte mal das WBCE Flat-Theme nochmal neu installieren.
#24 21.11.2018 10:44:40
guenhol
habe:
"Bei den Grundeinstellungen auf das Argos-Theme umschalten, bei Erweiterungen > Templates das WBCE Flat Theme deinstallieren und nochmal neu installieren und dann wieder bei Grundeinstellungen aufs Flat Theme umschalten."
ausgeführt - keine Änderung bemerkt! schicke Zugangsdaten
#25 21.11.2018 16:23:39
guenhol
Bild zu PM
